1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я про кровать..:)
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Кровать, наверное, деревянная.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    По рекомендации Юрия Михайловича, съездил в город, купил резьбовые штифты М5 х 10 мм. под 6-ти гранный ключ, чтобы выставить пластину. Сделал ограничитель на сверло 4.5 мм. на глубину штифта. Попробовал на куске фанеры, получилось. Потом просверлил полку опоры пластины, закрутил штифты, и выставил пластину в ноль.
  4. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Торцы раздвижных направляющих со стороны фрезы можно спилить внутрь под 45°. Для кромочных фрез будет минимальный зазор, что полезно для отсоса.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так и сделаю в процессе работы. Нужно сначала начать работать:)
    А вот профи на своих станках под каждую новую работу ставят новые губки и прорезают рабочей фрезой паз под эту фрезу. Это вообще расходник.
  6. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Совершенно верно!
  7. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    Так есть же индикаторные микрометры - не помню точное название. Тот-же канадец Матиас его часто использует. Прицепить его на ползун в трак - и готов индикатор для микроподстройки!
    Вот, нашел - "микрометры часового типа"
  8. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    Пока не попробуете, как это работает - не угадаете!
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Такая стружка по шлангу и в патрубок идет вдоль..:)Сколько раз наблюдал такую змею заползающуь. Один раз почти метр была.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сейчас попробовал закрепить в фрезер шланг от пылесоса. Наружный диаметр 40 мм., внутренний 32. Т. е. по такому шлангу должна пройти стружка от фрезера, по мнения производителя фрезера.
    Закрепил профили для упора на саморезы.
    Теперь нужно думать о тумбе для столешницы. Думаю сделать высоту поверхности стола фрезера от пола на уровне столов в мастерской, 850 мм. Посмотрел на СМТшный стол, там высота 900 мм. А какую высоту вообще делают? Я смотрел на ютубе, там ребята делают настольные столики. Уровень фрезы вообще на уровне груди. Удобно ли? Если только мелочёвку строгать.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не придерживаться никаких стандартных размеров высоты. Начиная с 800 мм, поднимать понемногу и только так придти к выводу, на какой высоте вам комфортно работать и до всего можно дотянуться. Именно поэтому у меня вся мебель и тумбы в мастерской разной высоты...
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Неудобно и опасно.
    Наш Тритон, иногда отрывает длинные куски от заготовки и тогда все застрянет нафиг, я соточку ставлю через переходник.
  13. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    Насколько я понимаю, фрезеный стол - как и любой верстак - должен быть _эргономичным_, т. е удобным для мастера. Я когда-то читал, как определять правильную высоту верстака - стоя перед ним, надо поставить ладони так, чтобы они были параллельны полу, самой ладошкой вниз, руки в локтях - не выпрямлены, а в удобно-расслабленном положении. Тогда примерный уровень верстака - плоскость ладоней. Т. е. высота каждого верстака определяется ростом мастера.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня все верстаки сделаны по этому принципу.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А почему тогда стол вызвал этот вопрос? :)
