Пиломатериал из тополя
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Cerg1974, 12.06.14.
  1. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    тополь шлифуется мелкой шкуркой (№150-180), ворс немного остается. потом нужно лаком вскрыть (акриловым или алкидным) и еще раз шлифануть, но без фанатизма, лучше вручную шкуркой №180-220. древесина тополя не используется в мебельном производстве - мягкая, плохо шлифуется, не красивая (хотя кому-то нравится дерево без рисунка), ограниченно используется в строительстве, плохо переносит влагу, легко загнивает, низкая прочность.
  2. topol_topol
    topol_topol
    topol_topol
    Здравствуйте. Забрел к вам случайно но не случайно...не могу найти доску белого тополя. Мне нужна 1 цельная доска с размерами: 80см длинной и шириной 55 см. Хелп! Помогите:faq::|:
  3. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Это означает, что данный тип древесины лучше не использовать в строительстве?
  4. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Узбеки/таджики рассказывали что когда у них там в семье рождается сын отец сажает тополиную аллею, когда сын вырастет и женится тополя валят и строят дом.
  5. жж123
    жж123
    жж123
    ну почему? использовать можно, но с некоторыми ограничениями, учитывая его низкую влагостойкость и малую прочность. я применял тополь когда делал себе сплошную обрешетку крыши под шифер. если крыша не протекает прослужит долго. можно использовать как обрешетку при обшивке внутрикомнатных стен пластиком, мдф, вагонкой. а так в основном как одноразовая опалубка идет.
  6. жж123
    жж123
    жж123
    шириной 55 см цельную доску найти трудно и нет смысла - ее дугой поведет. можно склеить щит по гладкой фуге, его если правильно склеить не поведет
  7. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Прошло почти 6 лет, доски в КО - полет нормально.
  8. vmoui
    vmoui
    vmoui
    В южных областях Украины тополь с восьмидесятых вполне себе деловая древесина. По сталинскому плану преобразования природы предельно живучие ростки в виде кольев и частей веток тотально планово высаживались вокруг дорог, полей, на засоленных частях территорий вблизи водоемов, дренажных канав. Приживаемось свежих, срубленных весной веток почти 100 процентная, только полить пару раз обильно в первый месяц надо. Через тридцать лет эти перезревшие гигантские деревья выручали строителей и частного жилья, в частности меня. Срубленные по берегу водоема вдоль участка тополя распилили, пиломатериал сложили в штабеля и укрыли полиэтиленом на год. Отсортировали, в условные отходы (бурус, и доски которые повело), ушло не более 10-15 процентов лежавших сверху, без давления и под солнцем, снегом. Древесину использовали для крыши и пола дома 9 на 12 дома и сарая 6 на 10. Доску тоньше 30 мм не использовали, обрезки пошли на дранку под штукатурку, леса. Большая часть пиломатериала на потолке скрыта под саманной мазкой черного потолка толщиной сантиметров 30, и снизу по дранке, под мокрую глину по сути, а ничего не прогнулось и не покоробилось, выдержал тополь на ура. На крашеных полах через 50 лет заметные потертости, неровности только возле входных дверей, где постоянно мокро. Ничего нигде не сгнило. Части бревен выступающее из под крыши на сарае выглядят как старая серая древесина, поверхность очень шероховатая, но не требуют ремонта, крепкая еще столько же простоит. Для себя я сделал вывод, что тополь - вполне деловая древесина, но надо высушить, в тени, не допуская промокания, не меньше года. Использовать можно ровно как хвойные, но толщина везде должна быть больше. 50 вместо 30, примерно.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Только он гнеет с удовольствие, как и береза.
  10. vmoui
    vmoui
    vmoui
    Есть разница. Береза, набрав после высушивания воды, почти гарантировано "сгниет" потеряет прочность сама по себе, хоть на солнце, хоть в тени, а уж выкрутит брус по всем осям на каждом метре по разному гарантировано. Тополь крутит длинными пологими изгибами, если доска достаточно толстая, то можно отстрогать высохшую до приемлемой ровности, трудоемко, накладно, но можно. Гниет по настоящему, если в мокром месяцами... На том же потолке саман (глина с соломой и особо ценными конскими фекалиями) месяца два сохла до корки, снизу сталактиты мелкие и грибы из щелей в первую неделю выросли, но видимых деформаций широких досок, трещин на потолке и крыше я не заметил, как и явного гниения за все годы, протечки оцинкованого железа крыши сейчас уже проблема, надо менять. Прожилины забора на бетонных столбиках тоже вполне себе работоспособны, а вот даже толстый и узкий штахетник из тополя делать не стоит, крутит. Для заборов материал не годится, но лучше березы, не красиво, но стоять будет.
  11. vmoui
    vmoui
    vmoui
    Тополь сейчас по сути уничтожают в городах за "вину" в виде двух недель, а по правде то, всего нескольких дней перед дождем, когда дерево выбрасывает семена, ведь должно, жить!
    Напрасно, очень быстро растет, практически всегда деловая древесина вырастает, ровная, длинная.
    В селах и сейчас принято выращивать в конце огорода, влоть до среза воды, тополь захватчик, поднимает грунт, корни тянутся не глубоко под поверхностью, всегда дают массу съедобной, например кроликами, КРС, поросли, веток. Листья опавшие можно легко собрать и в силос. Дает легкую тень под которой хорошо растет трава. Поглощает даже свиные отходы, другие корни деревьев их не выдерживают. Самовоспроизводится, если оставлять одну ветку из куста поросли, то обязательно и очень быстро получится большое дерево. Упавшие сухие ветки с рощи в, примерно, 20 деревьев на половину обеспечивают растопку угля зимой. Ценное дерево.
  12. vmoui
    vmoui
    vmoui
    Крышу в доме и сарае сделал, пол в доме стоят лет 40, никаких нареканий. Предварительно сох распиленный, уложенный под давлением, укрытый на улице год.
  13. vmoui
    vmoui
    vmoui
    Сейчас строю дачу, хотел из тополя сделать бытовку, сарай, а нет его! Рубят и в расход, на щепу...
  14. al-post2
    al-post2
    al-post2
    Краснодар
    Мда. Про тополь информация очень скудная. Увидел человек сделал себе полки в баню, в парную из тополя, но не знаю итог - сколько он продержался, возможно ли это?)
    В общем попробую) ничего не теряю, он бесплатный лежит себе сколько хочешь. Именно на полки использую, толщиной около 8см. Распущу ствол сам бензопилой. Сегодня снял горбыль, попробовал - получилось.
    Надо пробовать !
    Хоть знать буду.
