1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Простите, вру. У рейсмуса в одном уровне с остальными стол, на котором стоит рейсмус. Но на рейсмусе короткие доски всё равно не оставишь без внимания. А длинные строгаю на подставках роликовых.
  2. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Я бы для рейсмуса и торцовки на уровне всех других столов сделал не стол, а рабочую поверхность аппарата. Смысла держать стол для них на общей высоте не вижу, а вот подставки ставить для длинномеров - лишняя работа, проще подкатить любой другой стол.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Переделывать пока не буду ничего. Когда делал стол для рейсмуса, то с расчётом, что рейсмус должен сниматься и ставиться в стол. А его столик будет использоваться как дополнительная рабочая поверхность. Оказалось что зря я так думал:|:, рейсмус нужен постоянно под рукой. Но у стола ножки такой длины оставил, что их можно подровнять в горизонт с остальными столами. А стол для торцовки буду делать именно вровень со столами.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На днях подходит ко мне мужик и предлагает сабельную пилу. За 300 рублей:aga: Проверил, купил. Этикеток на ней нет, но судя по внешнему виду и картинкам в интернете, похожа на Зубр или Ураган. Скорее на Ураган, потому как у Зубра другой окрас:)] Даже поломанную пилку отдал. Она у него "отломалась в сумке".
    Мощность 700 Вт., ход штока 24 мм., частота хода регулируется от 300 до 3000 раз\мин.
    Вот теперь думаю, а куда мне её применить:faq::)]
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я обычно не покупаю :no:
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    тогда кто-то купить другой
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Есть аккумуляторная сабля. Применение у неё не частое, но без неё эту работу сделать было бы труднее. Как пример. Копая канаву для подводки воды на глубине 30 см обнаружил поперек канавы два бревна в разных местах, диаметром 10-12 см и сохранились отлично. Выкапывать не зная длины, рубить в канаве, пилить ручной ножовкой можно, но долго. Сабля с этой задаче справилась отлично. Выпилил практически по краям траншеи.
    Длинной пилкой по металлу пилил водосточные и вентиляционные трубы. Искр нет, пилит легко и быстро.
    Часто при разборке соединения на гвоздя быстрее и удобней их перепилить чем вытаскивать. Пилки использую такие http://www.amazon.com/gp/product/B004TUXHAM?psc=1&redirect=true&ref_=od_aui_detailpages00
    http://www.amazon.com/gp/product/B00004RH9C?psc=1&redirect=true&ref_=od_aui_detailpages00
    Здесь их тоже можно купить.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    У меня Скил, новый, тут начал кап. ремонт квартиры, пилил дверную коробку, один брусок перепилил более-менее, второй начал... и закончил ручной ножовкой, пилочка не хочет пилить пересухой совдеповский брусок, тупится и горит. Будем пробовать другие пилочки, кстати по месту крепления они все однотипные?
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Сабелька бомбовская пила, главное правильно подбирать пилки, она предназначена в основном для демонтажа, в частности вытащить коробку без разрушения без неё долго и с матюгами, а так берём пилку которая одновременно и по дереву и металлу, вжик вмести с гвоздями. А если надо демонтировать старые трубы отопления вообще сказка без шума и пыли в труднодоступных местах, не одна "болгарка" в подмётки не годится.
    Но на Вашем месте я не хвастался подобными покупками онлайн, такие вещи в основном из соседнего строящегося дома, могут даже применить статью 175 УК. ;)
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    И еще сабельной я деревья в саду подрезаю тоже не заменимая для этого вещ.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не-а, здесь я не боюсь. Я знаю этого мужика, он в деревне живёт, только на другом конце. Отец у него умер год назад, вот он его инструмент и продаёт.
    А вообще то я у просто прохожих не покупаю ничего.
  12. Моня60
    Моня60
    Моня60
    Вот же ж блин... Нет чтобы деньги благодаря отцовскому инструменту зарабатывать. А он на горилку все спускает.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    именно этот вариант я и имел ввиду
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А мне вот такая досталась практически бесплатно :)
    Заказывал в штатах к стройке каркасных бани и гаража, нейлеры, шланги и всякую мелочь к пневматике, и в это время у них была огромная распродажа на снятый с производства электроинструмент Девольт. Эту пилу в 2014 году отдавали там за смешные 30 баксов. 1050 Вт, 29 мм ход, 280 мм глубина пропила, четырех позиционный зажим пилки, плавный пуск, 3,5 кг, длюннющий (как у любого путного инструмента) качественный кабель. Просто чудо! Отправили, но посылка ещё не пересекла границу и была на буферном складе. Я возмущаюсь друзьям о практически халявном электроинструменте в штатах и тут до меня доходит. Рано радоваться! Она ж на 110 вольт! Как же я при заказе не допетрил! Пишу в поддержку амазона, так мол и так, возможно ли аннулировать т. к. обмишурился я. ОК, и в течении дня вернули деньги на карту. Через неделю поехал получать к перевозчику. Выносят две посылки. Одна здоровая, другая поменьше. Ну думаю в маленькую мелочь всю сложили. Приезжаю домой, открываю. Бог ты мой, пила! А в большой всё остальное, что заказывал. Пишу им обратно, что за фигня: я мол рад конечно, но я же аннулировал заказ. Отвечают, что возвратить посылку было уже невозможно (прошла таможенные процедуры), извините, что не предупредили об отправке, ошибка наша, товар акционный, можно не возвращать, если нет возможности использовать, пожалуйста утилизируйте :) Ага, конечно. Нашел в инете компактный штилевский преобразователь с 220 на 110 вольт за 1300 рублей и давно пользуюсь. Немного неудобно с этой коробочкой таскаться, но с пилой шла отличная фирменная сумка на замке с ручкой и отделениями, так что преобразователь и куча пилок все умещаются там. Вот такая история.
    з. ы. у нас сейчас в продаже хоть и нет, но последняя цена на всеинструментыру 13590 рэ :(
  15. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Да хоть куда... Можно по назначению, можно электронапильник сделать, на ютубе видал, как один умелец из электролобзика такое мутит. За такую цену - можно просто отмыть, и чтобы красиво лежала на виду :)]
