1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Пока не решил, все задумки пока ещё в голове. Есть родная с липучкой, по моему 150. Сейчас смотрю расходку по тарелкам других станков. В принципе, можно выточить на токарном диск любого диаметра из бакелитовой фанеры и прикрепить к штатному диску, на подобие планшайбы. На шлифмашинке шток с резьбой в районе М14. Если делать гриндер, как на 7-м фото, то бочёнок и ролики тоже можно наточить на токарном. А ленту нужной длинны клеить под размер. По большому счёту. ничего сложного тут нет. Можно сделать всё из фанеры даже.
    Пока нормально, выздоравливает. В другой теме отвечу.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Тогда уж и делать под размер заводской ленты.
    Сколько сам ни пробовал клеить- быстро разлетается.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Посмотрел расходники. Круги на 300 мм. от 60 руб., ленты от 70 руб. Теперь нужно определиться с размером.
    Судя по мощности моторов шлиф. станков от 600 Вт. Для тарелки 300 мм. при 1400 об.\мин., то моя машинка спокойно потянет такую тарелку. Как читал на мастеровом, круги просто приклеивают к тарелке. А при замене просто шлифуют плоскость и снова наклеивают.
    А у меня есть ещё цепная пила ИС 2200 Вт. Тоже можно использовать как привод:)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на тарелке 300 мм асинхронник стоит на 700 вт по моему. Вряд ли коллекторный потянет. Если только через редуктор. Шкурку менял, ничего не зачищал. Просто прилепил. :)
    Цепная пила с 2200вт,мне больше нравится.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня и асинхроники тоже есть, два. По 800 Вт. Это долбёжники. Но там движки 220 в. 3 фазы. Обороты 2700, поэтому нужен частотник. Тогда можно смотреть в эту сторону. Но туда нужно точить какие то планшайбы на валы, чтобы прикрепить тарелку. И подшипниковые узлы есть. Всё есть. Теперь нужен недорогой токарь. P1210177.JPG P1210176.JPG P1210182.JPG P1210264.JPG
    А тут готовый уже даже с тарелкой на 150 мм. Но электронная система установки оборотов съедает мощность при уменьшении оборотов. Хотя там запас 1200 Вт.
    Мне самому нравится пила. Уже 6 лет висит без дела, с тех пор, когда купил себе Штилька. Но туда тоже нужно что то в замен звёздочки привода цепи.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Что то одна фотка повернулась.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тарелка на 150, ну совсем ни о чем..:)Я ее снял с одного станочка. Никчемная вещь. Оставил только ленту, а тарелочный пришлось докупать. Система оборотов катострафически мощность теряет. Дрель на 700 вт, если обороты убавить, то рукой остановить можно. А при работе со шлифтарелкой деталь приходится прижимать большой площадью иногда. На ленточном станке асинхронник на 350 вт. Но если брусок плоскостью приложить, то останавливается. Поэтому запас мощности не помешает. 2 квт коллекторный, это уже лучше..:)
  8. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    А если на двухсторонний скотч? Видел где то идею, если надо поищу.
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Для заточки и доводки резцов даже много. :)
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Очень понравился способ изготовления планшайбы, оригинальный. работающий способ.
  11. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Дядя Миша крут, но как он всё это без пылеудаления делает - больно смотреть.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Андрей, у тебя вроде 380 есть. а трансформатора наверное нет? :(
    Стационарно закреплённые, очень неплохо работали когда то такие долбёжки.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всё есть, и то и другое. Одна долбёжка вообще новая, в консервации. И даже есть шина с цепью одного размера, тоже новая. Если бы цепи и шины разные ещё прикупить, то вообще можно работать по назначению. У меня, конечно, не производство, но такой долбёжник много места не занимает. А возможности расширяет кардинально. А шипы для таких пазов можно и циркуляркой напилить.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На картинке на стене висят висит стенд с шинами и цепями для пазорезки. Будем так называть долбёжник.
