1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Это будет швеллер
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) И чего с таким швеллером делать ?
  3. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Да его болгаркой разделать дел на 10 минут;).
    Очень даже вариант:super:.
    Можно еще посмотреть видео от дяди Вани. Там, конечно, другой масштаб, но важна сама идея.
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Пост 1930 в этой теме.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Иванова идея не для Оси .
  6. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Думаю Андрей сам определится в этом вопросе.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да я не против.
    Привык я дурак со своими советами ненужными лезть. ;):aga:
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Первоначальная идея была простая. Заменить жестянку основание. Вариантов несколько. Один из них это поставить швеллер и к нему прикрутить и переднюю бабку и задний кронштейн. К швеллеру прикрутить ножки. Покрасить всё это и работать.
    Т. к. у передней бабки размеры в основании 200 мм., то и швеллер нужен 22 или 24. Но его нужно покупать. Вроде бы копейки. Но у меня есть куча металлолома, который сдать жалко, потому что я с металлом тоже работаю. Всё ненужное я уже сдал лет 6 назад проезжающим металлистам.
    Но в наличии есть двутавровые балки, 25-е, 1.5 и 2 м. длинны. Если покупать швеллер, то эти балки так и останутся лежать, ржаветь.
    Вот мои мысли. Срезать с одной стороны полки. На получившийся швеллер поставить станок.
    Резать болгаркой можно, но долго, т. к. сами полки толщиной в районе 6-8 мм., а в месте реза толщина доходит до 12-15 мм. Поэтому возникла идея отвести эту балку к людям, у которых есть резак. Потом болгаркой шлифануть месть реза.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вчера снимал размеры с деталей станка. Профильные трубы там 38 х 38 мм., а не 40х40. И толщина металла 1.5 мм. В "Железяке" у нас есть 40х40 и 2 мм. толщины. Так что и эти трубы нужно заменить.
    Ещё нужно придумать механизм натяжения ремня. Скорости на станке меняются перестановкой ремня. В дальнейшем, если будет очень востребованным станок, то прикуплю частотник.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так я на форум этот пришёл прежде всего для послушать чьи то советы, или кому то подсказать, если что то знаю. А всё остальное - пообщаться, похвалиться является приложением.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :no:
    :super: А вот между этими Т образными можно всё что надо крепить, подручники, ПБ, ЗБ.
    А в широком швеллере опять придётся паз какой нибудь прорезать.
  12. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Когда будете резать по длинне чтоб не получилось сабли как на видео, каждые 10 см оставляйте по 1-1.5 см после того как прорежете, дайте остыть металлу и срезайте эти остатки и сабли не будет:um:
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Рама должна быть такой. ну или почти такой.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Но я буду делать такую. почти.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Профильные трубы на такое дело не пойдут.
