1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А у Американов
    , то тоже надо покупать 5-10 штук, или у них какой секрет?
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот тут, в третьем посте, есть видео https://www.forumhouse.ru/threads/262633/
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @Ося, специально на твоей странице располагаю наверно будет интересно:
    Это наша будущая мечта. А вот описание -
  4. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    На каждую фрезу (по артикулу Энкора - на 10, 11, 12-ю и 13-ю - у Вас, насколько помню, пока есть только 10 и 11, да?) - досточки-паркетинки - с одного края - "горизонтальный" шаблон, с другого - "вертикальный". Толщины - от самого мин. до самого макс для данной фрезы с шагом 1 мм, а затем их просверлить все, подписать (толщину и арт. фрезы) и нанизать на шнурок. И пусть хранятся в ящиках фрезера рядом с этими фрезами! ;)
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Такое впечатление, что Вы у меня в мастерской побывали:aga: Именно так и есть у меня. Пока пара шаблонов для толщины 15 мм. подписаны, просверлены отверстия и висят на стенке, на вкрученном саморезе. Висят уже пару лет.
  6. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    Просто, я бы сам так сделал. ;)
  7. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    Вообще-то, у Вас много интересных тем с множеством фотографий, и, собирая все вместе и моделируя в воображении, действительно нетрудно "побывать" в Вашей мастерской. Тем более, что Вы очень подробно и интересно вс описываете, за что (но и не только за это), лично я, Вас очень уважаю.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не плохая штучка. Как бы безразмерный координатный фрезер. Ведь как известно, стоимость координатника зависит, в том числе, и от размера стола. Оставлена Z-координата (вертикаль) полноценная. А координаты X и Y сведены практически до ручного движения. Автоматика только в минимальной коррекции самой головки по этим осям. По расчётам, ценник должен быть сведён к минимуму. Хотя ожидается в 2 с лишним тыс. американских тугриков. Да и маркёрная (координатная) лента тоже будет стоить денег (как всегда). Естественно, наши умельцы научатся печатать такую ленту на принтере:aga:
    Что ж, посмотрим.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот ещё перепало мне немного пластика. На этот раз типа поддончиков размером 300х400х100 мм. Теперь вот думаю, куда бы мне их приспособить? Уж очень они не плохие. А выбросить всегда не поздно. Но пока не хочется. Они как раз встают на те ящички, о которых сообщал ранее.
  10. Keddr
    Keddr
    Keddr
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Само собой, это то, что приходит сразу. Тем более, что мы со Светиком занимаемся этим.
    Но я наделал типа таких ящичков, штук 50. Для рассады и прочих растюшек. Светику предложил заменить из на пластик. Она ни в какую. Ей больше нравятся мои.
    А если серьёзно, то думал приспособить эти поддончики куда нибудь в мастерскую или гараж. Хотя, сделанные своими руками, намного лучше.
  12. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    Я тут прикинул - такие шаблоны можно изготовить и самому. Для каждой фрезы. Тогда их будет всего 4-ре (по числу Энкоровских фрез), и не надо будет пачки шаблонов. Как сделать - другой вопрос. Думаю, что необходимо будет один раз точно выставить, сделать вырез, а уже по нему шаблон. Там суть-то - центральный оси профиля фрезы должна быть на уровне с центром (по толщине) заготовки.
  13. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    Я буду дочитывать тему до последнего сообщения. Я буду дочитывать тему до последнего сообщения. Я буду дочитывать тему до последнего сообщения. А только потом отвечать….
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Позволь немного не согласиться.
    Ещё раз загружу картинки про эти фрезы.
    Размеры обрабатываемых заготовок (толщина) от самой маленькой до самой большой:
    - 7-12 мм.
    - 8-18 мм.
    - 9.5-19 мм.
    - 15-28 мм.
    Во первых, смело можно выкинуть из этого списка фрезу с размерами 8-18 мм. Её перекроют 7-12 и 9.5-19 мм.
    И вот теперь самое интересное. Толщины заготовок для оставшихся фрез от 7 до 28 мм. Сегодня я захотел сделать поделку из 7 мм., а завтра мне приспичит сделать из 8-ки, а послезавтра из 10-ки и т. д. И четырьмя шаблонами тут точно не обойдёшься.
    Мне приходит на мозг такая мысль, что специально не нужно делать шаблоны. Всё равно для каждой толщины нужно настраивать фрезу по новой. Но если уж настроил фрезу, то возьму заготовку длиннее задуманного размера. А потом просто отрежу этот лишний кусочек заготовки и подпишу её толщину и номер фрезы под неё. Вот так, постепенно, можно обзавестись размерами шаблонов под любой размер в пределах размеров фрез.
  15. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    :) Да, я с Вами согласен - специально шаблоны под каждую толшину делать не стОит, а по мере необходимости - тогда и накопится "пачка" шаблонов.
    но Вы меня не совсем верно поняли. Там, в том сообшении, на которое я отвечал, Вы дали ссылку на готовые американские шаблоны. Я пошел по этой ссылке, посмотрел, сел и разобрался, что и к чему. на первом рисунке, взятом с сайта (я немножко дорисовал и перевёл) - этот шаблон с помощью магнитов крепится к фрезе (зеленым - контур фрезы отмечен) так, что положение шаблона четко зафиксировано. Удлиненные белые черточки (синим выделено) указывают на "центр симметрии" фрезы (желтым). Поэтому, для того, чтобы правильно выставить фрезу в столе, необходимо к зажатой фрезе прилепить этот шаблон, а на заготовке - отметить середину толщины, и, изменяя вылет по горизонтали (боковым упором) и по вертикали (лифтом) совместить длинные риски на шаблоне и серединные линии на заготовке (второй и третий рисунок) и зафиксировать фрезу. И всё! (ну, понятно - перед работой снять шаблон с фрезы. И в этом случае не надо множества шаблонов - надо один на одну фрезу. Я, надеюсь, на этот раз понятно объяснил. :)
