1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Логично. :um:
    Или проверять экспериментом о потере температуры (может за ночь-сутки не успеет выстыть до низкой температуры ... хотя вряд-ли, теплоёмкости маловато) или постоянный подогрев городить ... но это имеет смысл только при постоянном использовании мастерской.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Именно так и думаю. Как только мастерская заработает на полную мощность, то тогда и буду экспериментировать. А пока так.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А что мешает использовать для направляющей т- трек, П - профиль или просто ровный уголок. На первом фото, так вообще показалось, что направляющая это стоечный гипрочный профиль.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Обогреватели классные. Как написано в рекламе, а позже я и сам убедился, что в этих обогревателях эффект солнца. Оно, солнышко, греет предметы, а эти нагретые предметы отдают тепло в окружение. Воздух не греется, т. е. энергия поступает точечно, адресно. Но есть большое "но". Это высота подвеса этих светильников. Выбирая их по мощности, нужно обязательно учитывать расстояние от поверхности излучателя до макушки человека. Чем больше мощность, тем выше должен обогреватель висеть.
    А теперь из опыта. У меня висели в гараже разной мощности. Над воротами 1 КВт., над верстаками 0.6 КВт. Висели они на одной высоте. Если под 600 Вт. -ми можно было работать спокойно и 4 часа, даже без движения, то было комфортно. А постоять под обогревателем в 1000 Вт хотя бы один час уже было не камильфо. Начинало припекать маковку. Всё, как на солнцепёке. Но всё это без головного убора. Если одевал кепку, то всё становилось на свои места.
    Кстати, я под такими обогревателями сидел в уличной кафешке, в Питере. На улице было прохладно, дул ветерок. А мы как будто бы в Сочах. Обогреватели там висели над каждым столом. И реально было комфортно сидеть.
    И ещё. Под это название суют простые обогреватели. Пишут, что они инфракрасные. Но с кварцевым элементом. Нам же нужны "длинноволновые инфракрасные обогреватели". С металлической нагревательной пластиной.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Личный опыт использования таких обогревателей подсказал мне, что себе в мастерскую если и буду брать такие обогреватели, то вместо 2-х по 1 КВт, возьму лучше 4 по 0.6. И включать их буду по необходимости по одному.
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Такой?
    У меня на НГ нуль в квартире перегорел, 1 января перетянул новую проводку до щитка, но вот ТП на бывшем балконе, а сейчас продолжении зала, прихватило. Вот припер из деревни, для подогрева эту шведскую ИКашку...
    По мне так-ВЕСЧЬ!
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Покопался в архивах. Вот так у меня висели обогреватели в гаражах на Севере. Фото 2009 года.
    1 КВт на воротами, потом, после отделки,
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Он.
  9. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    У меня, конечно, опыта маловато, чтобы что-то насоветовать, но, ИМХО, фрезер и циркулярка в одном столе - это для маленьких площадей. К тому-же - универсальность в этом случае хуже, чем "специализация". У Вас места хватает, поэтому, лично я бы сделал их раздельными. ИМХО.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня семь пятниц на неделе:)] Недавно хотел объединённый стол, сегодня уже хочу раздельные:|::aga:
  11. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    В итоге может быть для фрезера и откидной стол будет :ogo:. Да как сделаете так и будет, не века не понравится -переделается :hndshk:
  12. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    А, что мешает сделать два стола с возможностью их объединения ?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Изначально у себя в мастерской начал делать все столы одной высоты. Например, стол ленточки, стол рейсмуса, сборочный стол и рабочие столы (верстаки) одной высоты от пола. Поэтому и фрезерный стол, и поверхность пилы будут на такой же высоте. В реалии, любой стол можно подкатить к любому столу и они окажутся как бы дополнением друг другу. Их даже можно соединить вместе и получить огромную поверхность для работы - лист фанеры распустить, например.
    Поэтому в объединении у меня нет проблем.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ося, а под пилу стол надо делать ниже, чтоб поверхность пилы оказалась на одном уровне с другими столами. Хотя, я может быть не правильно понял .
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Уточню. Все рабочие поверхности станков и столов на одном уровне.
