1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Иван.
    Скамью не обязательно делать на шкантах. Это очень муторно. Хотя и качественно.
    В идеале нужно бы "домино". Но, к сожалению, на нашем рынке "доминошник" только у Фестула. А ценник там даже и говорить не буду. Я вот пару лет назад прикупил себе присадочный фрезер. Им ещё можно повозится с такого рода изделием. И заготовки уже готовы для 4-х скамеек. Дело осталось за свободным временем.
  2. Игорь UA9WRP
    Игорь UA9WRP
    Игорь UA9WRP
    Кумертау
    Андрей, а крепежки с пилы снимутся? Те которые шли в комплекте с мобильным столом для торцовки, или же будет ставится на стол с крепежками?
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я пока так далеко в будущее не заглядывал:)]. В принципе, в креплении пилы к столу нет ничего сложного. Главное это выдержать плоскость стола тоцовки и столов по бокам. Я даже подумываю сделать типа регулируемых подставок под пилу.
    Но крепежи, скорее всего, будут подобные. Там простые болты, похожие на мебельные с круглой шляпкой и квадратом возле головки.
  4. Игорь UA9WRP
    Игорь UA9WRP
    Игорь UA9WRP
    Кумертау
    Я в курсе насчет крепежек..у меня есть такая же пила только 8SJL и стол есть подобный GTA2600. Я вопрос вот почему задал. Если крепежки снять...то потом, что б поставить на мобильный стол опять надо будет их прикручивать болтами. А если оставить...то с самодельного стола снял вместе с крепежками и поставил на мобильный-раскладной стол ..и к примеру пилишь пилой на столе на улице. Если надо занести в помещение то снял с мобильного стола и не снимая крепежек поставил на стационарный стол. Вот такие вот мысли.)
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нет, так не буду. Мне торопиться некуда, поэтому, если нужно поработать на улице, то выделю немного времени, чтобы перекрутить пилу на другое крепление. После массивной стройки, когда нужно было материал торцевать на улице по необходимости из за его длинны и объёма, теперь ну очень редко. Например, если нужно ровно торцевать доску на 1 и 5 м. из 6-ти метровой, и таких досок будет 10, то я воспользуюсь ножовкой. Т. к. при любом раскладе такая доска просто не войдёт в мастерскую. А если таких досок будет 100, то это уже работа. Поэтому не спеша перекручу на штатные полозья мобильного станка и на улице нарежу.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Стол для торцовки мелкими шажками двигается к завершению. На повестке дня правая половина. Оставил возле окна проём в 1000 мм., буду туда задвигать будущий фрезерный стол. Стол справа торцовки получился 1200 мм. Полку в стол пока не буду ставить. Возможно, сделаю туда откидной ящик для обрезков. Буду думать ещё.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня полностью оформил нишу, в которой будет стоять торцовка. Получается неплохая тумбочка под пилой размером 490 х 600 х 750 мм. Сама пила будет как бы подвешена на кронштейнах, т. е. под ней ничего не будет, пустота. Думаю, что это позволит не скапливаться опилкам.
    А мысль, как сориентировать саму пилу в уровень стола, пришла как то сама собой. Просто взял правило, и закрепил снизу торцовку струбцинами. Потом поставил в проём и получил плоскость стола и высоту кронштейнов.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Как то констуктив стола не выглядит крепким. Особенно правая часть. Хочется прикрепить к стене и полу. Торцовка, надеюсь, будет чуть ниже. Стол торцовки будет продолжением столешницы в одной плоскости?
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В посте 1898 на фото видно, что пила, на столе которой лежит правило, в одной плоскости столов. А сам стол высотой 850 мм.
    А каркасы столов закреплены к стенам и полу. И на них танцевать можно:)]. Столы полностью стационарные и уже являются частью конструкции мастерской;)
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Теперь план мастерской выглядит так.
    Жёлтым цветом стационарные столы. Синий это сборочный стол, который не закреплён и может переставляться по желанию в любое место. Зелёным цветом я обозначил будущий фрезерный стол.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня привёл пилу в рабочее состояние в столе. Остаётся доделать сам стол. Столик для пилы сделал деревянный. Регулировку пилы (если понадобится) по высоте буду производить подкладыванием шайб под ножки пилы. Если понадобится, пила снимается откручиванием 4-х болтов крепления.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Когда торцовка была сориентирована на столе и закреплена, пришло время сделать столик для неё. Бруски прогнал через рейсмус. А потом задумался. Как я буду ровно отрезать по размеру эти бруски? Ведь торцовка пока не в рабочем состоянии. Не вручную же их резать:|: Семён Семёныч, а циркулярка то на что:)]:super:. Всё отторцевалось классно.
    Есть у меня в запасниках хороший такой уголок, из экструдированного алюминия. 2.5 м. длиной. Но одна из полок у него совсем узкая, порядка 25 мм., а вторая 80 мм. Может быть из этого уголка сделать длинный упор? Но сделать его съёмным.
  13. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Как вариант можно отверстий по линии упора насверлить и вставлять в них штифты или вообще брусок со штифтами.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Здесь для творчества неограниченные возможности;)
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ося, брусок и струбцина легко решат эту проблему. А уголок лучше не дырявить бестолку -целым он лучше выглядит. :)]
