Однотрубка, смена котла, плюс второй этаж - как?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DIYMan, 11.06.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да хоть расчетверите, они же обычно гребенками заканчиваются,
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно заменить на радиаторный вентиль, на шаровом будет не возможно, установить необходимое значение. Но возможность такой замены определяется при расчёте.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Самая простая автоматика на ТП (2$) обычный циклический таймер, ТП это очень инерционная система и вылавливать десятые градуса незачем, а сдесь задаем интервалы, в течении каждого часа сколько работать, и строим график на сутки, а ручным подмесом задаем верхний уровень температуры, и все отлично работает,
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если при включении насоса ТП начнут "глохнуть" радиаторы,
    "балансировочный клапан" на контур ТП придется (!) поставить.
    Причем, дополнительно (в схеме).
    И "прижимать" этот балансировочный краник ровно то той поры, пока работа ТП перестанет "влиять" на самый "последний" радиатор в крыльях.
    Что получится с тепловой мощностью ТП, при этом - :faq:
    Но "безущербность" радиаторной системы будет соблюдена.
    Также ограниченной по тепловой мощности,
    но без гидравлической "просадки", для радиаторной системы, будет врезка ТП в общую трубу обратки котла.
    С некоторым "уширением" этой трубы на участке врезки патрубков см. узла.
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо, похоже, этот вариант врезки ТП в моем случае будет действительно оптимальным. У нас там, где теплые полы - стоят еще и радиаторы, ТП чисто для комфорта, поэтому большая тепловая мощность для ТП не требуется.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Безотносительно, где там - место врезки смесительного узла, см. выше - выделил "жирно".:flag:
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо, я понял сразу. В общую трубу обратки котла.
  8. Longitude
    Longitude
    Longitude
    @DIYMan, собрали в конечном итоге систему? Можете выложить фото?
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да уже несколько лет работает. Фото не смогу выложить, сейчас в командировке. Да и снимать там особо нечего, всё обычное.
