Струбцины. Выбор и применение
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем nmll, 12.06.14.
  1. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Красота вторична, качество изготовления и удобство использования важнее. У меня струбцин несколько десятков в хозяйстве, но лучше пока не встречал.
    У нас в больших магазинах в наличии. Хочешь заказывай - привезут, хочешь - сам забирай.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Самая любимая такая
    Кроме неё три Стенли фэтмакс разного размера, два матрикса восьмидесятки
    И с десяток обыкновенных винтовых Gобразных десяток.
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Нефига не видно, но по цвету на Wilton похожа. Она?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, Вилтон.
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Сегодня пришлось ремонтировать Ирвиновскую струбцину. После полутора лет активного насилия стала проскальзывать. Поначалу иногда, потом чаще... В общем, перестала тянуть совсем.
    Инструкция по восстановлению работоспособности.
    * Предупреждение! Не рекомендую при частично разобранном корпусе нажимать на черную рукоятку - есть риск повредить пластмассовые гднезда внутри корпуса.
    1. Подходящей по диаметру (примерно 4-4,5 мм) выколоткой и молотком аккуратно выбить шпенек-ограничитель у заднего конца направляющей (тот, который меньшего диаметра)
    2. Отворачиваем 6 винтов со звездообразным шлицем на крышке, снимаем крышку. Стараемся не потерять возвратную пружину, установленную в крышке. Пару минут с умным видом фтыкаем увиденную картину...
    3. Отворачиваем 2 винтика с боковой поверхности черной рукоятки (со стороны крышки).
    4. Извлекаем механизм (извините за нечеткое фото)
    5. Слегка нажимая на толкатель курка роспуска (длинная деталь с тонкой пружиной в нижней части механизма) вытаскиваем из механизма направляющую.
    6. Извлекаем пружины, запомнив, где какая стояла.
    7. Аккуратно (чтобы не рассыпать) достаем пачки стопорных пластин.
    Отказ в работе вызван износом (зализыванием) рабочих кромок этих деталей. Чтобы восстановить работоспособность, на первый раз достаточно развернуть их (целиком ппачки) на 180° вокруг продольной оси. И при этом в той пачке, в которой 4 пластины, нужно переставить пластину с профилированным отверстием так, чтобы она стояла последней (к задней части струбцины).
    8. Помещаем корпус механизма с половинкой рукоятки в основной корпус, ставим на место толкатель курка с пружиной.
    9. Заводим на место направляющую, не забывая "нанизывать" по пути соответствующие пачки стопорных пластин.
    10. Возвращаем на свои места все остальные детали (пружины, цилиндрики, вторую половинку черной рукоятки. Заворачиваем короткие винты (в рукоятку).
    11. Ставим на место крышку корпуса, можно немного подвигать ее, чтобы все стало на свои места.
    12. Фиксируем крышку винтами, забиваем на место шпенек-ограничитель...
    Вуаля! У нас работающая струбцина!
    Увы, во второй раз такой номер не пройдет. Придется или покупать новую, или заказывать изготовление комплекта пластин.
    Принцип ремонта годится и для восстановления струбцин других фирм с аналогичным механизмом. Задача - заставить работать неизношенные кромки стопорных пластин.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Спасибо большое, оч полезно.
    Простите что поставил минус - промахнулся на экранчике. Надеюсь, другие читатели исправят рейтинг, поставив плюсы)
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    И вот еще что сообразил сейчас.
    Увы, струбцина не вечная, как оказалось. Но если у вас она с длинной направляющей, то на замену ей можно будет купить струбцину той же серии, но с направляющей минимального размера, существенно на этом сэкономив. А направляющую просто заменить со старой.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Belceller, Класс, спасибо! Какая бы ни была дорогая, она все-таки Китай..у меня две:)]Буду теперь бояться
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Китай-не Китай, но кроме рабочих кромок износа больше нигде не видно было. А поработал у меня этот девайс на славу. При стройке каркасника в одну каску, да из наших-то пиломатериалов из рук я ее выпускал редко, тянуть часто приходилось до невозможности сдвинуть черную рукрятку с места. Да и приспособился работать ей в ситуациях, когда и не сразу сообразишь, как ее там применить.
    Бояться не надо, надо нормально к этому относится. Изнашивается и прекращает работать любой инструмент.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Belceller, Я тоже только струбцинами и спасаюсь, доски все дугой:)]
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Брал такие же для шины погружной пилы
    Ehoma
  12. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    а отзыв как они? и где-почем?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Брал на распродаже по 980 два года назад
    Как фиксаторы шины очень удобные, Нагрузки нет
    Поставщик правда не знает что продает.
    У clamptek и Ehoma есть специальные накладки на опорную часть
    Их не заказал никто из поставщиков.
    офисный планктон одно слово.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По поводу обычных исполнений струбцин в каталоге встречается куча опций для сварки и работ с трубами
    Иногда мы просто не подозреваем насколько удобно можно работать, просто заменив опору на винтовой части
  15. kytsuk
    kytsuk
    kytsuk
    Мои параллельные трубные струбцины
