1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Прошу прощения за глупый вопрос, но разве нельзя использовать электрическую соковыжималку? Или это нарушает традиции:aga:
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Наверное все проходили через геморрой с электросоковыжималками? Казалось бы все в ажуре...
    Но стоит попробовать пресс, все, больше ее уже трогать даже не хочется!
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Фигушки:aga:
    В саду на сегодня переделана вся работа. И вот я опять в мастерской.
    Сейчас будет пособие по изготовлению столешницы для фрезерного стола:)]
    Картинок получилось много, на несколько постов. Так что терпите.
    В предыдущих постах я уже писал, что сделал рамку для фрезеровки ниши для пластины. Чтобы сориентировать рамку на столешнице, откалибровал доску и разрезал на 4 части. Размер дощечек равен расстоянию от края фрезы до края подошвы фрезера. Положил пластину на место и, короче, видно на фото. Т. к. края у пластины закруглены радиусом 8 мм., то и фрезу нужно 16 мм. Но у меня крайние размеры фрез только 13 и 19 мм. Последнюю фрезу, на 19, не стал брать, не вошла бы пластина и пришлось бы дорабатывать углы. Взял на 13 мм.
    Пластина толщиной 6 мм. Чтобы не выделываться с точностью глубины ниши, решил сделать на 0.5 мм. глубже, а при креплении пластины в столе, под углы подложу по шайбочке нужного размера. Резал за 2 раза, т. к. опасался, что вырвет края. Чтобы паз получился шире, подставил планку 10 мм.
    Размер сквозного отверстия в столешнице задали крайние, наиболее широкие части фрезера. Ведь он должен спокойно проходить сквозь столешницу при установке. По углам просверлил 4 отверстия 10 мм. и прорезал лобзиком.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока ещё нет в хозяйстве приборчика выставить фрезу или пильный диск. Поэтому фрезу выставлял по свёрлам.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Отличная идея! Возьму на вооружение:hndshk:.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Разметке и выверке отдал достаточно времени, поэтому пластина встала в паз как влитая, и просела в нём на 0.5 мм., как и было задумано. Единственный косячок это углы. Но не бежать же в магазин за подходящей фрезой:|:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Опилом забьются через минуту работы и сами забудете, где они были..:)
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Теперь дело за направляющей для кареток, транспортиров и крепления всяких приспособ. Здесь всё просто. У Михалыча, Земляка, самый большой транспортир 200 мм. Поэтому и расстояние от крайней точки самой большой фрезы до транспортира должно быть не менее 100 мм.
    Опять 2-е шины, проставки. Фрезеровка.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да это я так, для прикола:)]
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И, наконец, направляющие для крепления бокового упора.
    Тоже всё просто. Эти направляющие не доходят до центра пластины на 10 мм. А оно и не нужно. Всё как всегда, только фрезу поставил на 19 мм.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И вот, практически, столешница почти готова. Примерил упор, нарезал полосок из ЛДСП для раздвижных губок. Осталось всё собрать. Закрепить направляющие. Прорезать паз в упоре. Подклеить снизу этой столешницы ещё один лист фанеры. Ну и сделать подстолье. Его можно сделать деревянным или сварить из профильной трубы.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Как её зовут и фото если можно. :hello:
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сейчас точно не пойду фоткать. А названия под кустами на маркере. Какое то не русское название.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Форменное безобразие. Никуда не годится. :aga:
    Готов подождать минуты две. Ну или три. :pioner:
    Будешь мимо проходить как-нибудь, щелкни фоточку. :hndshk:
  15. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    @Ося, Андрей, а чем будешь склеивать листы ламинированной фанеры?
