1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Поздравляю всех с Днем защитника отечества!
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вчера в мастерской делал ревизию.
    Лет 15 назад купил себе фрезер (в начале темы он есть на фото, на Макиту похож), а вместе с фрезером брал и фрезы. И все эти фрезы лежали в коробке из под фрезера. Я про них и забыл даже. А вчера как нашёл:)] Решил вытащить их на свет божий и установить в подставку. Начал замерять хвостовики, а они на 12.7 мм., т. е. на 1\2 дюйма. Значит при покупке фрезера меня облапошил продавец. Т. к. у фрезера цанга 12 мм. и фрезы поэтому были дешёвые, т. к. не подходили к метрическим цангам. С покупкой Тритона всё встало на свои места. В комплекте идёт такая цанга (8, 12, и 12.7 мм.) IMG_8238.JPG
    Несколько лет собирался освоить фрезер, думал, вот дострою дом и начну осваивать:aga:. Даже прикупил в финке набор фрез по какой то смешной цене. IMG_8221.JPG
    В те времена около 500 руб. на наши деньги. Пару фрез использовал пару раз и всё. Но теперь уже нужно вплотную осваивать работу с фрезером. Руки чешутся.
    Ещё вытащил на свет набор свёрл Форстнера. И они пролежали у меня лет 10. Тоже не прижились. А всё началось с того, что попробовал я просверлить отверстие таким сверлом. Но сверления ноль, а дым стоял коромыслом:)]. Или не удачные эти свёрла. IMG_8227.JPG IMG_8235.JPG
    И вот такой наборчик вытащил на свет божий. Тоже был куплен в финке, в Билтеме, лет 5 назад. Пробочники. Вот только или какой то китай позорный, или опять я не правильно ими пользовался. Теми, что стоят во втором ряду, ещё можно нарезать пробку, правда с дымом и перегревом. А вот как пользоваться теми, что в первом ряду, не понятно. Инструкции к ним не было, на коробке написано что то на финском. Может быть с оборотами дрели как то связано? Буду изучать. IMG_8242.JPG
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Скорее всего, неудачные, я их в хвост и грифу использую, вот сейчас нового Форстнера заказал на 3/4 дюйма, под верстак.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня тоже есть несколько штук большого диаметра, от 30 мм. Покупал в своё время по одному. там заточка совершенно другая. Правда и цена на сверло, например, 50 мм. как на весь этот набор.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Андрей попробуй сверлить не дрелью а сверлильным станком.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Обязательно. Вот только осталось купить этот станок:aga:
    Сейчас у меня просто стойка под дрель.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ося, свёрла фостнера очень не любят обороты -500 вполне достаточно. Но нужна нормальная подача -без станка -сильнее давить .
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Завтра попробую, хуже уже не будет. Если и это не поможет, попробую как то переточить по аналогии с нормальными.
  9. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Брал сверло форстнера фирмы фит на 20 мм, сверлил шуруповертом на 2 скорости около 1400 об. вообще без проблем.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Кстати по пробочникам. Раньше на производстве. У на было всего два размера. 40мм и 25мм.
    Пробок делали всегда очень много, практически все, сухие небольшие обрезки сверлили на пробки.
    Сверлилку настраивали так, чтоб пробочник не дорезал примерно миллиметр. Затем пробка нужного рисунка просто выламывалась.
    p\s Сейчас только у видел, под носом на компьютерном столе. Пробка Фото-3152.jpg , стол
    дубовый. пробка соответственно тоже.
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Помогает, если предварительно просверлить отверстие сверлом 4-5 мм, а потом уже Форстнером идти. Скорость очень не любят - горят.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это весьма нужные и хитрые фрезы. Созданы для заправки в сверлилный станок и получения в итоге затычки в отверстие от крепежа. Вошел в материал не насквозь. Поднял фрезу и отломил отверткой готовый чепик. Они стандартных размеров. Перекрывают отвестия от сверла, вставленного в державку с зенкером.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это конусные пробочники.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот я деревня:|:А нужно было просто сделать хотя бы одну пробку и посмотреть на неё внимательно;). Стареть начал, что ли? И это в 55:aga:
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Между делом, сегодня начал подготавливать место под стол для торцовки.
    Размер стола будет 800х5000 мм. Высота 855 мм. сравнима с высотой всех столов в мастерской. В итоге, на этом столе я смогу расположить доску 7.8 м. с плечом 3.1 м.
    Освободил место, и помазал стены и пол в пятне застройки сенежем. Столешницей будет фанера 21 мм., ранее служившая опалубкой для бетонирования стен бассейна в бане. Я её очищу от остатков бетона и шлифану.
