1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Споры с подрядчиками (объединенная тема)
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Swat10, 18.09.13.
  1. fortive
    fortive
    fortive
    Мы проект не делали, мы без задней мысли, не стали оговаривать такое с профи, сказали что общая постройка должна быть как единый дом.
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    На бумаге чёнить писали или всё устно?
    Окна и двери должны открываться.
    Деньги все вперёд заплатили?
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @fortive, а вы хоть какие то моменты оговаривали с вашим подрядчиком кроме тех, что дом и пристройка должны быть одним целым?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @fortive, но если делать кровлю на пристройке по линии кровли на старой части, то получаем полное отсутствие свесов. Постоянно мокрые стены и просто страшный домик.
    Проблема с дверью проще всего решается путем открывания её в дом, а не на улицу.
    Изначально Вы должны были ориентироваться не на уровень конька или на совпадение линии старой и новой кровли. Если уровень новой кровли сделать по старой, то куда должна была уйти стена? Строили бы тогда новую часть не 6Х8, а уже. Или размещали бы двери и основные окна не по боковым сторонам, а с торца.
    Или надо было наплевать на общий конек и делать кровлю на новой части более пологой. Тогда свесы не опускались бы так низко на окно.
  5. fortive
    fortive
    fortive
    У старого дома спереди и сзади есть свесы, порядка 30-35 см., почему у пристройки не будет свеса? будет такой-же как у старого.
    Меня интересует экспертное мнение специалиста, по технологии это сделано или нет...когда свесы перекрывают окна и новая крыша не сошлась со старой.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @fortive, а мы не про "спереди и сзади" старого дома. А про бок этого дома - именно со стороны "бока" была сделана пристройка. Посмотрите сами на свою фотографию. Вы же сами отметили место где проходит стена. Она проходит по границе свеса старого дома. СТЕНА! а надо было свес там планировать, а стену отодвигать. Но тогда пристройка была бы другого размера.
  7. fortive
    fortive
    fortive
    По моему мнению линия стыка должна идти от конька до угла крыши старого дома, свесы там есть, соответственно у пристройки они тоже сохранятся.
  8. fortive
    fortive
    fortive
    Не нужно двигать стену, повторюсь, свес старого дома позволяет сделать аналогичный свес у пристройки, там 30-35 см. этого хватит.
  9. fortive
    fortive
    fortive
    Примерно вот так должно было получиться.
  10. Хлеборез
    Хлеборез
    Хлеборез
    Смоленск
    В таком случае именно эту идею и надо было донести подрядчику... И хоть какой-то договор составляли? Акты подписывали?
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Позвольте... Мне кажется, или тут коньки на разной высоте? И у меньшей пристройки он ниже. А в Вашем случае пристраивали БОЛЬШУЮ часть к меньшей. Но продолжали равняться по высоте на меньшую.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У строителей проблемы с геометрией в школе были. Вполне можно было сделать чтобы и конек совпадал и свесы. Всего-то угол наклона изменить надо было.
    А оценка работы - халтура, причем безграмотная.
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Profanus, беда не в том, что халтура, а в том, что при отсутствии внятного ТЗ - Заказчику не на что сослаться. Я почему и спросил про эскиз. И в договоре про соответствие нормам - тоже наверняка ничего не сказано. :mad: В итоге, все видим что халтура - а юридически "зацепиться не за что". И в суде у такого дела сомнительная перспектива.
  14. fortive
    fortive
    fortive
    Подрядчик оказался порядочным, не отказывается переделывать, но прораб нм говорит что все было сделано по технологии, все правильно, поэтому я и хочу получить экспертное мнение других не зависимых специалистов что-бы показать ему что луди думают про его мнение.
  15. fortive
    fortive
    fortive
    Не в коньках дело, их можно сделать одной величины, я не это имел ввиду, я про нижнюю часть стыковки крыши.
