1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    :)]:aga:
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Суровые челябинские парни выпускают магниты на холодильник?
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ещё несколько строк о посылке. В переписке с Земляком, он мне писал, что мебельные болты не годятся в профиль ФорДа, т. к. у этих болтов на шляпке выступы, которые будут карябать дно трака, и головкой мять кромку. А у него специальные болты. Специально пошёл в мастерскую, принёс болты, которые недавно покупал в крепеже. Взял штангенциркуль, промерил всё. Один в один. Но! У меня есть болты, у которых действительно другая шляпка. И этот болт, скорее всего, и имел ввиду Земляк.
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    У меня есть обычные мебельные болты. Сточил с двух сторон шляпку - все входит. Может что то не так делаю :aga:?
    Про стационарную пилу из ручной циркулярки. Недавно наткнулся на канал. Человек уже три пилы сделал, каждая "круче" предыдущей. Причем делает это из "любви к искусству".
    Там очень много длинных видео, но при желании разобраться можно. Вот первая серия (всего их 15) последней версии пилы
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всё так. Но Фестул ещё можно использовать для этих дел, у него крепление подошвы почти прецизионное, т. е. без люфтов. Но и цены на такие пилы начинаются от 42 т. р.(за мощность 1200 Вт.) А ещё нужно сделать всякие столы и ползуны.
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    В мой огород камень? Ну извините, больше не повторится - просто хотел помочь, высказав своё мнение, в непростом процессе выбора. Когда я делал выбор, мне таких мнений очень не хватало.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не удержался, принёс фрезер из мастерской.
    Примерил пластину. Такое впечатление, что пластину делали на заводе, где производили сам фрезер. Всё подошло в размер. Поставил пару колец под разные фрезы.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Затем всё снял и поставил сплошное кольцо. Получил сплошную пластину. Только отверстие ручки лифта открытым остаётся.
    Теперь дело за столом, вернее за его изготовление. Изучаю тему на мастерсити, учусь. http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/stanki-i-stanochki/t221873-universalnyj-stol-s-smennymi-plastinami-pod-frezer-cirkulyarku-lobzik/?p=4979781 Там, правда, человек использует станок с ЧПУ для фрезеровки в фанерном листе. Но мы то рукастые, попробуем справиться без компьютеров.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Сделал фото вытяжного отверстия на упоре фрезерного стола. Пока не было в нижней части закругленной вставки в угла скапливалось много слипшейся пыли.
    На втором фото упор из ламината после примерно 3-4 лет эксплуатации.
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @QWEsad, а можно фото Вашего упора по подробней, остались несколько полос ламината и тоже стол под пилу и фрезер мостырю пока только каркас собрал
  11. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    @Ося, Андрей, поздравляю с очередным поводом для тюнинга!
    Моя очередь к Михалычу еще не подошла, ждем-с...
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Рекомендую. Будешь удивлён качеством. Причём, заказ сделал 28 декабря, согласовал в личке, 29 декабря оплатил, 9 января получил почтой России. Если честно, то я удивлён нашей почтой в праздничные дни, когда всё переполнено.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Все так и осталось пока. Переделаны темные накладки на фанере. Эти 2 части сделаны из ламината и выше чем было. Примерно 14-15 см. Черные барашки - движение упора к фрезе. Светлые раздвигание темных частей. Из ламината мне не понравился. Скалывается. Думаю, если делать из ламината, то стоит на места приближенные к фрезе сделать накладки из стеклотекстолита или пластика шириной мм 20-30. Вообще это очень нагруженное место и снашивается довольно быстро.
    Еще один момент. Двигающиеся накладки практически не должны иметь зазора со столешницей. Стружка в зазор набивается очень активно. У меня примерно 1 мм. Иногда напрягает. Вообще идеально сделать стол и литого стеклотекстолита мм 20. Если не стол то, хотя бы упор.
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @QWEsad, добротный столик:super:, упор капитальный и каретка понравилась, я себе на первое время решил сделать самый простой упор с креплением струбцинами, а там будем смотреть по потребностям:)
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сейчас как раз занят сбором информации по упору. А место приближения к фрезе действительно находится в жёсткой зоне. Сколотая древесина от фрезы, на скорости до 30 тыс. оборотов, довольно грубо себя ведёт. Поэтому, или эту зону усиливать, или упор нужен из металла или хорошего пластика.
