1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Пока нет времени. Вот когда нибудь соберусь, и покрою шпоном всю мебель в мастерской:)] А по большому счёту, и так хорошо. Немного поработаю, посмотрю, что не так. Может быть что то и переделать придётся. Но пока меня уже устраивает, а это самое главное.
    Можно, конечно, было купить новую фанеру. Но лучше на эти деньги куплю фрезу. С пенсии закажу у Земляка транспортир и пару ползунов под трак. Сделать хочу пару кареток. Ещё нужны расчёстки-прижимы.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Элементарно делаются из дощечки при помощи пилы. Любого размера и жёсткости.
  3. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Вот тут очень наглядно показано
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Уже красиво. Для движения упора сейчас сделано примерно также, но не очень нравится. На новом столе хочу сделать направляющие по бокам за пределами столешницы. Очень удобно врезать в столешницу пару металлических линеек мм 150-300. Сразу видно размер отступа от фрезы ну и перекос упора.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я пошёл по традиционному пути в движении упора. Линейки конечно хорошо, но попробую сделать выставление упора по параллельному Т-треку. Или прикуплю пару линеек. Но под линейки придётся делать пазики, чтобы их утопить. Или ставить линейки сбоку, на дополнительные опоры.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сейчас пришёл из мастерской. Попробовал сделать стружкоудаление от упора и фрезера. Т. к. циклона пока нет, то попробую пока подключить стружкоотсос. Нужен только переходник с 75 на 50 мм. В четверг буду в Питере, присмотрюсь. А пока вот так.
    Во фрезер вставлен кусок шланга от пылесоса, т. к. там вставка на 32. Этот кусок сразу переходит в 50 мм. через канализационные фитинги и гофру. В упоре выход 50 мм. Встретились 2-е гофры в тройнике. выход из тройника и нужно подключить к стружкоотсосу. Благо он катается на колёсиках.
    А интересно, гофра на 75 мм бывает? У меня выход из рейсмуса 75 мм., а вход в стружкоотсос 100.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это конечно, но пару пазов разве проблема. :)]
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    https://scperun.ru/catalog/pilesos1/vozdhvod/
    Интересны испытания. На сколько справится штатное пылеудаление? Будет стружка сыпаться вниз или нет?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ося, если ресмус макита, то я на 100 присобачил. Ничего другого не нашел. На 60 забивался.
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Андрей, ты будешь смеяться, но рулон скотча прекрасно решает эту проблему:)].
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обычно в России все проблемы решала синяя изолента..:)Американизация однако..:)
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Если кто не понял, то скотч мотать не надо. Внутренний диаметр стандартного рулона скотча ровно 75мм;).
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я понял. :)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Глубину нужно 0.5 мм. выдержать, по толщине линейки. Если сделать глубже, то придётся что то подкладывать под линейки, выводить вровень со столом. Иначе заготовки будут цеплять за края пазов.
    Мне самому интересно.
    Макита. У меня вообще смех, найду фотку, покажу. Или завтра сфотаю. Корвет 61. Штатный рукав 1 м. длинны. Я присобачил гофрированный шланг (рукав?) для унитаза. Он растягивается ещё почти на 1 м. Он тоже сотка. А переход к рейсмусу подошёл универсальный переходник какой то. И так уже 6 лет:)]
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Во, нашёл, видно немного. Слева направо - серый штатный рукав, белый переходник для унитаза, и к рейсмусу переходник ступенчатый, что то из 180 на 75 мм. :)]:|: IMG_4625.JPG
    Фото полуторагодичной давности, теперь в мастерской всё по другому.
    Что то переделывать временно не хотелось, и так всё работает. Но теперь уже все станки почти на месте, поэтому нужно что то думать на постоянку и добротность.
