1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Напрямую, через текстолит в посадочные отверстия крепления подошвы.
    Механизм подъёма, это на Тритоне у Андрея. :super:
    Бессовестно содрал с буржуинов:aga: и приспособил идею к Маките своей.
    Кое что снял, кое что добавил. Одно отверстие пришлось немного увеличить в диаметре.
    Настраивается шуриком, или отвёрткой. Поднимательным:aga: болтом случит винт от анкера оконного.
    Пришлось лишь немного продолжить резьбу.
    Перед этим смотрел в сторону домкратов, но идея, как таковая, абсолютно не приглянулась.
    Громоздко и неудобно.
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    С Вашего позволения, более подробное описание похожей конструкции.
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :super: Принцип именно такой.
    Эту страну не победить. :cool::)]
  4. Slikmen
    Slikmen
    Slikmen
    Добавлю в копилку идей еще вариант с просторов интернета
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Нужно подумать. Мне понравилась система стружкоудаления.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    По видео понятно, что обязательно нужно делать нижнее пылеудаление от фрезера. И фрезер целее будет и 30% стружки не будут сыпаться на пол. Шланг 35 мм желательно поменять на 51 мм. Иногда стружка снимается длинными полосками и забивает отверстие. На мой взгляд ящик для стружки маловат. У меня ведро 30 и литров и то напрягает чистить.
    Упор хочу делать так же, но выше и с врезкой т-трека, для прижимов, в верхнюю часть
  7. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    неделю не был а сток страниц настрочили молодцы тема про фрезерный стол для меня актуальная буду в отпуске собирать. а насчет чая ток чай ныне и пьем тк 1. строгий режим на работе в/камеры, внимательные сослуживцы может повлиять на размер премии а она иногда бывает приличной. 2 здоровье ужо не то. 3 всегда за рулем так что когда за рулем то ни грамма.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У нас, на Кольской атомной, существует "рулетка". Каждую смену, в 9-00 утра, компьютер, путём случайных чисел (рулетка), выбирает 6 человек из, почти, 3 тыс. И эти люди должны явиться до 10-00 в мед. пункт для прохождения тестов на алкоголь и наркотики. Те, кто не явился (нужна очень уважительная причина), считается алкоголиком или наркоманом и подлежит немедленному увольнению.
    Тот, кто не прошёл тест, повторно сдаёт анализы в мед. сан. части РосАтома. Если результат положительный, то увольнение. А зарплаты на АЭС не хилые. И станция градообразующая организация, другой работы там просто нет.
    Поэтому мульён раз подумаешь, а тебе это нужно? Гулянки, подружки и прочие сауны, накануне смены, приходят и уходят. А работа это работа.
    Про здоровье у меня своя теория. Если всё в меру, то это даже полезно.
    Ну а за руль садиться в таком состоянии - каждый решает сам.
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Христос Воскресе !
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Воистину Воскресе!
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вчера установил на место токарный станок. Полки и дверцы в столешницу сделаю позже. Пока не до этого. Сделал полочку для резцов. Форснером насверлил отверстия в доске. И место, и полочка пока нравится.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вчера, на Пасху, приехали к нам сын Кирилл с женой Натальей. Получил я от них заказ сделать в их будущую квартиру обеденный стол. Стол в стиле лофт, материал столешницы дуб. Подстолье это отдельная песня. Времени у меня до февраля, примерно, т. к. дом ещё строится.
    Итак. Дуб. Для такого рода стола дуб нужен старый. И у меня его как раз есть. Это старые дубовые доски, которые 45-50 лет назад были установлены на ограждение лестниц в старом офисном здании. Потом, в конце 90-х, они были демонтированы и увезены практически на свалку. Это всё произошло в результате реконструкции здания. Весь дуб на лестницах был заменён на хром. А так как я участвовал в реконструкции, то часть этих перил и ограждений досталась мне. Доски примерно 110 мм. шириной и 25-28 мм. толщиной. Длина от 300 до 2500 мм. Сам стол заказан 800-900 мм. шириной и 1600-1800 мм. длиной. Размеры будут зависеть от размеров целых досок. Резать их в размер по ширине не предполагается.
    Все доски покрыты лаком. Позже, когда буду отбирать материал на столешницу, обязательно сделаю фото.
    А вчера на образце попробовал снять лак, пройтись рейсмусом и брашировать. Лак очень хорошо снимается кардщёткой, после того как я его размягчил строительным феном. Брашируется тяжело, но результат понравился всем. Мягких волокон практически нет, но текстура проявляется всё равно. Под лаком не было видно трещин, после обработки они проявились. Это именно то, что задумала молодёжь.
    Т. к. все телодвижения были параллельно с приготовлением шашлыков, то решил поэкспериментировать. С кочерги пальцем снял сажу и втёр в брашированную поверхность дубовой доски. Получил состаренную поверхность.
    Теперь задача сделать из этих досок столешницу. А это значит, что их нужно соединить как то. Т. к. доски тонкие, то думаю для массивности торцы сделать из дуба 40 мм. Т. е. крайние и торцевые доски будут толстые. И расположить их вот так IMG_7708.JPG 207.02.15-50.jpg
    На фото приблизительно что нужно сделать. Смотреть только столешницу.
  13. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Андрей, извиняйте, но всё, что на фото, на мой вкус - двери, уложенные на подпорки, а не столешницы. В качестве дворового стола еще пойдет, но в дом...
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А что делать, заказчик всегда прав:aga:.
  15. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    А вот это - аргумент. Полностью согласен.
