1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сегодня поставил дверь на место. Успел, пока на улице держалась температура +4.
    Вот так у меня выглядел вход в гараж до сегодняшнего дня. Теперь с дверью.
    Посыпаю голову пеплом, но мне стыдно, что и прошлую зиму, первую для гаража и мастерской, у меня на проёме висел дырявый брезент и была щелястая дверь, она на 2 фото. Но внутри было на 5-15 гр. теплее. На улице -20, внутри -5. На улице +4, внутри +5. Посмотрю, как будет с дверью. осталось сделать засовы и уплотнители на эту дверь.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Посмотрел по ссылке и не увидел как они складываются. Вроде внизу поперечина на шурупах привинчена.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Эти поперечины из фанеры временные. Потом будут цепи, которые не дадут расползтись ногам. Торопился, поэтому не сделал. Это ведь нужно в городе купить цепочки, нарезать по размеру и прикрутить:|:
    А складываются они в вершине буквы А. Если вспомню, завтра сфотаю.
    За основу механизма складывания брал такой козлик. Но сильно не парился. Меня и такие устраивают.
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Спасибо за идею, сделаю себе козелки, на уровне сварочного стола, иногда приходится варить длинные изделия, и вот такие козелки, железные разумеется, а уж и с регулировкой по высоте...
    Большое подспорье.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня сделал держалку под большие струбцины и прочие зажимы. В работе использую всякого рода зажимы, даже если они только напоминают струбцинки.
    Например, струбцины для крепления сетки для пинг понга (настольного тенниса), струбцина от старого вулканизатора. Даже зажимная конструкция от долбёжного станка ещё 60-70-х годов выпуска (на фото она крайняя справа).
  6. Keddr
    Keddr
    Keddr
    @petr0vich, вот железные разборные ктото ваял.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Интересные. Не зависимая подвеска, встанет ровно на самую кривую поверхность. :super:
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ося, а если из прямоугольной трубы сделать -будет ещё лучше. И соединение проще сделать, хватит пару уголков .
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Идею взял. Весной изготовлю для улицы. Под всякого рода металлоконструкций, сварить там, пошлифовать. Но центральная труба должна быть круглой. Иначе не добиться повторения изгибов рельефа.
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Шедевр:super:
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Так вроде круглая...
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Выше была идея сделать из квадратной трубы. :aga:
  13. Keddr
    Keddr
    Keddr
    а вот и из прямоугольной (авторство не мое, если что :)
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    А варить лучше всего в стапеле, пусть и самом примитивном. Все ножки должны быть одинаковы. Если нет сварки -можно собрать на саморезах по металлу и уголках -выйдет тоже неплохо .
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня позвонила почтальонша, сказала, что мне посылка. Пришла фитолампа для растений. Выписывал 9 января. Из Тольятти шла 7 дней до Выборга, пролежала 5 дней в Выборге.
    Жена занимается садом-огородом. А лампа нужна для досвечивания рассады. Спектр у лампы определённый, который стимулирует фотосинтез в растениях. Это синий с длиной волны 440-450 Нм. и красный 650-660 Нм.
    А раз лампа пришла, нужно делать держатель для неё. Причём, лампа должна менять высоту, в зависимости от роста растений.
    Подумал чуть, и вспомнил, что у меня есть фотоувеличитель. Разобрал его, оставил штатив и обойму из подставки. Из остатков фанеры вырезал стол 600х600 мм. Прикрутил обойму для штатива. Вместо головы увеличителя, прикрутил пластину, на которую закрепил патрон. В запасе был провод с выключателем проходным. И вот, уже включили светильник в работу.
    Светит, конечно, мерзко. Стоит посмотреть на этот свет, а потом в окно - снег становится жёлтым, и вообще всё блекнет. Поэтому, светильник будем включать ночью.
