1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сергей, а нет уже ничего:no:. Все сжег на костре, осталась горка одна (№ 3468), но она не продается, а вроде под реставрацию у жены:|:.
    Точно:hndshk:. Сделано здорово:super:. Там и ценник ого-го:flag:.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А у меня сегодня, так сказать, радостный день. На улице пасмурно, местами дождь. На крышу не полез. Съездили со Светиком, воды с родника привезли. А потом я забурился в мастерскую. Перебрал исходные доски на столешницу, повытаскивал все обломанные гвозди. Обрезал примерно в размер по длине и прошёлся рейсмусом. Столешница будет размером 1800х800, торцы будут поперечной доской, на фото лежат поперёк. Это прикидки. Размер ещё примерно 1900х 950. Толщина столешницы 40 мм.
    Теперь буду изучать соединения досок между собой. Соединение нужно не жёсткое. Это может быть ласточкин хвост поперёк, например. Думаю.
  3. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    @Ося, А если вместо скатерти использовать толстое стекло. И видно всю красоту столешницы, и ухаживать за поверхностью в разы легче. Как вам такой вариант ?
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Андрюх, теперь уж ресймусни все до одинакового состояния. Зашпатлюй, шлифани, браширшни, но так, что остались следы от ножей рейсмуса. Покрой все белой морилкой, поверх нее масло "эбен" и максимально матовый лак.
    Получишь цвет как у двух нестроганных продольных досок на фото.
    Можно сперва зашпаклевать, а уж потом в ресмус...
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Попался с утра под руки кусок вагонки-тыльная сторона. Покрасил... IMG_20160923_080825.jpg
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Хочу напомнить про шпатлевание термоклеем.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Опять повторяется.
    Потом покажу.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Исключено. Заказчица хочет максимальную приближённость к исходнику. Чтобы было и зрительно и тактильно похоже.
    Всё это можно было сделать с новой доской. А не разбирать сарай перед зимой:aga:
    Мы с заказчицей договорились, что за мной только сборка столешницы. Пока оставлю как есть. Только соберу начерно. Они с мужем приедут и продолжим. По крайне мере, красить и доводить до конечного результата они будут сами. Твой рецепт покажу им обязательно. Повторюсь, что заказчица это наша невестка, а её муж это наш сын;)
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, совсем забыл про термоклей. Сейчас пойду, попробую на образце.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня опять дождь, и опять я в мастерской. Поработал немного.
    После вчерашних примерок, сегодня решил собрать столешницу на сухую.
    Т. к. соединение досок столешницы задумал торцевыми досками, то прорезал в торцевых пазы. Для этого использовал кромочную фрезу с подрезной кромкой. Она получилась погружной. Паз, глубиной 50 мм. сделал за 5 проходов. Но фреза диаметром 12 мм., решил что маловато будет. Сдвинул упор и расширил паз до15 мм.
    Большие доски подгонял друг к другу рубанком. Конечно. не японская стружка, но всё же. Рубанок отличный для таких целей.
    Потом на торцовке сделал ограничители, и по ним нарезал на концах досок прорези под шипы. Резал шипы тоже вручную, стамесками. Хотел настроить фрезер, но потом подумал, а не поработать ли мне руками? А руки то помнят! :victory:
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Дорезал шипы и собрал столешницу. Завтра хочу склеить. А сами доски между собой попробую соединить досками на ласточкин хвост. Вчера весь вечер читал про такое соединение. Пишут, что бывают проблемы просунуть в паз доску. Сильно большое трение. Я вот подумал, а что если доску, которая соединит плахи столешницы, сделать разрезную вдоль? Т. е. сделать эту доску поз ласточкин хвост, потом разрезать её пополам вдоль, вставить в паз и расклинить уже на месте с клеем. Но пока думаю.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если небольшими кусками вставлять, сантиметров по 30? Можно с двух сторон, чтобы глубоко не заталкивать.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Когда делал такой глубокий паз в доске, то первя мысль была сделать приладу к ручному фрезеру. Потом на станке все равно сделал. Но после этого и пришла мысль сделать еще один высокий упор параллельный.
  15. vivavita
    vivavita
    vivavita
    Украина
    Трение из-за неровностей и кривизны бывает. Я так думаю, если Вы сделаете пазы в досках ровными, и сам "хвост" тоже - то трения не будет.
    А вообще-то, я бы на Вашем месте "доминошками" всё соединил бы.
