1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Трудно сейчас родные найти. Всё в металлоломе. У нас пока валяются в ящике не нужные.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А если не родные? От Фестула не подойдут, а вот от других производителей нужно смотреть.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Конечно же, их нужно будет адаптировать по месту.
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Появился у них в продаже, кстати :hello:
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, я в курсе, подписан на тему. И режут по размеру. И заглушки тоже сделали. На днях буду тормошить сына, он в Питере живёт, чтобы купил мне 1 м. и пару заглушек. Теперь нужно придумывать как вырезать область под фрезу и при этом не сильно ослабить профиль. Там же нужно ещё как то удалять стружку. Т. е. отверстие должно быть сквозным.
    Теперь можно и столом для фрезера заниматься.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Дело хозяйское, но на мой взгляд 80 мм (100 всего) для упора маловато. Прежде всего это связано с прижимами
    Его общая высота 80 мм, высота гребенки до крепежного паза 25 мм максимум можно поджать по расчету 75 мм фактически 70 мм. При этом максимально опустить можно тоже на 70 мм и минимум высоты прижимаемой детали 30 мм. Вроде не плохо, но иногда мне не хватало высоты и далеко не все детали высотой больше 30 мм.
    С таким прижимом нижней границы нет, но верх те же 70 мм и все.
    Для себя пришел к выводу, что оптимально упор высотой 140-150 мм
    По идее нужно брать 2 м и составлять упор из двух профилей. Верхнюю часть упора профиль использовать полностью, а нижнюю раздвижную часть делать разрезную из 2х частей высотой 60-70 мм. Почему 60 - 70 мм. Потому, что высота переходника для пылесоса 65 мм.
    Если подрезать профиль снизу то на упоре останется два Т - трека и можно будет пользоваться любым прижимом. Использовать профиль полностью не подрезая, думаю не удобно, упор будет слишком высокий.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Там до центра паза 90 мм. 606286ce7e5b431f91eb497f34940856.jpg b511ef7563214ad2969edabfa83ccaec.jpg 118993f0bbd74968b29ddd90bb7c55ea.jpg
    Этот профиль разрабатывали почти полгода общими усилиями форумчан. Кроме функционала, немаловажную роль отводили цене. Любое изменение размера в большую сторону приводило к удорожанию. А это уже становилось сопоставимо с профилями других производителей. И тогда терялся смысл в такой работе. А у этого профиля ценник 1367 руб. за 1 метр. Это более чем не дорого.
    Хотя из фанеры сделать вообще получится копеечный.
    Как его разрезать? И как их соединить вместе?
    Мне кажется, что нужно брать 2 м. и не водружать их друг на друга, а соединить их широкими сторонами друг с другом. Но переднюю часть разрезать пополам, это будут раздвижные половинки, и поднять вверх на 30-40 мм. А задняя часть будет жёсткой основой.
    Естественно, нужно продумать крепления переходника для пылесоса.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Ося, а где такой профиль продается?
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да не внимательно посмотрел. Резать тут нечего. У меня в голове был такой профиль.
    61qHfzF0teL._SL1000_11.jpg 51Z-0+MF2-L._SL1000_.jpg 51MQPuZL09L._SL1000_.jpg
    Не смотря на обсуждения получилось не очень технологично. Может и дешевле других, но смысл в этой дешевизне ..
    Ваш вариант соединять широкими частями мне не очень. Цена возрастает, функционал теряется. (верхний т-трек для ограничителей, о прижимах выше)
    Как вариант могу предложить Сделать низ подобно первой картинке, но из обычного т- трека (3 шт).
    Или докупить как на 3 картинке (высота 50 мм длина 900 мм) Если поискать в китае думаю выйдет не дорого. Синий с амазона 20$ без доставки это дорого.
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Отвечу за Андрея, - тут, простите ... :hello:
    только что-то сейчас у них инет-магаз прилёг ..:son:
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, правильная ссылка. Ещё пару фото добавили на своей страничке. Профиль сделан специально для изготовления упоров для фрезерных и циркулярных столов! Там ещё несколько профилей есть. Впервые в истории нашей промышленности сделали специальные профили для конкретного применения. Не нужно ходить по хоз. магазинам и искать аналоги из карнизных профилей и пр.
    И над таким профилем тоже работают.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Присматриваюсь на столик для сверлильного станка.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я думаю будет отличное решение. Наличие пазов со всех сторон этого профиля позволит ставить его в любом положении, как стоя, так и лёжа. И с любой стороны ставить в него всякого рода зажимы и прижимы.
  14. Al2012
    Al2012
    Al2012
    Читаю тему и не мог не спросить... Какого рода заготовка будет иметь размер 130-150мм. На ум приходят тока карнизы и плинтуса. Это из легких палок. Но при такой высоте им хватит собственной жесткости, чтоб не изгибаться саблей. А вот как вы будете обеспечивать угол 90 меж упором такого (140-150мм) роста и столом? Понимаете, что рычаг будет больше, чем у упора в 100мм? Почему даже на промышленных станках упоры не имеют такого гиганского размера, не задумывались? Упор лишь обеспечивает направление, минимально внося свои коррективы, угол дает фреза. Еще вопрос есть- знаете ли вы максимальный размер фрез для ручных фрезеров? Вылет в 100 мм рабочей длинны уже специфичен и работают с ним отчаянные люди) попробуйте взять в магазине фрезер в руки и включить, многое встанет на места)
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Такой размер заготовки некто и не рассматривал. Имелось в виду что над заготовкой даже к примеру 50мм нужно пространство для закрепления прижимной гребёнки. [​IMG]
