1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А что делать. За меня эту работу не сделает ни кто.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Но стол под токарный я всё таки сделаю на днях. Сегодня приготовил материал. За пару дней сделаю основу, а всякие ящички уже в свободное время.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это чем же она тяжелая? На плече нормально поднимать на крышу...
    Единственное место надо что бы разместить 3-4 упаковки и из них в разной последовательности собирать/крыть крышу.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Чтобы обязательно внизу было пространство для захода ног.
  5. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Пачка нормальной черепицы около 30 кг. В пачке около 2,3 кв. м. 230 квадратов шингласа с подкладкой, крепежом - около трех тонн. В одну каску, на плече. Нет, ну были люди, конечно, что на нефритовом жезле вёдра с водой таскали, но зачем же так над организмом издеваться. Надо подъемник какой-нибудь городить. Простейший, временный, конечно же.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Обязательно уже предусмотрел. От пола до нижней полки будет 100 мм. Чтобы ещё и щёткой можно было залезть под стол.
    По габаритам столик получится 500х1460 мм. и высотой 720 мм. При такой высоте ось вращения будет на уровне моего локтя.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня немного легче будет.
    Icopal Claro Antik, 78 пачек (3 кв. м.) + 4 конёк\карниз. 22 кг пачка (1800 кг.).
    Чтобы легче мне было монтировать (укладывать), специально взяли форму нарезки - прямоугольник, беспорядочная тень.
  8. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    а вот в том ролике, откуда Вы брали идею самого шипорезного приспособления для фрезера, автор как-раз и объясняет, почему правильнее брать не щит (доску), а именно отдельные планки.
    Для себя, считаю, самым оптимальным вариантом было бы нарезать пазы на циркулярке пазовым диском (dado, по-буржуински), с помощью шипорезной каретки. И нарезать не по-одной планке, а пачкой, стянутой чем-то наподобие пары струбцин или ваймов.
    Кста - по поводу пазового диска (dado) - стОят они немало. Но я хочу попробовать поставить на циркулярку два обычных диска, между которыми - клиновидная шайба (идея - не моя, идею тоже у буржуинов подсмотрел). Т. е. диски будут стоять с поперечным биением, на одном крае - касаясь друг друга зубьями, на другом - между зубьями ширина будет, что дяст нам необходимую ширину паза.
  9. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    А почему нет? Ван, посмотрите на Ютубе того-же "известного канадца" - Матиуса Ванделя - у него практически все станки - самодельные, из фанеры. И прекрасно работают!
  10. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    Так у Вас и труб хватает -попробуйте вместо одной балки две трубы параллельнов кач. направляющих. Да, мороки будет больше, но - бюджетно. ;)
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот смотрите как я думаю.
    Планки, про которые Вы пишите, нужно ещё обработать. Т. е. нужно набрать планок. Они будут разного размера, т. к. в мастерской мало бывает планок одинакового размера. Как минимум, пропустить их через пилу под один размер. Как их ровно стянуть это ещё нужно подумать. Попробуйте стянуть между собой несколько штапиков, например. Ведь решётки бывают разные. Ладно, как то стянули. Как то организовали "пьяный" диск. Теперь посмотрите, сколько у Вас ушло времени.
    Я бы не выдумывал трудности. Если выбросить рейки жалко, а хранить уже нет места, то я бы их склеил в щиты по 25-30 см. шириной (чтобы в рейсмус вошли) и произвольной длинны. Ведь при склейке рейки можно пустить в шахматном порядке и из коротких реек набрать длинные щиты, в зависимости от длинны решётки. И уже из этих щитов делать решётки какие нужно, а не какие получатся.
    И честно сказать, я бы не стал выдумывать самодельные диски. Это не шутки. А если уж так необходим ДАДО, то у Фелисатти есть не дорогие, раз в 5-6 дешевле СМТ.
  12. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    Насколько я помню, Вам должна быть ближе Кольская АЭС ;) (Пусть Северные Боги хранят ее от всех бед!)
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    если есть возможность возьмите бу кровельник или в аренду
    производительность возрастает кратно!
    мы с братом за три дня 80 квадрат покрыли (включая подкладочный и все кровельные планки)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Что такое бу кровельник?
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    кровельный нейлер. Барабанный пневмогвоздемет по нашему :)
