1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Моя пошёл несколько иным путём. Постепенно делаю рабочий стол со станками на борту. Выкатил на нужное место, подключил аспирацию и эл-во, поработал, когда нужно закатил к стене, чтобы не мешал.
    Сейчас встроены циркулярка, лобзик и рейсмус. В процессе фрезер столовой и шлифовальный из ручной ленточной шлифмашинки.
    IMG_20150112_132926.jpg Со стороны циркулярки. При роспуске длинных досок, не нужны опоры. Доска скользит по столу. Общая длина стола 2400мм.
    IMG_20150112_132914.jpg Вид со стороны рейсмуса.
    IMG_20150112_132951.jpg Понадобился рейсмус, открываю столешницу,
    IMG_20150112_133039.jpg Вынимаю
    IMG_20150112_133125.jpg Подключаю аспирацию, можно работать. Если длинные заготовки, то снимаю параллельный упор пилы и опускаю диск. Все поверхности в одной плоскости, кроме рейсмуса, там столы отрегулированы, чтобы не делал ступеньку.
  2. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    А ещё можно сделать "перевертыш", который подкатывается к столу и крепится с ним... Для этого нужно предусмотреть универсальный "стыковочный узел" и высоты.
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    очень понравилась конструкция, так понимаю, в ней много продуманных вещей, можете раскрыть её поподробнее? у самого в мастерской места для размещения инструмента маловато (гараж забитый барахлом), так что, тема очень актуальна
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Поработал сегодня. Материал- кусок фанеры от опалубки, 20 мм., берёза от поддонов, колёса подарил сосед, говорит от магазинной тележки, без фиксаторов.
    Собрал конструкцию для колёс - уголок 50 мм. IMG_4614.JPG Начал собирать конструкцию стола. IMG_4617.JPG
    Собрал, осталось закрепить боковины из фанеры 6 мм. IMG_4622.JPG Кое как поднял ленточку на стол, тяжёлая, зараза! IMG_4624.JPG Зашил 3 боковины, получилась тумбочка с полкой, для упора и всякой мелочёвки. IMG_4629.JPG И вот результат - катаю легко по мастерской. IMG_4633.JPG Высоту рабочего стола соотносил с высотой поверхности столов и верстаков. IMG_4635.JPG Теперь, когда буду резать длинные заготовки, не придётся городить городки для поддержки.
    Если до этого я работал на ленточке чуть ли не на коленях и на корточках, то теперь можно спокойно сидеть на стуле, если много мелких заготовок. Но и стоя приятно работать. Фиксацию колёс пока не придумал, пока попробовал поработать как есть. Станок ни с места. У меня ножки со стороны подачи материала в пилу, т. е. получается, что я как бы прижимаю станок к полу. Но стоит чуть приподнять за стол со стороны ножек - кати куда хочешь.
    Как она мне мешала, стоя на полу. С места сдвинуть можно было только кантуя через какой нибудь угол подставки. Теперь могу делать ротацию станков, выбирая оптимальную конфигурацию.
    Стоимость конструкции - несколько саморезов.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Теперь нужно сделать столы для рейсмуса, токарного, наждака.
  6. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Рейсмус с наждаком на перевертыше?
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нет. Наждак будет стоять в гараже. Я стараюсь не объединять металл и дерево. Есть риск попадания металлической пыли в тот же рейсмус.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я вот тут подумал. А нужен ли мне стол перевёртыш?
    Стол для рейсмуса нужен. Перевёртыш очень был бы кстати, например, на балконе. Много мастерских оборудуют там, в стеснённых условиях. У меня условия нормальные. Не шикарно, конечно, но мне хватает. После того, как сделал стол под ленточку, условия начали улучшаться. Если раньше я крутился вокруг неё, т. к. она была не транспортабельна, то сегодня я ленточку раза 3 перевозил с места на место, так или иначе освобождал место для работ.
    Отвлёкся. Рейсмус нужен на столе когда я занимаюсь погонажем, заготавливаю детали для какого нибудь проекта, или что то делаю не по рисунку, а из головы. В остальных случаях он просто занимает место. Но рейсмус быстро снимается. 4 или 2 болта по диагонали. Стол будет сделан тумбой. Если рейсмус не нужен, снимаю его и в тумбу. Поверхность свободна.
    Просто стол перевёртыш более трудозатратен - узел переворота, узлы фиксации. Это конечно не проблема, наоборот интересно. Но нужны ли слабые места в конструкции?
    А сегодня, пока ещё думаю, какой стол будет, снял размеры рейсмуса. Занёс так называемый материал под названием "раньше была опалубка". В бетоне, с отверстиями. Бетон снимается наждачкой, а отверстия не мешают. Стол однозначно будет из этой фанеры, 20-21 мм. Потом будет не узнать её в изделии. Сделаем из вна конфетку. :)]
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока на улице тепло, решил поставить дверь на вход в гараж. У меня стоит там дверь, но сделанная из доски дюймовки, открывается наружу. А внутри висит брезент на проёме. Улица внутри гаража и мастерской чувствуется. Тепло не держат такие двери вообще:aga:
    Долго думал. какую дверь поставить. Нужна как бы утеплённая. И вот решение пришло.
    5 лет назад, летом 2009 года мой богатый сосед, у которого строительный бизнес, чистил свой склад в Питере. Мне перепало: большое пластиковое окно с двойными стеклопакетами (окно стоит в гараже), 7 штук итальянских дверей (по какой то причине эти двери не подошли заказчику, были сняты и привезены мне, за литр коньяка:super:), 3 штуки стеклянных двери (сплошное стекло калёное матовое, 10 мм. толщиной), и 8 штук всяких дверей (менялись в офисах его конторы.
    Стеклянные двери ставить не стал. Итальянские стоят на втором этаже моего дома. Выбор пал на всякие двери. Межкомнатные бумажные ставить тоже не стал, выбрал одну из 4-х деревянных филёнчатых. Так как раньше не разбирал филёнчатые двери, то пришлось повозиться. Снял филёнку. Оказалось. что наполнение вставок было сделано в процессе изготовления дверей, т. е. просто так их не вытащить. Пришлось вырезать лобзиком. В результате получил раму дверей из доски 40 мм., несколько рамок филёнки и куски фанерованного ДСП 20 мм.
    Следующим шагом будет заполнение внутренностей ЭППС 40 мм., и облицовка с двух сторон фанерой 4 мм., по середине.
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Спасибо. Выложил эти фото, т. к. хозяин темы озаботился той же проблемой упорядочивания станков и инструмента, подумал возможно ему что-то будет полезно. Обсуждать свой стол в чужой теме считаю не этичным, тем более он ещё не закончен. Возможно, если будет интерес, после того как стол будет закончен, можно будет создать отдельную тему и обсудить достоинства и недостатки моей задумки. :pioner:
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Отчего же? Я приветствую любые мысли. А то получается, что моя тема это закрытый блог.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А тем временем.
    Вчера съездил в город, прикупил фанеры 4 мм и ППС 40 мм. Для этого пришлось снять одиночное сиденье в машине. Легко вошла в салон фанера и утеплитель.
    Разметил фанеру, разрезал, помазал Сенежем изнутри и закрепил. сверху помазал Сенежем и перевернул. В натяг заполнил ППСом. И как в первом случае опять антисептик. Вот и готова утеплённая дверь. Не стал мудрить с красотой. Фанеру закрепил саморезами. Если понадобится разобрать, легко. Сейчас пойду поставлю. С завтрашнего дня обещают морозы.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, в который раз говорю себе спасибо за козлики разборные, которые сделал перед тем, как готовил лестницу. Очень к месту, и очень удобно. Можно поставить в любое место, сдвинуть или раздвинуть под любой размер. Когда строил дом, пользовался столом в 3 метра. Но он был тяжёлый, перенести с места на место было тяжело. Нужно было делать сразу такие козлики.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ося, а по козликам можно подробнее ?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это в моей теме про лестницу. https://www.forumhouse.ru/threads/283411/ Там нет ничего сложного. козлики складываются. Я сделал шарнирное соединение двух половинок. Если они не нужны, сложил и поставил к стене, ни кому не мешают. Конструкций козликов множество. Сделал их 4 штуки.
