1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Раздвижные губки это расходник. Их меняют время от времени. А, кстати, ЛДСП, что у меня, с довольно твёрдой и скользкой поверхностью. Пока не знаю, ещё не работал на столе. Время покажет.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я купил пару разных эксцентриков велосипедных. Но решил сделать по простому, как сделал изготовитель этого профиля.
    А стружка будет удаляться так же. Нужно только прорезать паз 40х70 и сзади прицепить патрубок. Только патрубок нужно будет купить.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо! Понял:hndshk:. У меня ничего раздвижного нет, все намертво прикручено:aga:. Менять тоже думаю не придется с такой работой как у меня:|:, если фанера не будет расслаиваться. Собственно поэтому и спросил из чего надо делать. Получается из стеклотекстолита эта часть упора будет вечная.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Конструкции столов разные бывают. У Вас другой конструкции.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Упор на фото выступает за пределы стола с обоих сторон. Неужели это так критично? На мой взгляд жутко неудобно, одеждой и т. д. будешь цепляться за эти углы, так и весь стол можно своротить и перевернуть на пол вместе с фрезером. Я бы так не делал, пусть это и не правильно:|:.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Изготовитель этого упора демонстрирует его на столе СМТ. Это было в Москве недавно, "Фестиваль столярного дела". Там направляющие под родной упор, СМТ. Он его снял и поставил свой. Поэтому и выступают уголки. У меня эти уголки будут в 150 мм. от края.
  7. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Спасибо, понял по фото: торцы профиля глушатся, чтобы исключить подсос воздуха. Упор, конечно, лучше сделать по размеру стола или чуть короче. Из соображений безопасности прежде всего.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я кстати тоже не совсем правильно сделал DSCN2304.JPG Буду отрезать с обоих сторон. Главное сама проф. труба нормальной длины, а вот зачем мне потребовались такие длинные щеки сам не знаю:|::)].
  9. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @toleng, :hello: позвольте вопрос дилетанта:
    У Вас получается микро подстройка продольного упора вращает его (упор) относительно второй точки крепления упора. При этом упор теряет параллельность относительно продольного трака (трека) по которому ходит к примеру транспортир. Насколько это в работе важно? Сам в процессе построения стола. Пластину кстати такую же заказал)
  11. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Это ведь именно микроподстройка, в диапазоне не более +/- 1 мм., а скорее всего и меньше. Для точной подгонки сопрягаемых деталей. Пользуюсь ей очень редко, но неудобств не испытывал.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Получается каждый конец параллельного упора нужно настраивать отдельно, чтобы упор стал параллелен продольному треку при работе с транспортиром. А при работе просто фрезой вдоль упора параллельность не важна - правильно я понимаю?
  13. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Вдоль упора пралельность действительно "параллельна" (простите за каламбур:))
    Я "подкручивал" только одну сторону микроподстройкой, как при работе с транспортиром, так и без него. Это совсем небольшое смещение. Его на глаз можно и не заметить даже. Только по звуку работы фрезы ощущаешь, что снимается материал. А размеры с точностью +/- 0,5 мм. контролирую и выставляю с помощью других инструментов
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, заглушки идут в комплекте.
    У меня упор получился длиннее стола, т. к. фанера для стола была меньше метра, а профиль резали, в то время, по метру. Резать пока не буду, жалко. Попробую не суетиться возле стола, чтобы не зацепиться за выступающие концы. :aga:
    Я тоже нашёл несколько конструкций микроподстроек. Если понадобится, сделаю позже. Но пока не вижу надобности. Хотя, кто знает.
    А вот сделать какие то щупы для настройки параллельности упора относительно Т-треков, я думаю, стоит. Это должен быть типа калибровщика, который ездил бы в Т треке и по нему выставлять упор. А нужен ли он?
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    СтОит подумать о каком-то закреплении двух штангенов с нутромером.
