1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Быть может и мне Дедушка Мороз когда-нибудь принесет ленточную в подарок к Новому году:|::aga:. Но монтажную не продам:no:, очень меня устраивает:victory:.
  2. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Взял Лужский в запас, толщину не помню...каков у вас расход дисков?
  3. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Брал под "массовый" распил. Если не устроит, в ручную УШМками обрежу, привычней.
    Сильно диск ведет?
    з. ы. сорри за офф
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сильно давить не будете, не будет уводить.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Диска очень на долго хватает даже Лужского. Импортные хорошие не пробовал, но судя по болгаркам должны еще дольше ходить.
    Не давайте кромке (режущей части) нагреваться до красна, ну и
  6. Strix
    Strix
    Strix
    Поздравляю с покупкой! Интересная торцовка, но удивление вызвало продольное расположение рукоятки. С поперечной рукояткой более распространённые варианты, и кисть не так будет выворачиваться. Особенно, если стоишь прямо перед пилой, зажимаешь пальцами обе кнопки и ещё подаёшь на врезание :faq: Или это мне только кажется?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Неудобство испытываешь только когда она стоит высоко. При нормальном или низком расположении, хват вполне нормальный. Многие инструменты имеют такой. Ну, непривычно может быть, только первые минуты..:)
  8. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Такое положение рукояти неспроста. За счёт отсутствия плеча, оно направляет усилие во время опускания пилы в плоскость пильного диска, препятствуя его отклонению и изгибанию.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Другие бредовые пилы об этом знают?
  10. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Поскольку в вопросах торцовок пока гинеколог-теоретик, сошлюсь на мнение Михаила aka "Mazai". Обсуждаемый момент на 1:20
    @Veseloff, на вашей новенькой, если давить со смещением, угол уходит?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На моей ничего не уходит..:) Ведь Михаил сказал, что эти проблемы могут быть от Энкора до Макиты..:)А у меня Деволт..:):)А как это со смещением? Я на край ручки не давлю...
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    При пилении вообще не нужно давить на какие нибудь ручки, ускоряя процесс. Тогда и диск будет резать ровно и увода по сторонам не будет. Давление на ручку нужно таким усилием, чтобы скомпенсировать упругость возвратной пружины.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Недавно был разговор и приводились примеры изготовление ящиков для хранения в мастерской. Т. к. у меня очень сильная нехватка времени, то решил пока не делать ящички, а использовать готовые. А источник этих ящиков обнаружил неожиданно. В таких ящиках привозят фрукты-овощи в овощные павильоны. И они не возвратная тара. Их просто ломают и выбрасывают в мусорный контейнер. Короче, утилизируют. Размеры разные, но для своих стеллажей остановился на размере 300х400 и высотой 190 мм. IMG_9974.JPG IMG_9975.JPG IMG_9977.JPG IMG_9978.JPG
    Конечно, в этих ящиках не буду хранить фрезы, или свёрла. Но под всякую мелочёвку очень даже не плохо.
    А вот так можно маркировать ящики на предмет содержимого. Просто кусок фанерки на проволочку в торце, а на фанерке опись IMG_9979.JPG
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если по боковым граням прикрепить такие же фанерки, но на саморезы. и поставить роликовые направляющие можно сделать их выдвижными. Фасад тоже крепить на саморезы.
    Либо еще проще. Направляющие из фанеры в виде буквы Г по которым будут ездить эти ящики. Собрать тумбу ящиков на 20 ...:super:
  15. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Странно, эти ящики просто так не отдают, обычный ответ "они многоразовые и самим нужны". Есть еще пластиковые ящики из под молочной продукции (завозят молочку в магазины), удалось урвать несколько, очень хороши под хранение лакокрсочных материалов (дно герметично, высокие борта, приличный объем) ну и пр. шмурдяка. Гайки, болты да и пр. "нужности" очень хорошо храняться в обрезанных 5л. канистрах. Для более габаритных "мелочей" есть 20-25 л. канистры. IMG_4538.JPG
    Под саморезы думал купить готовые ящички, но сподобился сделать металические.
