1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Да, товарищи, не в той стране мы живём:)]:|:.
    Где, где эти развалы подержанного дубового бруса.
    Это как раз тот вариант, который мне нужно сделать сыну на новоселье в новую квартиру. Но у меня нет в запасе 6 месяцев. А из всего показанного, у меня есть только перчатки с синей обливкой:aga::)]. Нет, вру. Ещё есть безворсовая тряпочка для масла. :)
    Поиск дуба в Питере дал результат. На столешницу, по крайне мере, нашёл доску 6% влажности, кавказский дуб. Теперь нужно найти брус на подстолье.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это вариант "Б". У меня есть такие фрезы для 15 и 22 мм. заготовок.
  4. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    У вас люди печку липой топят, а у нас за куб досок просят порядка 50 тысяч. :) Дубовую доску в руках ни разу не держал. :|:
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Если энкоровская, то 19 мм.
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Счастливчик:|:
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Почему? :faq: Даже стружки на производство коньяка надо покупать. :)]
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А у нас с коньяком стружка афигенная получается :)]
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Евгений 57, самая офигенная стружка для коньяка получается из старых бочек из под вина .
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Есть старая бочка из под старых консервных банок :aga: (надо вывезти из гаража, пока не выкинули)
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Евгений 57, ну это наверное к пиву будет в самый раз. :)]:hndshk:
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Завтра гляну. У меня их две из 4-х существующих.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня фрезы оказались 10610 и 10612 артикулов. 610 для толщины от 7 до 12 мм., а 612 от 9.5 до 19 мм. Насчёт толщины обрабатываемых деталей я сомневаюсь.
    610-ю купил в 2014 году. В то время энкор ещё не обозначал, для каких толщин эта фреза. Мне пришлось у СМТ смотреть. Поэтому и пробовал соединить 2-е дубовые паркетины толщиной 15 мм. И получилось. Но сейчас Энкор рисует толщину для этой фрезы до 12 мм. Поэтому у меня и сомнения.
    Для досок от 15 до 28 мм. нужна фреза 10613. Этими 3-мя фрезами можно соединять доски любой толщины от 7 до 28 мм. У Энкора есть ещё 10611, для 8-18 мм. Но нужна ли она?
    А соединение действительно нормальное.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ося, если надо соеденить доски этой фрезой, а толщина их больше -элементарно снимайте фаску нужной ширины с внутренней стороны -хоть фрезером, хоть рубанком, да и на циркулярке можно -внутри всё равно не видно, а удобно с калиброванной толщиной работать .
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это правильно, например, когда не видно соединение изнутри. Например, когда делаешь массив столба или фальш балку. Нужно только фрезу поднять на толщину этой фаски. А если это ящички, которые на виду, то красивше без фаски.
