1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Переделывай всерьёз .не так и сложно. зато проблем навсегда лишишься .
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    По моим меркам, так я серьёзно собрался переделывать. А как ещё серьёзней?
    Если только всё выбросить и делать новый. Но у меня задача, как можно минимальными затратами переделать. без изготовления новых частей, на которые, как минимум, нужны деньги. например токарка и фрезеровка.
    А на данный момент у меня есть практически всё, что нужно для переделки. Ещё раз повторю. Не такой уж я крутой токарь по дереву.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А если обойтись без швеллеров и т. д. :faq:. Продлить чем либо (уголок, проф. труба) основание, и связать потом типа так IMG_8637.JPG :|:. Тут и переделывать ничего почти не надо, 4 отверстия и все дела :).
  4. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Melared, @Ося, ту же конструкцию (красным нарисованную) но сделать зеркально, т. е. там где мотор стоит. Снизу пустить уголок вдоль станка с двух сторон горизонтально до второго упора.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Жёскости у этих станков нет. и быть не может. в руки бы тем изобретателям.
    1. станина. все эти укосины и прочее это хрень. 2 куска швеллера стоят копейки в любом чермете.
    2. передняя бабка. усиление уголками и прочее тоже в попу.
    кусок трубы нужного диаметра и длины приварить к корпусам подшипников. к ней пару кусков уголка. или швеллера. и крепить к новой станине.
    жёсткость будет :super: затраты мизер. точить можно будет хоть блины для штанг .
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Можно, но не рационально:|:. В моем случае упор фактически крепится на штатные места (отверстия) станка, и полный доступ к двигателю внутри и регулировкам оборотов снаружи.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Однако эта хрень будет работать на 100%;).
    Не вижу смысла портить станок. А вдруг продавать придется, а товарного вида нет :(. Укосины и остальное снимается в течении 5-ти минут, и идет при продаже бонусом если что:).
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no:Я не куплю. посмотрел на конструкцию :ogo:.
    а увидел не я один. ;)
    и ничего не дадут все эти уголки и укосины. совсем .
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Кроме жесткости конечно ничего не дадут:). Уголки и косынки заготовки точить точно не будут:)].
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Это же станок по дереву, не по металлу. Ну не надо зажимать деревянные заготовки с такой дикой силой, что гнётся металл. Пара укосин и усилтелей создаст треугольник жёсткости ,после засверливания центров и правильном выборе оборотов можно будет точить всё ,что надо. А уж мелочёвку ,типа ручек для инструмента -так вообще играючись. Надо просто не торопиться и снимать материал постепенно, понемногу .
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Собственно я его (треугольник) и предлагаю:hndshk:. А усилие при закреплении заготовки и в самом деле не большое, поэтому нет смысла делать треугольник из уголка 50х50 и подобного. Достаточно будет весь треугольник с косынками из трубы 20х20х1,5, простенько и со вкусом:).
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Свои деньги (3 года назад 5 т. руб.) этот станок оправдывает. Там одного металла на эту сумму.
    На фото я опять, в который раз, показываю слабое место. Особенно в маленьком кружочке. На втором фото крепление направляющих и передней бабки. Это просто приваренный к передней стенке бабки уголок, в нём отверстие. И через это отверстие проходит болт. Если бы было хотя бы так, как на 3-м фото, где вместо уголка приварили швеллерок и через него пропустили болт, то было бы совсем по другому.
    Поэтому и всё внимание на это место. Все эти уголки и распорки хорошо, конечно. И что то я применю.
    А новый станок я может быть сделаю. Но это будет дублекарвер. Вот только придумаю, что на нём делать, так сразу и сделаю. :aga:
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мне кстати тоже предстоит заниматься подобным, когда буду устанавливать токарную консоль от станка на отдельный привод.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Ося, это место трогать вообще не надо:no:. С укреплением передней бабки (то бишь вал со шкивами), это место будет жесткое:cool:. В Вашем случае только этот вал все дело портит.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Заготовку сильно не зажмёшь, зажимаются подшипники (они, скорее всего, не упорные) и моторчик в 400 Вт начинает греться. Поэтому стенки в 3 мм. металла достаточно. Причём, из такого металла сварены 3 стороны и верх. А вот в открытой части, где доступ к движку, можно сделать усиление. Её, открытую часть, закрывает листок жестянки 0.8 мм. на 4-х винтах.
