1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это уже было разобрано мной 2 года назад. Именно под каждую фрезу нужен свой шаблон. Его не нужно выставлять на фрезе, он магнитится на фрезе в одном положении каждый раз. И по этим линиям, которые сходятся только в одном месте на фрезе, на шаблоне уже выставляется фреза в зависимости от толщины заготовки.
    И тут сразу возникает мысль, как это исполнить.
    Выставляем фрезу на максимальную толщину для этой фрезы. Прогоняем калиброванную заготовку этой толщины. Хорошо, если это будет какой нибудь твёрдый материал. Затем, эмпирическим (т.е. методом научного тыка) путём рисуем эти 2-е риски на торце заготовки. Потом отрезаем тонкую пластинку от этой заготовки.
    Параллельно из металла, но не обязательно вырезаем прямоугольник и режем на нём угол для уклона фрезы. Приклеиваем к этому прямоугольнику несколько магнитиков. Затем этот прямоугольник примагничиваем к фрезе любым образом. На пластинку с профилем и рисками наносим клей и вставляем в профиль фрезы вплотную к прямоугольнику и склеиваем их вместе. Вот и готов шаблон.
    Магниты не должны быть очень сильными, иначе не сдвинешь этот шаблон для правки положения.
    И сам профиль на шаблоне должен быть из металла (это в идеале). Иначе при движении шаблона на фрезе можно срезать профиль об режущие кромки фрезы.
    Можно сделать из люминя или дюралюминя. Этот материал не повредит режущую кромку.
    А этот профиль можно сделать на уже сделанной из дерева заготовки. Достаточно приклеить пластинку из дюраля в торцу профиля и вырезать по образцу надфилями.
    И получим не чем не хуже мериканского.
  2. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    да не надо никакой эмпирики - центр симметрии таких фрез, насколько я понимаю, находится ... я лучше картинку добавлю - центр симметрии - там, где желтая точка. :).
    и тогда действительно
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Андрей, всё хотел спросить о впечатлениях с высоты лет, о ленточке Корветовской.
    Как то попадалось о ней. Всё же оправдала надежды? Стоит покупать?
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всё относительно. В моей теме про ленточную пилу я уже писал, что она была приобретена почти на сдачу от более дорогих станков. По прошествии уже 7-ми лет, поработав на ней, я уверен, что ленточка обязательно нужна в мастерской. Не каждый день, но обязательно нужна. Что касается именно моей, Корвет 33, то на ней тоже можно работать. После большого напилинга, сверлилинга и слесаринга. По сути, получается набор "Сделай сам" и "Умелые руки". Сейчас, конечно, я на ней работаю очень даже не плохо.
    Моё прочное мнение будет такое. Для тех задач, которые сейчас есть у меня, ленточная пила почти на первом месте. И если бы был выбор, купить в данный момент фуговальный или за эти деньги ленту, то купил бы ленту. Но большую, дорогую, хорошую, фирменную. Хотя и фуговальный мне тоже очень необходим.
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Уяснил. Спасибо. Уж очень только овёс нынче дорог.:(
    Значит, остаётся напилинг. Ну это не страшно. Впереди зима. Будет время довести до ума, ежели сподоблюсь.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напилинг нам не страшен. :)Тем более, он минимален. А удовольствие работы с ленточкой ни с чем не сравнить. Я с трудом представляю, что бы я сейчас делал, если ее у меня отобрали бы..:)Пилю все.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я своей в прошлом году брус на доски распускал. Красота.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну это слишком жестоко для наших пил..:)Хотя я метр тоже распускал 150 мм.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я 2-1/2 метровый брус через роликовые подставки.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это в дюймах?
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    это в метрах
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    90 процентов форумчан написали бы 2.5.:):)А у вас на мериканский манер. :)
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Много читаю мериканских сайтов... :aga:
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Ну вот тут, при всем уважении, не соглашусь. Фуганок - инструмент базовый, т. е первой необходимости. Ленточка - вспомогательный. Некоторые знают, что у меня есть хорошая ленточка на 20х колесах. Правда она сейчас разобрана и с нетерпением ждет окончания ремонта и переезд в мастерскую. Но без нее обойтись можно. А вот фуганок мне все же пришлось этим летом собрать и временно установить в своем недостроенном доме, несмотря на вес в 160кг. Потому что без него невозможно получить заготовки с идеальной, подчеркиваю, с ИДЕАЛЬНОЙ геометрией.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вот все хочу купить фуганок и, что нужен понимаю. Но для базы на краях обхожусь циркуляркой с шиной, а по плоскости рейсмусом. На мастеровом даже тема про это была Склеить мебельный щит из необрезной доски без фуганка. Мой вредный опыт.
    Примерно так и действую и ничего все получается. Так, что с Андреем я солидарен. При выборе одного из двух купил ленточку.
