1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Встроил стружкоотсос в шкаф. Приделал к нему самодельный циклон из бака пластикового и под ним герметичный шкаф под стружку и опилки. Рейсмус, фуганок и циркулярка подключены к этому стружкоотсосу. Остальное (фрезер, лобзик, шлифмашинки) подключаю к промпылесосу. Без пылеудаления не работаю в помещении. Ну и стараюсь после каждого рабочего дня проходить пылесосом пол даже если проект ещё не закончен, иначе потом намного больше времени тратится на уборку. Долго боролся с пылью от пола бетонного. Потом покрасил краской для бетонных полов, сейчас жить можно.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я тоже работаю со стружкоотсосом. Корвет 61. Или эффективность маленькая, или всё таки не 100% пыли попадает в него. Ставил эксперимент. К рейсмусу подключен стружкосос. В 2-х метрах на стол положил зеркало. Прогнал 1 доску с двух сторон. На зеркало осела пыль.
    Действительно, наверное нужно что то герметичное, как у Вас. Т. е. исключить в мастерской, на виду, мешки. Через мешки и проходит мелкодисперсная пыль. Или вообще стружкосборник вынести за пределы мастерской, на улицу.
    Но в мастерской всё равно буду подвешивать под потолок фильтр, который будет собирать пыль из воздуха. Конструкций таких фильтров много.
    Всё равно всю пыль пылесосами не соберёшь. И от ручного рубанка идёт пыль, и от ручного шлифования, и от дрели. Много есть в мастерской приспособлений, куда пылесос не подключишь.
    I.K., если не секрет, где брали конструкцию с пылесосом, циклоном и шкафом?
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Очень интересную книжку нашёл, очень популярно. Про аспирацию и вентиляцию.
    Есть над чем подумать.
    Хотел дать ссылку, пишет, что нужно загрузить как вложение. Как это?
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Да конечно не 100% пыли в него попадает. У меня пока герметичная только ёмкость для сбора опилок. Сделана в виде шкафа с дверкой, а на ней циклон, выше до потолка сам стружкоотсос с фильтром. По мере наполнения, открываю, стружку и опилки сыплю в мешок и в курятник или на чердак как утеплитель. Мелкая пыль с верхнего фильтра - проблема. У меня Интерскол, качество мешка-фильтра не очень, у Энкора думаю тоже не ахти. Для себя эту проблему думаю решить установкой в шкаф рамы с несколькими слоями геотекстиля в качестве допфильтра. Стружкосборник на улицу выносить не думал, тогда и циклон придётся на улицу вынести, больше проблемы создаёт верхний мешок-фильтр, а его на улицу не вынесешь по причине теплосбережения.
    Согласен, но всё таки ручной инструмент столько пыли не создаёт как электрический.
    Смотрю периодически буржуйские ролики и там полезные вещи и решения подсматриваю. Сейчас лежу болею четвёртый день, руки чешутся в мастерскую, а нельзя, вот смотрю как буржуи мастерские обустраивают. :) Много у них полезного можно почерпнуть, только с учётом доступности наших материалов. Циклон вообще из любого подходящего бачка можно сотворить, если руки из нужного места...
  5. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Это значит как фото вставить.
    С вентиляцией отлично печка справляется, если есть конечно. Аспирацию нужно строить. Желательно металлическую, но дорого. У меня пластиковые трубы вентиляционные 100мм. Задвижки самодельные из фанеры 10мм. склеил, нормально работают. Опять же у буржуев подсмотрел.
  6. Keddr
    Keddr
    Keddr
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ссылку лишите небольшой её части и все нормально. Люди поймут и допишут.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ссылка на ПДФ документ, весит 9 Мб. Загружаю как фотку, пишет, что файл большой. Даю ссылку, пишет, что нужно вставить как вложение. Хрен знает.
    Сейчас попробую. шттп слэш ввв. dropbox. com/s/hrq9770yvas6uop/sna_dust_control.pdf?dl=0
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно разбить на четыре отдельных текста.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    5+:hndshk:
    Усе работает.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Еще можно заархивировать, выложить на файлообменник и дать ссылку на закачку. Или в облако метнуть и поставить галочку для всех или ... .
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот ещё одна, на фильтрацию в помещении, круговорот воздуха в мастерской.
    dropbox. com/s/k9kuvamj7trykvd/ShopAirFilter.pdf?dl=0
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Там еще вот чего есть.
    Сами знаете что подставить. dropbox. com/s/k9kuvamj7trykvd/ShopAirFilter.pdf?dl=0
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да я тоже подсматриваю. Но у меня Мегафон, безлимитка с лимитом 35Гб.:)] А ещё есть жена, которая тоже смотрит бесконечные ролики по своим растюшкам. И дети приезжают по выходным, свои ВК смотрят. Не, нужно роутер отключать. :aga:
