1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ося, вот тут со знанием дела человек толкует -я в принципе -поддерживаю .
  2. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Но все же лучше сделать пылеудаление
  3. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Коллега :hndshk:. Читаете мысли:)].
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тоже есть штатные места для хранения, для всего кроме диска и транспортира.
    У меня на DeWalte - один стружкоотвод. Защиту и расклиниватель снял, как и вы не пользуюсь. Мне не удобно.
    При подключенном стружкоотсосе, вытягивается примерно 65%, поэтому на поверхности тумбы сделал отверстие и подключил к тройнику 2 выхода обеспечив пылеудаление примерно на 85%. Но, при этом, довольно много сыпалось мимо отверстия и не втягивалось. Поэтому пожертвовал наклоном диска и вокруг отверстия сделал жестяной короб. Теперь удаляется примерно 95% опилок. Наклоном пользуюсь редко снимая короб. Пока тумба полностью устраивает (пользуюсь больше года), ну и ящиков много не бывает.
    Транспортир на DeWalte совсем простой и в пазу болтается. Не нравится совсем. Инкровский, на максимуме регулировки, тоже в пазу очень свободно ходит, при этом в паз ленточной пилы входит с трудом. Регулировку нужно ослаблять.
    Как сделан транспортир на маките?
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @QWEsad, да тоже не идеально .
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это обязательно. Но из под стола опилки удалить можно только так, как у меня на фото выше. Да и у этого Володи такой же лоток под пилой.
  7. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Андрей, так я и не понял, есть у вас фуганок или нет ?
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Пила никуда не денется. Под ножки сделаны выборки, а выступы, похоже, для максимального пролегания пилы к основанию. Если просто поставить на плоскость, то в щели между основанием и плоскостью будет лететь пыль.
    Вообще конечно странно. Вроде и пила не дешёвая, а пылеудаление сделано плохо. Хотя и на других подобных похожая ситуация, но на девольте хоть выход под шланг 59 мм.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    К сожалению, еще нет.
    Я ещё в начале пути:aga:, по становлению мастерской. Раньше я как то не сильно задумывался над таким вопросом. А возможности были, и не малые. За 5 лет, что строил дом, через руки прошли большие деньги. Был набор необходимого для строительства, поэтому я и не задумывался. И только последние пару лет стал заниматься чисто столяркой, т. к. стройка основная закончилась.
    Пила стала первой крупной покупкой за последние несколько лет:|:
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А сотворить своими руками станок, не думали?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да я не сказал бы, что плохо. Внутри корпуса пилы стоит дюралевый кожух вокруг самого диска. А от него отвод, на который одет патрубок с разными диаметрами. Это основной выброс опилок. И выбрасывает через него не хило, по прямой метра на полтора. В корпусе этого дюралевого корпуса сбора опилок, производитель сделал прорези для того, чтобы опилки не скапливались, если выхлопной патрубок забьётся щепками. При свободном патрубке 95% опилок выходит через него. Но 5% всё таки проваливаются через эти щели. И эти 5% накапливаются на поверхности сплошного стола. Штатный стол Макитовский под эту пилу не имеет сплошного стола, поэтому опилки проваливаются мимо, под стол. Это в том случае, если не подключать к патрубку достаточного по производительности стружкоотсоса.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока не думал, не было ещё таких работ, где требовалась бы такая точность. Может быть, я к этому приду. А пока у меня есть ДО станок, в котором есть ножевой вал 250 мм. Я уже писал о нём в теме раньше. Но я им не пользуюсь.
    А на счёт сделать самому, даже не знаю. Вряд ли получится лучше чугунных столов. Ищу на продажах б\у, с целыми столами. Но пока безрезультатно.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Для столика пилы сделал полки. Работать приходится между делом, поэтому всё медленно. Завтра сделаю жёлоб для нижних опилок.
