1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Как решили сделать Андрей? Приварить под 90 к направляющим укрепляющие элементы передней стенки? А как с подъемом движка? Я на днях сфотаю со своего токарного станка механизм для перекидывания ремня. Там всё быстро делается. Станок по металлу, школьный...
    Но вот я бы всё заново переделал под двутавр, больно уж он хорош. Движок к нему крепится снизу, бабка сверху, ремни чуть подлиннее. Тогда намертво всё стоять будет и резцом можно в неструганое полено тыкать.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не буду всех цитировать. Всем привет:hello:
    Вы меня наверное не поняли. Станок уже есть, и он рабочий. Но имеет проблему. Вот она.
    Вот так выглядит соединение полозьев и передней бабки до того, как между центрами зажимаю деталь. Т. е. всё хорошо. IMG_8656.JPG
    Я конечно всё утрировал чтобы было наглядно. Передняя бабка прикручена к жестянке (как бы к "плите" основанию). И при прижатии детали эта жестянка просто гнётся.
    Поэтому хочу штатную жестянку заменить на швеллер. Но швеллер нужно изготовить из балки.
    Вот другой вариант. Ничего резать не нужно. А под переднюю бабку и заднюю опору приварить к балке плиту из металла, например 5 мм., т. к. полка балки узкая. Т. е. искуственно увеличить ширину полки. IMG_8634.JPG IMG_8637.JPG
    А это гордо криво приклеенная наклейка производителя:)] IMG_8628.JPG
    Профильные трубы стоят сейчас и даже не гнутся при работе. К ним как раз нет притензий. Разве что толщины металла профиля - 1.5 мм. Их можно усилить, заменив на такие же, но 2 мм. стенка.
    В швеллере можно прорезать продольный паз, чтобы стружка проваливалась в него.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока не думал ещё.
  4. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Даже если установить на крепкую станину, с моего взгляда, передняя стенка будет всё равно хлипковата. Её будет выгибать и даже "коробчатость" всей конструкции не поможет. Рано или поздно но трещины появятся или усталость металла сделает своё дело. Надо думать в направлении усиления угла 90 гр. между нижней направляющей и передней стенкой. Как минимум я бы к квадратным направляющим приварил уголок под 90 гр. и закрепил его-же к передней стенке. Можно и такой-же квадрат использовать. Это если по минимуму менять конструкцию.
    Но с учётом механизма подъема движка... я бы подумал над переделкой всей конструкции на сплошь пропущенном двутавре. За его край пусть только шкивы выступают.
    А у двутавра не надо ребра жёсткости срезать, лучше дырку вырезать для опила.
    Конструкцию по подъему движка нужно крепить к главному несущему элементу, тогда нагрузки распределятся на двутавр, а он оч. крепкий.
    Если уж делать так за один раз.
    Всё сказанное, конечно как совет :)
    Андрей, подожди моих фоток механизма...
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ну посмотри тогда в металлоприёме швеллер нужной ширины.
    а трубы эти профильные гнутся от небольшого усилия.
    я по этой причине их перестал использовать везде .
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Даже и не думал бы резать. Но вертушки зажима задней бабки и подручника расположены так, что нужно лезть под полозья.
    Вот, ёлки, осенило только что. :victory: Нужно прорезать в балке такое отверстие, чтобы из под балки зажимать подручник. В это же отверстие и стружка будет сваливаться. Вот что значит одна голова хорошо, а 2-е уже дом советов:aga:
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вези лучше эту балку мне. а я тебе сварю из уголка 50го.
    до Питера от меня 700 км через Череповец. а там км 100 ?
    фигня делов то. :aga:
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ближний свет:)]
    А 50-й уголок у меня есть, метров 50. И сварка п\а с углекислотой.
  9. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Иногда говорят, что две головы - паталогия :)]
  10. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    А вот ещё предложение, тоже сфотаю :) У меня на деревообрабатывающем станке (фуганок + дисковая пила) двигун закреплен на доске, которая как дверь СВОБОДНО качается на петлях. Приподнял доску-дверь с закреплённым на ней двигуном, освободил ремень, перекинул на др. шкивы и отпустил. Двигатель под собственным весом опустился и натянул ремень. Для натяжения ремня используется гравитационная сила и вес самого движка. Ремень всё никак не поменяю, старый с "пузиком" на месте стыка... когда двигатель работает - немного дёргается.
    Проще этого варианта вообще ничего нет. Если двигун легковат, то можно утяжелить или подпружинить :)
  11. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Сварить из уголка каркас (красным обозначил) во внутрь и добавить косынки. И вот оно счастье! Вложений пол копейки уловольствие на 3 рубля.
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Чего тогда выдумывать то ?
    А переднюю бабку я бы всё таки переделал. и несложно это .
  13. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Если не париться насчёт слабости всей передней несущей стенки - то да, а можно даже использовать просто отрезок квадратной трубы, приварив её сбоку к направляющим:
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ну вот. У меня уже начинают складываться пазлы. С миру по нитке, как говорится. Все ваши идеи в копилку.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это когда на лбу выросло что нибудь, например ухо, вот это паталогия. А когда 2 (и больше) головы - это уже Чернобыль или Фокусима:)]
