1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть же разных цветов клеи. Может черным, на контрасте попробовать...
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    У эпокситки есть тоже не мало минусов, 1. пузырики которые образуются при размешивании не возможно удалить, нужен вакуум, 2. если нужен большой объём в хоз. маге его не купишь, а у промышленных объёмов и вёдра большие и цена, соответственно.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я ещё не занимался этим вопросом. У меня был только какой был. Дал задание сыну, чтобы в Питере прикупил.
    Пузыри не пугают, как и объём. У меня же не производство. Пока ещё экспериментируем. А вообщем это задача заказчиков. А я уже возьму на вооружение их технологии. Моё дело собрать и направлять:aga:
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Ося, видео, есть и про эпоксидку
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да это мы смотрели уже. Заказчица категорически против. Говорит, что для клубных вечеринок в самый раз. Да и дерево там шлифованное, не наш случай. Сама идея использовать эпоксидку для заливки щелей нравится. Но если не аккуратно залить, то придётся срезать (сошлифовывать) лишнее вместе с деревом. А шлифовка в нашем случае нужна тогда полная. Опять возвращаемся к исходному.
    Поэтому, пока мы сопротивляемся всяким таким заливкам. А заливку оставим на тот случай, если не получится как то иначе.
    В идеале было бы так. Залить типа матовым лаком, чтобы этот лак остался в порах и трещинах и заполнил бы их. С поверхности этот лак снять до тактильного ощущения всех прелестей фактуры старого дерева. Т. е. оставить тонкую плёнку лака. И чтобы этот лак в трещинах и дефектах затвердел не изменяясь. Вот такой был бы идеал.
    Вот поэтому не годится стекло, положенное на столешницу сверху. Не будет того, что стараемся добиться. Трудно? А кто сказал, что будет легко. Короче, сами себе придумываем трудности. :aga:
  6. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Чувствую, что только одним компонентом такую задачу не решить. Чем-то заполнить крупные каверны, а уже сверху покрыть лаком. Вообще есть прозрачные палочки, но вот беда - про мутные тоже пишут, что они прозрачные :(. Надо выбирать воочию, но где найти такой выбор. Ещё интересно как ляжет лак на пластик EVA...
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А, что тут думать на всех представленных картинках доски явно прошли обработку, а не прямо с забора. Да, дерево старое, но шлифовка либо брашировка присутствует на каждом изделии. Для минимизации обработки скорей всего доски подбирают.
  8. Al2012
    Al2012
    Al2012
    Тоже думаю, что материал разный по качеству изначально. У нас бревна распускают как правило ленточными пилами, редко бывают дисковые пилы, хотя они есть на некоторых пилорамах. Если посмотреть первую фотку из подборки то видны следы думаю от диска. Я все к тому, что доска сразу после пилорамы, пока еще была новая и белая, имела более гладкую поверхность. Сейчас имеем достаточно занозный материал. С одной стороны нужна шлифовка, с другой нелья глубоко снимать материал. Возможно стоит покрыть лаком, прозрачным или матовым не столь важно, чтобы поднять мелкий ворс и залить мелкие дефекты. Отшлифовать, снимаем только поднявшийся ворс и чуть самого лака. Опять заливаем, опять шлифуем лак. Добиваемся тактильной гладкости и заливки "дырок".
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Шлифануть и строгануть я всегда успею. Если не будет получаться как задумали, то всё переделаю.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Именно так и хочу попробовать. Меня никто не торопит.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ося, пока помню, солью информацию. :)
    Вот такой шильдик на движке. На старшей модельке, такой же стоит.
    И еще. Фрезы смт для присадочника имеют регульровочный винт. Только сегодня увидел. :)То есть им можно удлинить фрезу вровень с упором присадочника.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    У Саерлака есть грунт AU 459 - Однокомпонентный водоразбавимый грунт для интерьера, разработанный для смешанных систем. Обладает высокой прозрачностью, Можно им залить несколько слоев, а потом не много прошлифовать. Он дешевле лака и отлично шлифуется.
  13. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Смущает способ нанесения - электростатический пистолет...:ogo:
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Наносил вагнером не много разбавляя процентов на 5-10 и просто кистью без разбавления. Проблем не заметил. Пульвером, конечно, лучше.
  15. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    @Ося, спасибо отдельное за сообщение #3510. Взял на вооружение и выглядит замечательно :)
