1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    А какие, по Вашему, эти 10%, что нельзя сделать на столе? Хочу реально узнать. Буду благодарен.
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @vivavita, как пример -навесить двери .
  3. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    Отвечаю достаточно поздно, т. к. только дочитываю тему.
    Поверьте, когда есть опыт работы с хорошими и сложными инструментами, то простые осваиваются намного быстрее.
    В этом мы в одинаковых условиях.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Или крупную деталь, к которой можно подойти только с ручным фрезером, фрезернуть.
  5. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    хороший пример, благодарю. Что еще?
    Т. е., обобщая, на фрезерном столе можно обработать деталь/заготовку, которую легко поднять и ворочать ею. (те=же двери, но в разобранном виде ;)). А вот отдельно фрезером, без стола - это когда заготовка большая/тяжелая, где просто фрезером проще подлезть. (типа, навеска дверей - установка замков-петель-врезных ручек и т. п, т. е. операции, которые выполняются "по месту").
    Кто еще подскажет критерии, где проще работать фрезером без стола?
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Присадку шкантов, канелюры удобней делать без стола с приспособлением #24, пазы под шипы типа домино, врезка петель и замков, выборки в длинных заготовках 3-4 м... И еще много чего удобней сделать без стола
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    У меня фреза 10612, на этикетке указана рабочая высота 22,2 мм., думал как раз пойдёт доска 25-ка после рейсмуса, а в реальности оказалась максимальная толщина заготовки где-то 19 мм. Придётся взять ещё одну фрезу побольше.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Иногда бывает так, что в столе фреза настроена на определенные операции и сбивать настройки нежелательно, вот и приходится ручным работать. Еще по шаблону фрезеровать иногда удобней ручным.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это они врут. Вот картинки с их сайта. Примерно их нужно придерживаться. Но опять повторю, что фрезой 10610, самой маленькой, я соединял паркетины 15 мм. толщины. А на рисунке другая цифра.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, нашёл эти мастерс джиги, для настройки такой фрезы. Но продаётся только в Америке. Если кто поедет туда, то закажу. http://www.infinitytools.com/lock-miter-master-jigs
  11. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Профили этих фрез отличаются у разных производителей, при одном и том же принципе соединения. Поэтому смыла нет покупать, проще из обрезков наделать индивидуальные шаблоны для установки вылета фрезы.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я бы тоже один раз помучился-подумал, и сделал такой шаблон хоть из твёрдой породы дерева хоть из мягкого пластика.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я и сделал такой шаблон из тех же паркетных клёпок. Но там размер один, 15 мм. И настроить фрезу можно только под этот размер. Если делать шаблоны, то нужно стандартизировать толщину применяемых планок. Сделать хотя бы штук 5-10 под разные толщины. И на каждой написать, для какой толщины этот шаблон. Причём, для каждой толщины нужно 2 шаблона, для горизонтального и вертикального положения заготовки.
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вот, нарисовал под размер доски, и выставил -
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот и я о том же. Только шёл другим путём.
