1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Про это я и подумал сразу. Это сквозной паз и длинный шип с клином. Или сквозной паз и шип во всю ширину пазованной детали, как в дверях делают. Просто яндекс выдал кучу каких то оконных терминов.
    Меня смутил специфический термин "горбыльки рамные", прямо матом покрыл:)]
    Горбыль знаю, раму знаю, горбылёк рамный не знаю:aga:
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    горбыльки.JPG Всё что в центре горбылёк.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Речь о том, что готовый упор 100 мм, по моему опыту, решение не самое удачное. Упор желательно иметь мм 140-150 из которых мм 60 это сдвигающаяся часть остальная единая без распилов с врезкой Т-треков на лицевой части и на торце для упоров. Впрочем это мое мнение, которое может отличаться от других и их вполне устроит имеющийся профиль.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Тогда, может быть, сделать нижнюю часть упора из другого материала. Сделать её разрезанной, высотой 40-50 мм. А через накладки, которые сдвигаются, соединить с несущим профилем. А сам несущий профиль будет плотно соединён со столом. Нижняя разрезанная часть будет раздвигаться вместе с накладками. Попробую нарисовать.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот так, примерно.
    Дорисовал ещё. Светло зелёным обозначил ползун в Т-трак, который закреплён на нижнем доборе, для сплачивания между собой элементов сборного упора.
  6. Al2012
    Al2012
    Al2012
    Очень не спроста именитые производители типа инкры или крега не делают таких гуливеров. Нет больших упоров и на промышленных станках. Хотелки имеют чисто теоретический характер на мой взгляд. Когда человек начнет работать действительно на столе, поймет что миллиметр люфта это очень много, и чем выше упор тем больше может быть этот люфт. Я про отклонение от угла 90. Угол меж столом и упором важнее чем высота упора. Фреза вылезает из стола максимум на 70мм, и это уже много, обычно еще меньше. Почему я спросил в первом посте какие заготовки планируется обрабатывать? Потому как хотелка просто имеет теоретический характер. Практического применения там мало. Конечно возможно и придется обрабатывать такую охотничью лыжу (130-150 мм), но это частный случай. Для него вполне можно к накладкам тупо прикрутить саморезом в потай еще одни накладки высотой хоть 200мм с уже прикрученным упором прям для конкретной работы. Заготовка высотой 130мм если широкая, проще обработать руками, а не в столе, если высокая и узкая, то она скорее будет заваливаться на бок (актуальны боковые прижимы), а не прижим к столу сверху.
    ЗЫ не то чтоб я сильно прям в восторге от профиля форда (всегда хочется дешевле и больше), но надо сказать он хорошь, не так дорог в итоге. Закрывает 99% потребностей. Индивидуальность хороша в изделии, а не в инструменте. В инструменте хороша системность. Упоры делают давно и с удовольствием разные производители, но дорого. У нас же появилась реальная возможность на коленке обрать изделие за рубль.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Если всё дело упирается в крепление расчёски, то можно такой вариант. Сверху крепим уголок с прикрученным Т-траком. А в Т-трак уже крепим гребёнку.
    А по большому счёту, всё можно продумать. Но используя именно копеечные материалы наших производителей.
  8. Al2012
    Al2012
    Al2012
    А иначе высокий упор и не нужен. Только ради расчески. Касание заготовки будет что с низу, что с верху одинаково хорошим. Другое дело если заготовка высокая и упор высокий, увеличивается тока трение заготовки об упор. Если заготовка кривая, то что высокий, что низкий упор делу поможет мало.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Зато я был в восторге, когда в хозяйственном или мебельном магазине попадался подходящий профиль для какого нибудь карниза. Или когда люди делали себе профиль типа Т-трака, когда в квадратном алюминиевом профиле вырезали полоску одной из стенок, чтобы получился такой трак.
    У меня есть профили форда и 19 и 51 мм. Это реально мощные профили.
    "Mr. профилю" реально нужно памятник ставить от самоделкиных за проведённую работу. Я держал в руках забугорные профили подобного типа. Разницы ни какой. Но есть одно "НО". Для этих, забугорных, Т-траков сделана масса прикладных штучек, ползунов, болтов, прижимов и т. д.
    Но наши ребята только в начале пути. И постепенно и под профили форда появятся изделия. Земляк уже освоил ползуны. Правда, фрезерованные, что дорого. Болты точатся из мебельных.
    А профиль форда сделан таким потому, что делать подобные крега или ещё кого - это нарушение типа авторских прав. Вот китайцы могут, а мы уже нет.
  10. Al2012
    Al2012
    Al2012
    Ну восторг это когда и бесплатно и из золота) профиль 51 использовал как линейку для фрезерования акрилового камня, очень даже хорошо. В средний "Т" трек вставляется струбцина и идет прижим к материалу. профиль ложится одним треком в низ, двумя вверх.
    По поводу ползунов... Посмотрите у себя в округе лазерную резку металла. Обычно паровозом и фрезеровка есть. Цены на изготовление пластин и ползунов приятно удивят. У Земляка просто сервис, оплатил и забрал, не надо думать не о размерах не о допусках. Как говорят автомастера-чистые руки и пустой кошелек
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Аналогично использую так же. Ещё бы ползун вставить во внутрь паза и закрепить на циркулярку, то и простейший форматник получился бы.
  12. Al2012
    Al2012
    Al2012
    Пользовал так, если правильно понял идею. Крепил направляющий трек 51 как выше написал, брал циркулярку обычную (у меня фреуд маленький, покупал когда фреуд был фреудом). У циркулярки есть на подошве бортик. Так я просто из акрила вырезал профиль в виде "П". Одна нога пешки вставлялась в крайний "Т" трек, другая цеплялась за бортик подошвы. Тем самым пила не убегала от шины благодаря "П" профилю моему и скользила в доль самой шины. Сейчас просто обновил парк инструмента и купил погружную пилу с шиной
    Пилить с 51треком прям в ноль не получалось, просто делал предварительный черновой рез. Дальше фрезером.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Насчет угла 90 гр. Так он достигается не за счет установки профиля, а за счет точной ровной опоры сзади этого профиля. Очень часто приходилось делать детали больше 70-80 мм. На этом профиле прижим для таких деталей либо на пределе либо уже не возможен.
    Что касается практики, таки да 70 -80 % хотелок этот профиль перекроет. Но каждому свое. Я хочу на этапе изготовления стола получить минимум ограничений и для себя не вижу смысла в этом профиле. Скорее всего буду использовать 110 алюминиевый уголок с накладками и врезкой Т -трека.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня собрал пазорезку. Долго отмывал детали от консерванта. Солярки не было, поэтому мыл бензином. Еле отмыл. За 52 года консервант впитался в металл:)] По комплектации вроде всё на месте. Тиски, упор и ограничитель. Но всё равно желательно бы найти инструкцию. Например, мыл шину и думал, а как производится смазка концевого подшипника? Оказалось всё просто. Я такие маслёнки уже встречал. На шине видна жёлтая крутилка. Это и есть маслёнка. Откручивается колпачок и в него набивается консистентная смазка (вот только какая? циатим? литол? солидол?). Потом подкручивается этот колпачок, создаётся давление, и смазка по трубочке поступает прямо в подшипник.
    Теперь осталось сделать ревизию трансформатору-преобразователю и можно работать.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сейчас посмотрел рисунок, оказывается нет ручки - давилки. Она крепится под болты направляющих штанг. Ну ничего, сделаю. 56.jpg
    А на этом фото видна шина, похожая на мою. Значит расходники существуют 5306008942a1d-ryobi_cm40_1-500x500.jpg
    По конструкции посмотрел, оказывается под каждую цепь другого размера нужны свои шина и звёздочка
