Что лучше Электролюкс или Митсубиши?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем melodymaker, 12.06.14.
  1. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    Ясненько) а в корридоре его возможно устанавливать?
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Давайте разберемся в принципе работы Стара и LGH.
    1. Какие теплообменники используются в данных моделях?
    Cтар: один теплообменник, влага проницаемый
    LGH: два теплообменника из ультратонкой бумаги с пропиткой.
    LGH - даст больший кпд, так как имеет лучшую конструкцию, большую площадь чем СТАР.
    Вообще СТАР без преднагрева может работать до -5, так как большое образование конденсата приведет его к обмерзанию.
    LGH проработает до -10, так как небольшая общая площадь не даст ему работать с высокой эффективностью при такой температуре, опять же выпадение конденсата, обмерзание...
    2. Показатели эффективности.
    Заявленный СТАРОМ КПД 90% не дает четко понять, при какой температуре будет данный КПД. Так как площадь не велика, будет образовываться конденсат, который будет обмерзать и не давать теплообменнику КПД в 90% при низких температурах. По этому ставится преднагрев, дабы нагреть приток до рабочей температуры.
    LGH заявляет работу при -15, опять же какой КПД будет именно при этой температуре не говорится...
    Т. О.
    Стар до -5, дальше греть.
    LGH до -10,-15, также дальше греть.
    Или можно выбрать ПВУ с рекуператором с высоким КПД при -35, будет КПД мин. 84%
    Так как имеется три теплообменника мембранного типа, воздух из-за большой площади теплообменника нагревается постепенно без резкого перепада температур, соответственно без выпадения конденсата и обмерзания теплообменника.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
  4. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    Спасибо за ответ! Меня честно говоря больше интересует не показатель морозной зимой, а то насколько подаваемая в комнату температура будет приближена к имеющейся. Если для электролюкса мне здесь подсказали разница при 0-5 будет в районе 2 градусов, то про Митсубиши вообще очень мало отзывов в интернете, несмотря на известную фирму, ее как-то неособенно покупают. Что я поняла для себя из характеристик электролюкса и Митсубиши, это то что электролюкс дает больше воздуха, а Митсубиши меньше шумит, это так?
  5. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я думаю Митсу покупают меньше, потому что он дороже.
    Что значит больше воздуха?)какой производительности купите, столько воздуха и будет гонять.
  7. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    В тех конкретных моделях из которых я выбираю разница 1000-1500 рублей, по-моему она не принципиальна при выборе лучшего качетсва. В Митсубиши производительность 150 м3 в час в Элетролюксе 205)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @melodymaker, а для какой цели Вы хотите установить вентсистему с рекуператором? И почему Вас интересует ее параметры именно в диапазоне уличных температур 0-5 град?
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Это с использованием негревателя?
  10. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    Для вентиляции квартиры 43м2 в любое время года, но учитывая что я боюсь холода и сквозняков и вообще когда дует, то наверное в -20 смогу обойтись и без вентиляции, поэтому спрашивала что происходит в -5. У меня рядом трасса, а хочется относительно чистого воздуха в течении года.
  11. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    А вы когда говорили про то что температура при 0-5 подается в комнату ниже примерно на 2 градуса использовали нагреватель или нет?
  12. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    Последнее сообщение обращено к DiJo
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не установлен у меня (пока) нагреватель.
    Подогрев приточного воздуха только за счет тепла, передаваемого ему вытяжным воздухом. Т. е. если в комнате +20, то приток будет +16-+18. А если в комнате +16, то соответственно +12-+14!
  14. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    Ясненько, я в ту квартиру еще не переехала, но там где я сейчас живу зимой в -20 в комнате с практически закрученными батареями может быть +27...так что если у меня в -5 будет в комнате +27, а приток +25 я буду счастлива)
    В какой-то другой теме увидела графики где кпд Митсубиши выше Электролюкса.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Это при -5?
