1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Dima3352
    Dima3352
    Dima3352
    Казань
    Тоже вариант
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    @Ося, ,тезка.Ты что то говорил о ленточной шлифовалке...
    Как думаешь, можно ли это раскроить как то на ленты меньшей ширины? Стоит ли под них конструкцию придумывать?
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я думаю, нужно приспособу придумать. Или резать по одной. Нужно подумать.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не понятно в чем проблема.
    Шкурка рвется вдоль рулона на нужную ширину. В кольцо склеивается при помощи хорошего ПВА и тканевой накладки. Место сплачивания не прямой рез, а на косую. При склеивании в ленту жирно мажем шкурку и тряпочку для сплачивания клеем. Совмещаем края, накладываем ткань, сверху кусок полиэтилена и под пресс. Через сутки готово. Для скорости можно использовать клей с термоотверждением. Но не у всех есть пресс с прогревом.
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Никаких проблем.
    Просто имеется СКЛЕЕННАЯ, ХАЛЯВНАЯ шкурка, но широкая...Кстати,длина 2620 мм."Сотка"уже подзабита, а "стописят" как нульсовая...Всего то надо ширину ...
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Задачка для детского сада.
    Берете свою широкую ленту и делаете поперечный надрез до желаемой ширины, в любом месте кроме места склейки.
    И начинаете смело и уверенно отрывать лишнее вдоль кольца. Дошли до места склейки. Его прорезаете любыми ножницами, которых не жалко. Далее продолжаете отрывать остатки.
    Вуаля. Нужная лента готова. :super:
    PS. При определенной сноровке, легко получить из двухсотки от двух до четырех лент нужной ширины. Единственно надо не надрезать, а прорезать с внутренней стороны сапожным ножом или канцелярским.
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Здравствуйте! Дочитал не давно вашу тему, очень много интересного увидел, и кой-что положил в копилочку до лучших времен:aga:. И хотелось бы узнать, у вас случайно нет какого нибудь чертежа фрезерного стола. Так как фрезер уже год как купил, а до изготовления стола все не как не доберусь.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Аналогично. Сейчас попробую накидать ссылок. Сам уже близко подошёл к строительству стола.
    https://ru.pinterest.com/ostap1960/table-saw/ это моя подборка.
    А вот несколько рисунков, может что и пригодится.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня готовил материал на дверцы в пристройку. И попутно попробовал разрезать тройной Т-трак на 2 одиночных. А если конкретно, то из профиля Форда 051 1500 мм., получил 2х1500 профиля 019.
    Спасибо Алексею Bas197, подсказал.
    Поставил на пилу старенький диск по дереву Практика 210 мм. 40 зубов. Очень прекрасно всё разрезалось.
  10. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Спасибо за ссылку! Зарегистрировался, и подписался, действительно много интересного. Так у вас же вроде есть фрезерный стол, в начале темы он был, если быть точнее в 3 посте он на столе стоит.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Он у меня есть. Его покупал в финке несколько лет назад. Я тогда ещё не очень был во фрезерах. А тут столик вместе с фрезером за 90 евро (37 руб. за евро), китайский китай:mad:. Ну и купил. А в нём гнучая алюминька и такая же пластмасса. Так вот. На нём не возможно что то настроить. Только настроишь, включишь, а настройки как корова языком слизала:mad:. Поэтому и был куплен нормальный фрезер и готовлюсь делать стол под него.
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Прошу прощения, влезу еще раз. Нашел видео. Не знаю что делает мужчина на видео, но у него интересный фрезерный стол. Кому будет интересно могу дать ссылку где можно посмотреть его устройство.
  13. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Вы для начала сделайте простой, из чего угодно, хоть из ДСП от советской мебельной стенки. С простым лифтом, хоть из шпильки, хоть из домкрата. В процессе работы поймете что Вы от него хотите. Предусмотреть сразу все 100% не получится.
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    А некоторые вещи, напротив, решите что и не нужны вовсе. Я сейчас прихожу к выводу, что слишком навороченный стол, в принципе, не нужен. Но, в то же время, хочу сделать электропривод лифта, с приводом от аккумуляторной отвертки, как в этом видео, как раз в хозяйстве подобная завалялась.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Смотрится не обычно и даже интересно, только практическая часть явно подкачала. ну представьте работу на этом столе. Оно вам нужно, усложнение конструкции при котором придется, при каждом перестроении с горизонтального на вертикальный стол выставлять упор по угольнику.
    Я так понял, что стол сделан, чтобы получить шпоночное угловое соединение. Если подумать, сделать это можно и на обычном столе, и другими способами. Городить такую конструкцию, может и есть смыл, но не дачнику и не столяру. Изобретение ради изобретения.
