1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Споры с подрядчиками (объединенная тема)
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Swat10, 18.09.13.
  1. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    А какие данные будут указаны в этой выписке конкретно?
  2. kovmike
    kovmike
    kovmike
    Здравствуйте, Ситуация такая: На руках имелся проект дома с материалом стен ГБ D400 375мм (указано в спецификациях), далее этот проект был отдан в строительную компанию для корректировки проекта и дальнейшего строительства, после корректировки толщину стен увеличили до 400мм, но плотность даже не обсуждалась. Строительная компания закупила ГБ D500 400мм, уверяют что по всем нормам проходит. В подписанной смете на дом указана только толщина стен, но не указана плотность. Подскажите, правомерно ли требовать у СК заменить плотность ГБ как было в первоначальном проекте (т.е d400) на основании запрета на внесение изменений без согласования?
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Просто интересно.
    Обоснование "потому что могу/хочу"?
    Или финансовая сторона?
    Повод для возбуждения неверных клеток какой?
  4. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Состав технической документации в договоре подряда прописан?
  5. kovmike
    kovmike
    kovmike
    D500 холоднее, то есть придется тратить больше на отопление, либо думать о утеплении фасада. Так что да, финансовая сторона
    в договоре подряда на проектирование есть указание на плотность ГБ в задании (собственно в старом проекте), в Договоре подряда на строительство в технической документации (проект и смета) нет указания на плотность ГБ
  6. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Если в проекте нет, то предъявить можно лишь в случае, если нужная плотность указана в СП обязательном
  7. kovmike
    kovmike
    kovmike
    эхъ, спасибо
  8. 5502026
    5502026
    Давайте уточним момент- проектирование и строительство - одна организация выполняла?
  9. 5502026
    5502026
    Кстати это стабильный развод на утепление. Случайно не одна из аккредиторованых фирм сбера делала?
  10. 5502026
    5502026
    В любом случае можете бороться, т. к. договор подряда (в вашем случае), это договор потребительского подряда попадает под действие ЗОЗПП, а Вы, как потребиель не обязаны разбираться в таких моментах как плотность газобетона и соответственно Вам не разъяснили характеристики товара, услуги или ввели в заблуждение (берите перериску, заверяйте у нотариуса, где отражена первоночальная документация d 400, сейчас суды начали принимать к доказательству переписку, в т. ч. в соцсетях)
  11. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Не разделяю оптимизма
  12. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Они практически идентичны в отношении теплопроводности и находятся в одной категории -конструкционно- теплоизоляционный блок. Чуть большая плотность компенсируется чуть большей толщиной. Единственное различие - разница в весе.
  13. 5502026
    5502026
    В таблице ответ на Ваши размышления. Помимо того, ширина блока на 25 мм больше, а значит блоки съели площадь, а кроме того зднсь еще посмотреть нужно, что это за газобетон D 500 400 мм?, у итонга вроде нет такого, а если это Бонолит- так это пеноблок, в ассортимент других производителей сразу скажу не вдавался)
  14. 5502026
    5502026
  15. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    блоки съели пол квадрата дома или участка?
