1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Споры с подрядчиками (объединенная тема)
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Swat10, 18.09.13.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вау. И сколько в госте на ИЖС заложено на невертикальность укладки плитки?
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    похоже ничего не предъявишь уроду Допустимые отклонения от вертикали поверхности: при укладке внутри помещения: отклонение по вертикали на 1 м не должно превышать 1,5 мм
  4. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    А почему уроду то?
    Он в допустимые уложился.
    Умница
  5. Oleg0326036
    Oleg0326036
    Oleg0326036
    Вечер добрый. Прошу сильно не пинать, новичок в этом вопросе. Может кто, что подскажет. Летом прошлого года заказал дом под ключ. Дом в полтора этажа. Первый брус 150*150, второй мансардного типа, каркасный с утеплением на 150 мм по всему периметру, кровля ондулин. Пленка ветрозащитная, обрешетка из дюймовки, мембрана все стоит. Приехали, построили. Летом приняли, все хорошо. Пришла зима: во первых сразу оттаял конек крышу; во вторых из под ондулина стекает конденсат (намок утеплитель.). Я так понимаю неправильно произведена теплоизоляция. Дом на гарантии. Подскажите, пожалуйста, как и с чего правильно начать? Претензию или еще как? Полный ноль в этом вопросе) или может ткнете куда именно посмотреть) Спасибо за внимание.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Про пароизоляцию не увидел. Мембрана это не то. Пишите претензию подрядчику, все как есть так и пишите. Приедут, посмотрят или не приедут. Дальше по ситуации.
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а потому, что помимо этого эта умница не на ту высоту повесила душ, во время я заметил, криво поставил душ, отпала плитка, плитку в углах и плитку настенную без зазора поставил теперь не сделать хорошие швы, плитку поставил на ванную без зазора, тёплый пол видно сквозь швы, угол 90 градусов где столешница с первого раза не смог сделать и то пришлось доказывать ему, что криво, плитка местами отпала, и потому, что именно в этом месте я просил чёткую вертикаль, зато хвастался да я делал ремонт министру по строительству и ему понравилось а как ты оцениваешь мою работу, а откуда такое недоверие, почему всё проверяешь?
  8. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Вы его одного на неделю что ли оставили?
  9. Oleg0326036
    Oleg0326036
    Oleg0326036
    Доброе утро, Уважаемые. Подскажите, пожайлуста, как правильно написать претензию для производства гарантийных работ. Может есть какая-то определенная форма заявления или можно в произвольной теме? Как правильнее будет отправить: по электронной почте плюс заказным письмом с уведомлением? Можно будет описать проблему своими словами (не профессиональным языком)? Спасибо за уделенное время!
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    нет, проверял, но опыта мало, на тот момент всех нюансов не знал
  11. ViktorSA
    ViktorSA
    ViktorSA
    В договоре должен быть описан порядок направления претензий строительной организации, если нет, то тогда ст. 29 Закона о защите прав потребителей. Назначьте удобную дату для осмотра, подготовьте проект акта о дефектах, совместно осмотрите дефекты, договоритесь о сроках устранения недостатков.
  12. ViktorSA
    ViktorSA
    ViktorSA
  13. ViktorSA
    ViktorSA
    ViktorSA
    Попробуйте использовать прилагаемый шаблон.
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. Работник отработал, выставляет счёт, а там пункт уборка помещения 2000 рублей. Что значит уборка? Я не просил убираться. Или это организация рабочего места. Так я разве должен за это платить?
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Когда как. Иногда нпдо убрать лишнее до ремонта, или уборка строительного мусора после. У вас что?
