1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Андрей, а снизу стола сопло не будешь делать?
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Такая конструкция предпочтительна. Сейчас как раз занимаюсь подбором патрубков. В Калпе вроде есть недорогой патрубок, но на 64 мм. У меня шланг пылесосный домашний, недавно на свалке нашёл.
    Мне вот интересно, а такой шланг не забьётся? Что то слишком тонкий. Но к фрезеру он подходит, как будто родной. В Калпе есть и 64 мм. шланг 3-х метровый.
    Мне вот такой тройник почему то не нравится, что у тебя на рисунке. Лучше будет, наверное, Y - образный. А почему не нравится? Заметил, что когда фрезерую вдоль волокон, и если волокна прямые, то получается стружка соломкой. Как бы скалывается древесина. Не часто, но бывает. А такая стружка на раз забьёт такой патрубок. Но наверное это фобии:)]
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Итак. Склеилась столешница. Теперь сборка. Сначала закрепил параллельный Т- трек. Не стал его клеить, закрепил на болты. Гайки с обратной стороны утопил, позже срежу выступающую резьбу, если помешает. Поставил на сухую Т-треки для упора. Нужно купить эпоксидку и вклеить. А может быть просто на саморезы посажу.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я сажал на саморезы, гайки от вибрации имеют тенденцию раскручиваться.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не удержался, собрал столешницу вместе с фрезером. Мне очень нравится:super:
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И общий вид на фрезерную столешницу с причиндалами. Это просто фото, для общего впечатления и сохранения в памяти:aga:
    Теперь нужно доделать:
    Прорезать в упоре выход стружки, но это будет после того, как получу с Калпы патрубки.
    Выставить пластину. Сегодня куплю резьбовые штифты и попробую.
    Сделать подстолье, подумаю как. Попробую сделать с полками и шкафчиками для хранения фрез и причиндалов.
    Подумаю. В крайнем случае можно каждую гайку подпереть саморезом, чтобы не вертелась. Не охота пока сверлить профиль, где будут ползать ползуны.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ося, проще гайки посадить на фиксатор резьбы синий.
  8. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    Здравствуйте, пардон влезу к Вам)
    Как интересно про фиксатор, а у меня основание для кровати вот такое, у него постоянно болты в ножках расшатываются. Можно такой фиксатор использовать?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А почему бы нет..:)Только не красный..:)Без горелки не открутите иначе. :):)
  10. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    А я не буду откручивать, мне насмерть надо) Там еще так сделано, что ключ не пролезает, а сильно пальцами не затянешь.
    Поглядела 437р. анаэробный, такой?
    http://lubricom.ru/products/AVTOHIMIYa/DoneDeal/DoneDeal_3388.html
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какие пальцы...Если не затянешь, то и фиксатор не поможет..:)Так и схватится, с незатянутыми болтами...
  12. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    Такая конструкция, болт зажат между двух железных реек, туда никакой инструмент не пролезает, я не знаю тогда.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Должен быть выход какой то...Сначала нужно найти возможность, как затянуть, потом уже о фиксаторе думать.
    Ох, и нафлудили мы...:):)
  14. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    Поняла, Спасибки, подумаю.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Никакого флуда. Фиксатор это то, что мне сейчас нужно. У меня синий, который можно раскрутить ключом.
