1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я ее купил в качестве подарка самому себе на НГ
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Итак! На повестке изготовление стола для торцовки.
    Освобождено место под стол. За несколько лет пользования пилой нарисовались пару требований. Нарезать заготовки размером меньше 170 мм. можно с помощью родного прижима, который размечен рисками. Самой пилой нарезать заготовки от 170 мм. уже сложно. С верстаком, что на фото, нарезать можно от 350 мм. и до 2-х метров. От 170 до 350 мм. режем только по предварительной разметке. Или с помощью каких то приспособ, которые нужно крепить к родному упору всякими струбцинками, как бы продлевая упор.
    И наконец, пустое место, занимаемое переносным верстаком, режет глаза. Ничего не поставить под верстак, ничего не положить рядом. Постоянно нужно подставлять для длинных заготовок подставки роликовые. А чтобы их поставить, нужно свободное место.
    После того, как разгрёб многолетние завалы вокруг верстака, образовалось место.
    С помощью соседнего стола, на который может опираться заготовка справа, смогу на столе для торцовки распилить доску до 8 м. длиной на 3 и 5 м. :)]
    Немного сумбурно написал, но те, кто понимает, поймут.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Задумка примерно такая. С некоторыми упрощениями.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Упрощения, примерно, будут в количестве направляющих Т-траков. Если поверху можно пустить, то поперёк стола незачем.
    По упорам справа и слева нужно сделать (приклеить) ленту от рулетки с точным позиционированием от распила диском по обе стороны. Поэтому, если снимать пилу со стола, то при установке обратно она занимать точно своё место относительно линейки, до мм.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В средний стол шпильки по диаметру отверстий в плите торцовки и проблема решена.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Хотя, вопрос тоже спорный. Нужно ли так уж точно? Если пилить десятками одинаковые заготовки, то можно методом предварительного реза выставить размер и резать. Если нужно точность в паре заготовок, то можно и вручную разметить под рез. Всё равно точность Инкры не добиться:|: А если такой возможности нет, то и не стоит заморачиваться такой точностью. Только время терять.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всё равно нужно выставлять каждый раз. Ведь и шпильки имеют слабость смещаться, хотя бы на чуть.
    Ну или всякий раз выставлять по новой, относительно ленты.
    Или крепить пилу к какому нибудь упору на столе впритык к родному упору. Но и тогда не факт выставления до, хотя бы, десятки.
    В любом случае, даже если бы был Инкравский позиционер, то это должен быть специальный стол с точным позиционированием под конкретную модель пилы при установке. Но это были бы деньги с пятью нулями:)]
    А нужна ли нам такая точность за такие деньги при наших запросах?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    [​IMG]Один вещь скажу - станок настроенный не надо ни куда таскать. Тем более из такого красивого стола. Ну может разок, по супер необходимости. тогда и один раз и настроить по новой не грех.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В тех торцовках, которые я видел, отверстия в плите всегда находятся радиально к центру. Или близко к этому. Т. е. если шпильки выставлять по ближним, или по дальним точкам, то торцовка будет стоять враспор. А если совсем заморочиться и столешницу под торцовку сделать текстолитовой, или стальной, то смещение будет минимальным. Можно сказать-не будет совсем.
    А ещё можно поставить не шпильки, а конуса...
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот когда закончатся мои многочисленные стройки, лет так через несколько, тады да.
    Если мастерская у меня расположена возле въездных ворот на участок, а стройка, в данный момент, на расстоянии 50 м. от мастерской, то что мне делать? Резать ножовкой на месте, или бегать с каждой реечкой к торцовке только потому, что она у меня точно выставлена:)]:faq: и снимать её с места не желательно?
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ну вот... Попридумывал столики с колесиками... Опять на стационар переигрывать? Будущую мастерскую - в аренду сдам! :)]
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Можно. Я ещё в начале пути проектирования стола. Пока идёт сбор информации.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, когда включаю торцовку на мобильном верстаке, то этот верстак пляшет под ней, в момент включения. Не заметно так, но пляшет. Поэтому крепление к стационару нужно реальное.
    А размеры мастерской позволят мне хотя бы пару станков сделать стационарами.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вот, все таки хорошо идти по чужим стопам, спасибо мастерам и ФХ!
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Чёта я затупил. Ведь освобождается мобильный верстак. Поэтому нужно купить ещё одну торцовку:aga::)]
