1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Мапасан, ясно. если нет обрезков портим лист :aga:
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я себе именно так и сделал:hndshk:, но у меня фанера толщиной 21 мм DSCN2284.JPG DSCN2289.JPG DSCN2290.JPG Правда делал все фрезером, лобзиком не пользовался почему-то:faq:.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вот я думаю, у кого такие столы, без сменных пластин, насколько удобно/безопасно пользоваться фрезами маленького диаметра?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если детать большая и не проваливается, то можно работать. У меня стружкоотсос засосал маленькие вкладыши, теперь отверстие сантиметров 5. Напрягает конечно, но куда деваться...:)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня пластины сменные:). DSCN2301.JPG DSCN2300.JPG DSCN2302.JPG DSCN2303.JPG Пока купил 4 штуки обыкновенные монтажные пластины по 30 руб/шт. под разный диаметр отверстий для фрез. Пластина и фрезер не зависят друг от друга по креплению, поэтому они и сменные, как собственно и фрезеры (мой второй МЕR-1500 отлично крепится креплением выше без всяких переделок:)).
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А достать нельзя?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так он их размолотил в крошку..:)Пластик у меня.
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня пластина от Земляка. И кольца-вставки из нержавейки 3 мм. Нужно беречь улитку стружкоотсоса и фрезы очень бдительно;). Но кольца имеют наружный диаметр 96 мм. и им очень не просто пролезть в шланг 40-60 мм:)].
    И в металле и в пластике есть и плюсы и минусы.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, металл то мой стружкоотсос не утянул бы..:)У вас наверное мощнее...А шланг у меня 100 мм. Оставил его из за рейсмуса и строгального. Мучаюсь правда, он все таки толстый и жесткий достаточно, но переделывать не вижу смысла.
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Melared, спасибо за подробный развернутый ответ. Скажите, а пластинки монтажные не тонковаты? Говорят толщину вроде 3-6 мм надо
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это когда фрезер на нее крепится. Здесь же он закреплен к столу.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Блин, как просто все гениальное!
    Спасибо вам огромное за идею!
  13. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    Лишь-бы работало для Вас. А пару фоток стола снизу - как фрезер крепили, как "усилители" лоя направляющих, какой механизм подъема фрезера?
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня на стружкоотсосе тоже 100 мм. (Корвет 61). Но он на рейсмусе, там большой объём опилок. А к фрезеру будет подходить шланг от пылесоса через двойник. Будет сосать от упора и от фрезера.
    Вот так, примерно.
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Полностью поддерживаю. Вещь необходимая. Личный опыт использования показал - значительная часть опилок "проваливается" под стол. Шланг есть, тройник есть, но руки никак не доходят.
    Мало в сутках часиков. :aga:
