1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня тоже есть пиломатериалы https://ru.pinterest.com/ostap1960/
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) уже нашел через Сергея
    спс!
    замечательная штука, эт просто кладезь какой то
  3. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Реализовал необходимость (может кому пригодится)
  4. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    Уважаемый @Ося, я понимаю, что агрофитнес у Вас сейчас на первом месте, но как продвигаются Ваши дела с фрезерным столом? Уже определились - что да как будете размещать?
    И попутно вопрос - кстати, не только Вам, но и другим участникам темы: почему почти все, кто делает фрезерный стол, стараются сделать упор именно "параллельным"? Почему мало кто делате его закрепленным в одной точке? Ведь, при параллельном перемещении труднее добиться "параллельности"из-за перекосов, а когда упор одним краем закреплен "на оси", то и выставлять его удобнее и точнее. (если непонятно объяснил - скажите что именно непонятно, постараюсь объяснить). Поделитесь, пожалуйста, Вашим мнением.
    Постарался нарисовать. Серым - стол, зеленый - упор. голубым - точки/пазы, относительно которых происходит перемещение. В первом варианте - по направляющим, во втором - относительно оси. Красным - изображен перекос при "параллельном" движении. Фиолетовый - фреза.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если Вам достаточно малой функциональности упора и стола, тогда почему не сделать так как предлагаете:faq:. Я к примеру именно так и сделал:|:. Мне не нужны Т-траки, каретки и прочие примудрости на фрезерном столе DSCN2302.JPG DSCN2304.JPG DSCN2300.JPG , поэтому и сделал простейший упор.
  6. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    Я тоже
    Благодарю, но мне также интересны мысли и других. ;)
  7. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    Кстати, уважаемый @Melared, у той циркулярки, на которой Вы напиливали детали для упора на Ваш фрезерный стол, перекошен диск. Или, скорее, при нарезке упор не параллельно диску был выставлен - подпалины на деталях. Не в обиду, просто наблюдение. Сам потому что с этим борюсь ;)
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Когда заготовка обрабатывается вдоль упора - без разницы какой и как установлен упор.
    А вот если обрабатывать торцы и под разными углами...
  9. Al2012
    Al2012
    Al2012
    Как выше показали, нельзя будет быстро крепить прижимы -гребенки и всякую полезную обвеску.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Есть такое:hndshk:. Думаю у меня диск не по дереву установлен, или как говорили форумчане, он затупился:faq::|:. И диск и пила очень старенькие:(. Буду в скором заказывать новый диск на эту пилу, а заодно на восстанавливаемый мной деревообрабатывающий станок https://www.forumhouse.ru/threads/344639/
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Встретился мне на просторах вот такой упор, вернее его регулировка. Прикольно. Можно и с пилой использовать.
  12. амир галлямов
    амир галлямов
    амир галлямов
    Елабуга
  13. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    Интересно, но паралелограм - не "жесткая" фигура, все-равно перекосы будут. Или снова "огород городить"
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В дублекарвере тоже он, параллелограмм. Однако используют. А городить огород - это наше Фсё! Здесь важен принцип.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Какая нафик не жесткая? Другое дело что в этой конструкции слишком много шарнирных соединений, если их выполнить по человечески на подшипниках, исключив люфты, тогда очень даже живой вариант, да еще и с микроподстройкой! Я наверное себе возьму на вооружение. Сделаю упор на фрезерный и циркулярку...
