1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Хлипкая конструкция. Может так
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    И к тому же, кажись, не рабочая...
  3. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    На вид интересный, но сомневаюсь что работоспособный. Та часть куда упирается регулировочный винт, будет сдвигаться от центра к краю. Значит винт не получится жестко закрепить на подвижной части. Получается винт просто как упор работает. В книге "В.И.Метлов (Самодельные деревообробатывающие станки и работа на них)" Приводил примеры разнообразных упоров, такой там тоже есть.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Помаленьку приближаюсь к сборке фрезерного стола. Для крепления приспособлений и направляющей для каретки решил в стол врезать профиль двойной. На это несколько причин. Во первых, не нужно вклеивать этот профиль в стол. Достаточно в нижний паз вставить болты и закрепить гайками с нижней стороны стола. Т. к. для движения каретки в пазе достаточно прямоугольного профиля, то решил в одном из двух пазов срезать боковые плечи.
    На картинке видно, как будут расположены пазы в столе. Жёлтым обозначил столешницу. В правый Т-трек встанет транспортир и прижимы - расчёски, в левый паз встанет ползун каретки.
    Зелёным обозначил болты крепления Т-трека в стол.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    То есть наоборот.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Смыслы в болтах нет. Вполне хватит мелких саморезов.
  7. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    тогда подскажите, пожалуйста, как их вкрутить туда, куда уважаемый @Ося хочет? Или Вы имеете в виду, что саморезы можно вкрутить в ...туда, где будут ползуны и прижимы, т. е. в левый и правый треки? По-моему, все-таки проще так, как автор задумал.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В фирменном т- треке сделаны отверстия. можно крепить и болтами, на качество не влияет, но саморезами проще.
  9. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    не спорю, но у автора, насколько я помню, профиль ФорДа, там есть уже готовые отверстия под саморезы? Да и вообще - как-бы и что-бы мы здесь не обсуждали - автор сделает так, как ЕМУ будет удобнее и прще. И будет прав! ;)
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И это правильно. Но это мой первый стол такого плана, поэтому много непоняток в мелочах. Как всегда хочется сделать сразу такой стол, чтобы потом не переделывать. Поэтому и советуюсь с вами.
    А крепить профиль в пазе мне легче болтами, как я нарисовал. Не нужно сверлить и зенковать отверстия под саморезы. На мастеровом самоделкины запариваются таким вопросом, что при креплении профиля на саморезы, можно этот профиль прогнуть в местах крепления. Поэтому рекомендуют профиль вклеивать в паз. Причём, профиль вклеить ровно очень просто. Нужно просто его закрепить к дощечке болтами и вставить в паз, предварительно заполнив паз клеем. Края дощечки упрутся в стол по краям паза и тем самым сориентируют профиль в пазе.
  11. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Каким клеем?
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Наверное таким, который сможет приклеить алюминий к деревяхе;)
    Например, эпоксидкой. Или какими нибудь жидкими гвоздями. Помните рекламу момент гермент клеит всё и быстро. Сейчас столько всяких клеев, что глаза разбегаются. Поэтому нет проблем.
    Это раньше была только эпоксидка и 88-й.:)]
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Насчет прав покажет время. А то, что найдет лишних заморочек видно уже сейчас. Фрезер, он не монолит и вибрации на столе достаточно значит придется заморочится фиксацией резьбы на болтах, чего не нужно делать при креплении саморезами.
    Напоминает бред сумасшедшего или разговор двух блондинок.
    Как можно погнуть профиль прижимая к ровной плоской поверхности?
    Если, конечно, они паз делают бензопилой то похоже на правду.
    Я вообще хочу уйти от фрезеровки пазов. Сделать столешницу по принципу тамбурата (проще конечно), а профиль врезать ха счет накладок из фанеры нужной высоты. Раскрой и крепеж фанеры и все работы.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @QWEsad, вы такой вредный, чесслово, без обид, я по доброму :)
    ну как это нельзя прогнуть профиль, можно сдуру и х..й сломать, а вы говорите что нельзя нежную люминьку вытянуть...
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Была такая идея, но отмел ее почему-то...
    У Американцев саморезы по дереву лучше. Вчера проехался по крепежным магазинам - одна и таже китайская фигня (искал белые)
