1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сам иногда удивляюсь, что решение совсем рядом и так просто.
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Можно показать своё "изобретение", буквально из ничего? Из подручных материалов.
    Я о столе. :aga:
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нужно.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, не мое:no:. Я по этому образцу себе делал, а ссылку на видео мне Саша Боцман дал.
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :hello:Спс.
    Я человеку одному обещал. :|:
    Итак. Ничего сверх естественного.
    В качестве рельсов:aga:, использован профиль от раздвижной алюминиевой балконной системы, коих тысячи и тысячи в домах.
    Роль "ползунков" выполняют запчасти от защёлок этой же серии. Идеально подошли без доработок дополнительных. Никакой пластины нет у меня. Текстолит.
    Далее произвёл небольшую доработку. Появились боковые направляшки. И хотя они поперёк "рельс", но не шпалы. :aga:
    К ним идеально подошёл профиль от обычной москитной сетки.
    При необходимости, можно использовать без бокового упора. Струбцины в помощь.
    Далее боковой упор также обзавёлся рельсиной. Для установки ограничителя, или прижимов заготовки. Фото нет к сожалению.
    "Модель" далеко не совершенна и не претендует на что-либо. Для моих запросов хватает.
    Можно даже сказать, что это лишь концепт. :aga: Но оно работает. :)]
    Десятки не ловлю. ;)
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Андрей, вдоль утопленной направляйки болты (саморезы), они подкладку снизу усиливающую крепят?
  7. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Именно так.
    Слав, там брусок усиливающий стоит. Паз под профилёк фрезеровал уже при собранном столе.
    Мне показалось, что так будет точнее (не ошибся). "Рельсина" встала :super:.
  8. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    В подтверждение работоспособности так сказать, фотка потолка (типа бонус:aga:),
    полностью сделанного при помощи этого стола.
  9. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    :super:А внутри натяжные потолки?
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Обычное стекло, четвёрка. Крашенное с одной стороны.
    Долго заполнение выбирал. И как это бывает, решение само пришло...неожиданно.
  11. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    А процесс у вас ни где не описан? Всего изготовления потолка?
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :no:
    Блин, погонит меня хозяин из темы. :aga: Типа - дай палец...:)]
    Там всё просто.
    По аналогии (вот же ж блин:aga:) рельсы-рельсы, шпалы-шпалы:)],
    каркас из доски сотки и обшит фрезерованными деталюшками с трёх сторон. + розетки, "плинтуса" для стёклУшкоФФ.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Хозяин темы учится:um:, и быстрее сам убежит, чем кого то выгонит. :)]
    Мне самому интересно. Например, нужно закрыть балки в доме фальш балками. Вернее, закрыть выступающие части балок. Несколько балок размером 150х130 мм и длинной 2-3.5 м. и одну балку размером 170х250 мм. длинной 4.5 м. Поэтому с удовольствием получаю информацию.
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Melared, понятно, а я думаю вот человек видюхи снимает и еще делится ими успевает :|:;). Во втором видео, поправьте если что не так, нельзя было под платформу фрезера вырезать в фанере фигурное отверстие электролобзиком целиком, не составляя из деталей?
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Можно, конечно, он типа из обрезков, мол ничего не должно пропАсть! ИМХО:|:
