1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот, не мое, но может быть пригодится. :)
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Нет там такой стружки чтобы фрезу согнуть. Да и откуда ей взяться при таких оборотах. Вылетевший сучек, если застрянет, при упоре из любого материала может нанести повреждения, но пока такого опыта не имею. Единственный недостаток это возможность повредить фрезу при неправильной установке губок упора, но просто нужно быть аккуратнее и этого не случится. Так, что с тезисом "Лучше упор со сколами, чем кривая и тупая фреза." не согласен, страхов описанных выше не имею, а возиться с периодической переделкой упора не хочу. Но это только мое виденье вопроса и на истину в последней инстанции не претендую:aga:.:hndshk:
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    AsiaMix Выглядит здорово, но и цена вопроса соответственная. На мой взгляд подстолье можно сделать дешевле и проще. И сделать закрытым с двойным пылеудалением от фрезера. Штатным и от упора.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Здравствуйте QWEsad
    В чем то согласен с Вами, а именно:
    Мне такой профиль перепадает иногда бесплатно, от слова Абсолютно. Правда Б/У, но я не настолько гордый, чтобы отказываться.
    Насчёт проще, это понятие относительное. Кому то проще сделать сварную раму, кому то из дерева итд. Мне лично проще просверлить пару отверстий и закрутить крепёжные болты:), а именно так собирается такой столик. Чтбы его собрать уйдет часа три примерно. И при этом он очень стабильный и можно в любой момент разобрать и сделать что нибудь другое, если размеры позволяют.
    Насчет этого:
    , я вам ничего добавить не могу, столик, как писал выше, не мой. Но думаю у хозяина были причины на изготовление именно тагого варианта, ну или может не доделал ещё.
    Я вообще фото выставил как пример потому, что ТС написал
    Кстати, Ося извините за многобукв.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну кто же при таких условиях откажется. :)]
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну так и я о том же. :victory:
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я имею такой опыт, только с рейсмусом.
    И я об этом тоже.
    Это вопрос спорный, насчёт времени сборки. Подстолье для фрезерного стола я смогу собрать и за 2.5 часа из фанеры. И ценник будет совершенно другой, и разбирать его я не собираюсь, не зачем.
    Ещё раз повторю, профиль красивый.
  8. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    С тормозом или нет? Я себе точно такие же покупал, без тормоза. Но у меня они съёмные.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    То что справа - с тормозом, слева без.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Здравствуйте. Как вариант можно использовать переходник для канализационных труб. Если с одной стороны немного отрезать и нагрев феном, подогнуть как надо, то получится очень даже ничего.
    Ну и можно разных диаметров подобрать.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/347212/page-22, там как раз я об этом писал.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Извините, не увидел:|:
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Заходите туда.
    А тем временем я послал лесом некоторые наши магазины, типа Калпы и пр., у них цены в пределах что то от реактивного самолёта запчасти. Сравнил переходник с 75 на 100. Я купил в сантехнике за 55 руб., у них от 200. Причём при таких ценах, они ещё и не отвечают. Ну да ладно, пусть их.
    Итак, упор для фрезерного стола. Разметил, поставил на торцовку старый диск, ограничил ход пилы и прорезал пазы в крайних точках прорези под фрезы. Дорезал на ленточной пиле. Обработал напильником.
    Из фанеры и доски нарезал заготовок. Форстнером на 50 просверлил отверстия, торцовкой подравнял. Взял отвод канализационный на 50 с самым маленьким углом, вырезал уши. Эти уши загнул феном и закрепил саморезами. Теперь, при соединении со шлангами, отвод не сдвинется с места.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Просверлил по бокам отверстия 8.5 мм., взял пару болтов Т-образных, пару шайб и пару гаек барашковых. И вот, готов стружкоотвод для упора. Если по большому счёту, не увидел разницы с зарубежным. ;)
    А я всё больше радуюсь своему упору, вернее, самому профилю. Там столько Т-пазов, что можно поставить всё, что хочется душе. :super:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ося, этой калпе забастовку надо на пару месяцев обьявить, может хозяин одумается, кого он там набрал..:)
