1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Так передняя стенка от этого крепче не стала. Пластина 3 мм как была так и осталась. Отгибаться она теперь не будет, но деформироваться запросто.
    Попробовал бы притянуть болтами к вашей балке, через проставку из профильной трубы, передний уголок крепящийся к этой пластине. И с внутренней стороны (где шкив и мотор) поставил бы пару усилителей в виде буквы П и притянуть болтами к вашей балке, с креплением к передней и задней пластине.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    По идее не должно деформироваться :faq:. Боковые стенки теперь играют роль косынок жесткости.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Хорошая наковаленка:super:. Удобная в некоторых случаях очень. У мну тоже точно такая есть в хозяйстве:hndshk:.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может вылечится?
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я и так застрял с этим станком. Он у меня вообще не входил в планы, просто попался на глаза. Поэтому ничего сейчас дорабатывать не стану. А проблемы буду решать по мере их поступления. А проставку я и так хотел сделать, где то уже говорил об этом. Ещё раз повторю рисунок.
    Вот так, примерно. Можно ещё и к передней стенке эту проставку притянуть.
    А на счёт передней стенки, я ещё не замечал, чтобы она гнулась. Там хороший индикатор есть. Если стенка начнёт прогибаться, то начнёт рвать сварные прихватки, которые соединяют переднюю и заднюю стенку с боковой, там где кнопки включения. А вот в проёме, где доступ к мотору, нужно сделать раскос.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да я об этом. Работы не много, а надежность выше.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всё равно нужно всё сверлить. В проставку обязательно нужно вставить проставки под болты, чтобы не мяло профиль.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Дохтур сказал в морг, значит в морг:aga:
    Я ещё не разбирал. Так что посмотрим, что можно сделать.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Усилие тут не очень большое, так что может и не нужно будет ничего делать. Впрочем жизнь покажет и подскажет:).
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Сверлить можно только балку. Трубу 20х40 можно нарезать по высоте и болт пропустить через неё. И проставка и упор в одном флаконе.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В целом, пока всё ясно с конструкцией. Осталось всё собрать.
    Теперь о другом. Для токарного теперь нужен стол. Просто приварить 4 ноги я не хочу. Как показывает практика, под столом будет пустое, ни как не задействованное место.
    Сначала хотел прорезать в станине продольное отверстие, чтобы стружка проваливалась. IMG_8688 - копия.JPG
    Но потом решил, что буду делать столик или тумбу, по типу вот такого. Что бы можно было складывать заготовки и хранить инструмент для станка. 10 - Heavy Duty Lathe Stand_p16.jpg 67 - Rotary Tool Case_p14.jpg Wood #016_p01.jpg
    А это как можно организовать хоть какое нибудь стружкоудаление Wood #126_p08.jpg из зоны работы.
    Кто что думает по этому поводу?
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    У меня опыт работы на токарнике, совсем небольшой.
    Но судя по тому, как порой летит стружка (особенно при обдирке заготовки), тут или мощь всасывания должна быть огромная, или не знаю что.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Только так. В моей токарной теме виден раструб от вентиляции. Не пользуемся, не тянет.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Второй вариант, но полностью с дверками и от пола ещё чуть выше приподнять. Ногам мешать не будет, подметать легче. Посмотреть вложение 3900879
