1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    О чём и речь.
    спасибо тебе. я их больше не хочу .
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А мне деваться некуда, он у меня есть. Поэтому продолжаю борьбу:)]
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    В любом случае переделать и довести до ума всегда проще, нежели делать с нуля. Двигатель, шкивы, вал на подшипниковых узлах. Станина. Двигатель. Электрика... а тут переделать только станину. Самую главную часть станка, но поддающуюся лечению же? :)
    не вздумай отступить :)
  4. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Убери нижний " швеллер "фольгированный и прикрути весь станок к брусу или доске через освободившиеся отверстия крепления этого" швеллера", зажмешь заготовку для точения, увидишь что дальше усиливать надо. А двутавр всегда успеешь испилить, пригодится в хозяйстве.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А вот если такой рисунок:faq::|:. IMG_8579.JPG Площадка болтами жестко прикреплена к столешнице. Развариваем уголком ее как на рисунке, стрелка - направление усилия. Как думаете, что-нибудь погнется в этом случае?
    P. S. Но так естественно делать не надо. Нарисовал просто чтобы понять, как можно создать жесткость. Эти треугольники надо развернуть на 180 градусов, и связать их со станком и столешницей, что собственно выше и пытался донести:|:.
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :super:
    Полностью поддерживаю.
    Основа любого станка - основание...станина. А уже на неё по вкусу, различные "вкусности."
    Тоже уже подумываю о приобретении подобного, после посещения токаря:aga:. С заменой однозначной труб на швеллер.
    При этом, ничто не мешает станину увеличить. И останется лишь патрон "примудрить".
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Мужики, чо вы... Андрей все правильно понял. Не будет жесткости станка без жесткого основания. Его двутавр вполне себе вариант. Ничего там пилить не надо. Надо дополнительно несколько отверстий...
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Станину увеличить до полутораметрового, что позволит нормально точить например балясины для лестницы.
    А патрон наверное и в киталии продается. Посадка на валу наверняка стандартная!
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не уверен. материал для станины есть. двигатель есть. металл на прочее есть. шкивы есть. ступиц пару заказал у разборщиков.
    остался вопрос с задней бабкой. ну и токарка .
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Хороший вариант СТД 120 - 200 .
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    У кого? у вас? В северной корее может быть и есть. А у меня они под ногами не валяется. А шкив изготовить (именно не выбрать из того что есть а сделать под диаметр тот что нам нужно) стоит от полторы тысячи у местных токарей, и то принеси ему материал...
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Других нужно токарей искать.
    и под ноги смотреть внимательней.
    я думаю во Владивостоке брошенных авто поболе чем у нас. ;)
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Надеюсь Ося не будет ругаться.
    посмотрите ролики самодельщика из бывшей братской республики.
    оказывается можно обходится и без станков.
    https://www.youtube.com/user/slavit100/videos
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Уважаемый Алвен, не говорите как и что мне надо делать, и я не буду говорить куда вам надо идти, договорились? И вообще, пожалуйста, не комментируйте мои посты больше. Есть у вас мнение и слава богу, мне оно не интересно...
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ну и вы дорогу найдёте .;)
