1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вы строиться собираетесь? Если нет, то зачем стол для торцовки длиной 5000 мм?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тоже набрал такой же вопрошающий пост. Но вылетел с форума. :)
    Вот проработал 25 лет в столярных цехах. Не смог вспомнить чтоб у нас попадались доски длиннее 6.5м.
    Тем более не уверен, для чего тебе Андрей такой длинный стол.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    По большому счёту, это просто будет стол вдоль стены. Как видно на фото, на уровне чуть выше высоты моего роста, на стене висят стеллажи с материалом. Под стеллажами на верстаке мобильном стоит торцовка. На некоторых ранних фото она хорошо видна. Этот верстак очень не удобный в мастерской. Занимает много места, под него ничего не поставишь, ноги в растопырку. Вот я и решил сделать большой стол с местом для торцовки. И именно полностью занять это место, потому что оно всё равно было завалено всякими обрезками. А от стены до окна 5 метров. Поэтому и стол такого размера.
    Может быть сделаю всякие ящички выдвижные. Но полки ниже столешницы будут точно. Этим столом я решу кое какие проблемы мастерской. Например освобожу и уберу мет. стол, который ни по высоте, ни по функциональности не вписывается. Зато он хорошо встанет в гараж.
    Короче, это будет место для хранения инструмента и крепежа, а за одно и стол для торцовки.
    А мобильный верстак очень хорош для улицы. Его легко переносить от объекта к объекту, тем более у меня ещё намечаются несколько объектов построить. Летний садовый домик, зону отдыха с беседкой барбекю, забор 60 м. и гостевой домик.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если места хватает почему нет. У меня для такого стола места нет поэтому будет раскладной мобильный вариант. Реально длина больше 2 - 2.5.м не нужна. Да и основной упор нужно делать на качественный сбор опилок. От торцовки грязи больше всего. Ширину 800 тоже делать не стал бы.
    При полке 800 мм до конца и не достать будет. Столешницу мм 600, полки 500 - 450 мм.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мастерская у меня 4.5х8, места не хватает. Поэтому и поднимаю всё к потолку и приближаю к стенам вплотную. Поэтому и раскладной верстак хочу убрать, потому что он занимает много места впустую.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Торцовку максимально сдвинул бы в сторону окна, а слева оставил бы стол по типу верстака. Фанера на столешнице при таком раскладе хиловата будет, даже 21 мм. Либо сделать усиленный каркас с ребрами жесткости (можно из фанеры). При таком раскладе и весь стол можно сделать из фанеры.
    Да работать на торцовке придется с переворотом детали, но будет длинный рабочий стол.
    Экраны для задержания и сбора стружки можно сделать на петлях. Когда они не нужны сдвигать к стене.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я слева хочу сделать 3 метра. Если сделаю меньше, то пустое место мгновенно заполнится и будет мешать. И лазер у меня настроен так, что отрезаемый размер как раз слева. И бывает режу и до 3-х метров доски и бруски.
    Лучше оставлю под столешницей место, куда можно будет что нибудь задвинуть.
    Я написал не правду в начале. Стол в глубину будет не 800, а 760 мм., т. е. половина листа фанеры.
    Такой широкий стол выходит потому, что у меня торцовка с протягом. А для протяга и небольшого зазора от задней стены нужно 500 мм. до упора.
    Уже написал, что полки будут в районе 400 мм., т. к. от упора до стены 500 мм.
    А опилки удалять можно вот так, если подумать.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня как раз стол, типа верстак, сделан из 21 фанеры. Каркас сильный. Где то в начальных постах есть фотки. Очень крепкий, если по нему кувалдой не лупить:)]
    Размеры под стол для торцовки у меня такие. От стены до окна 5 м., потом окно 700 мм., и снова стол до стены 2300 мм. Торцовка будет стоять через 3.1 м. от левой стены, потом 1400 мм. стол справа до окна, окно и снова стол. В итоге получается длинный стол, 8 м. с перерывом на оконный пролёт. Там тоже хочу сделать откидной стол на всякий случай.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Дело хозяйское. Сам не буду совмещать торцовку с рабочим столом. Скорей всего под торцовку сделаю тумбу на колесах (стол торцовки находится на уровне рабочего стола). Не нужна торцовка, собрал протяжку, сдвинул к стене. Так мне думается возможностей немного больше и жесткой привязки к месту нет, что важно для маленькой мастерской.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У специального стола для торцовки есть упор по всей длине. На рисунках он с обеих сторон от пилы. Вот думаю, может сделать этот упор съёмным? Чтобы в нерабочее время пилы сполна пользоваться поверхностью стола для других дел. А если понадобится упор для нарезки длинных заготовок, ставить на место. А крепить упор можно с помощью закруток, по типу упора фрезерного стола. В столе закрепить несколько гаек. В принципе, у меня и сейчас нет длинного упора. Режу заготовки, прижимая к штатному, короткому. И так порой не хватает длинного упора.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Хорошая идея.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Можно упоры сделать так #39. Если нет встроенной линейки с ограничителями, нет смысла делать упор по всей длине стола. Тогда боковые упоры можно сделать съемными с фиксацией по типу верстачных упоров. (отверстия 19 мм, на упоре 2 штыря 19 мм). Торцевой с таким же типом фиксации и с подстройкой, что то вроде "верстачных тисков". Имеется ввиду принцип перемещения.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Буду думать над этим вопросом.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Интересная вырезка из журнала по вашей теме.
