1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Мужики! Не травить душу картинками! :)) У самого много вариантов намечено, но все никак:( Все-таки мы дети.
    ПС: травите! Тихо смотрю и радуюсь! :)
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Аналогично. Очень много нагрузил на себя, и с трудом везу:|: Но уже 4-й день дождь, и поэтому я отрываюсь в мастерской.
    Уже разметил и нарезал заготовок для стола. Тумба будет следующей конструкции. Под фрезером будет свободная ниша. По бокам этой ниши по 3 ящичка выдвижных. Верхние (с обеих сторон) по 100 мм. высотой, а пониже по два 140 мм. высотой. В самом низу, под нишей фрезера, на всю длину стола будет 2 выдвижных ящика. Глубина ящиков (всех) будет 560 мм. Многовато, конечно, но делать нечего. Хотел с двух сторон (спереди и сзади) сделать ящики, по 270 мм. глубины, но решил не делать. Задняя стенка будет связующей, фанерной. Иначе у стола не будет жёсткости. Или нужно было бы варить из металла. Но в столярной мастерской не хочу металла.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Фрезер куплен специально для стола и снимать и ставить придется крайне редко. На мой взгляд, опция лишняя.
    На фото Оси интересный момент с закрытой нишей для фрезера. Однозначно нужна. От пыль нужно избавлаться. На забугорном форуме видел вариант оклейки ниши шамоизоляцией. Тоже полезно. С пылеудалением на тритоне хочу попробовать подключит один шланг к штатному месту, а второй к упору и через тройник 45 гр уже к стружкососу.
    Единственное сомнение по поводу закрытой ниши возможное отсутствие достаточной вентиляции фрезера, хотя, стружкосос создаст хороший поток. Оставить на дверке щели... Либо не подключать шланг штатно, а сделать отверстие в дне ниши и включить шланг туда. Тогда стенки ниши сделать под углом, оставив плоскость только под отверстие.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В посте 2878 на втором фото.
    В том же посте фото 3 и 4
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот как раз наш, с Тритоном, случай. Только тройник Y-образный, а не Т - образный.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мне кажется, это лишнее. С двух мест стружкоудаления будет достаточная уборка опилок.
    Я вот думаю, что голову и силы нужно прикладывать к шлифмашинкам. Что эксцентрик, что ленточная всё равно дают пыль мимо отводного канала. Вот там реальная пыль. Да ещё настольная пила даёт пыль. Фрезер как раз не даст столько мелкой пыли, сколько предыдущие.
  7. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    У меня аналогично, но тройник Y-образный, свободно висит в воздухе, шланги тоже. Появляется возможность извлечь пластину вместе с фрезером из стола не отключая шланги. Это нужно для очитски (я иногда продуваю фрезер после работы компрессором). Либо подъемная столешница, о которой пока мечтаю.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А я попробую сделать, или по крайне мере, оставить такую возможность. Т. е. заложить в конструкцию стола возможность сделать откидную столешницу.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На 3 фото не то. Там вариант, когда осыпавшаяся стружка просто падает на дно, а нижнее отверстие для забора воздуха. Основное пылеудаление идет с бокового отверстия. При таком расположении работать будет плохо. Низ имеет большую плоскую площадку на которой будут лежать опилки.
    Если идти этим путем отверстие нужно опускать к самому дну, углы делать выше, подсос воздуха делать напротив отверстия. Тогда падающая пыль потоком будет засасываться в стружкосос.
    Я предлагал пылеудаление включить в нижнее отверстие, подсос воздуха сделать вверху дверки, углы максимально свести к отверстию, боковое пылеудаление, как на 3 рисунке, убрать вообще.
    Почему речь о дверке? Сейчас стол открытый и без нижнего пылеудаления. Вниз сыпется достаточно много стружки. Справится ли штатное пылеудаление тритона - ?. Если будет забиваться это вообще плохо. Удалить опилки с закрытой ниши легче чем собирать по всей мастерской.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А если так попробовать?
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Интересный вариант стружкоотделения. Посмотрите, может кому пригодится идея.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вариант известный. И я такой буду делать отдельно. Но только это будет специальный патрубок. Т. е. на упоре останется как есть, а при работе без упора будет свой. Переставлять буду только шланг. А чтобы не делать крылья для крепления к т-трекам (как на видео), то снизу этого пылеотвода вклею пару неодимовых магнитов и буду примагничивать к фрезерной пластине в любом месте. Короче, как сделаю, покажу.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Погода меня просто радует. Сегодня шторм. УРА! Я в мастерской. Собрал фрезерный стол. 100 % фанера б\у, раньше была опалубкой. Я уже об этом писал. Толщина 21 мм. Поэтому всё как всегда. Очистил нужные листы фанеры от остатков бетона, шлифанул. Разметил, нарезал, собрал.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Надо шпоном покрыть. Мебеля получаться.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Стол ещё не доделан. Будет ещё задняя стенка. Стружкоотвод. Выдвижные ящички сделаю уже на столе.
