1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Для съёмок видео нужно приспособить автомобильный держатель для телефона, чтобы в любое место в мастерской можно было его крепить для съёмок.
  2. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    лучше палку для сельфи с дистанц. кнопкой блютуз
    любой струбцинкой её куда надо закрепил, отрегулировал положение, кнопку в нагрудный карман и пошло поехало
    цена вопроса 200-300 рублей
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Застрелиться легче, чем 441 паз резать. Всё это можно быстрее и не так нудно.
    Рейки нарезаются на пиле. Легче перед нарезкой доски, нарезать в ней пазы. А потом уже на рейки. Посчитаем. У меня есть доска 125 мм. шириной. Если рейки делать 20 мм. шириной, то получим 5 реек + тонкий остаток. У мужика в решётке 21 рейка в две стороны. Поэтому берём 4+4 на 125 мм. и одну на 100 мм. Нарезаем в досках по 21 пазу. Получаем нарезку 189 резов, против 441. Это в 2.5 раза меньше. Хоть и нудно тоже, но не так. Поэтому мой метод лучше. ;)
    Я ещё не думал над этим, но за наводку спасибо. Буду в городе, зайду в магазин.
    Я написал про держатель. У меня валяются без дела струбцина и треножка настольная для крепления фотоаппарата. Думал, может их приспособить? А вот кнопку блютуз можно приобрести.
  5. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А я думал будет самодельная палка для селфи из дерева.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Посмотрел в я-маркет. Есть, оказывается, кнопка такая, для айос и андроида. Я просто так написал, на удачу. А оно оказалось вона как. И цена такой кнопке 160 руб. Вот только пока не ясно, можно ли её настроить на съёмку видео? Наверное, программно как то нужно? У меня айфон 4 эс.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Такой подойдет? Не удивлюсь, если Андрей завтра готовый продемонстрирует. :aga:
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  9. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    Отлично получается.,а вот если под углом сделать, допустим 45гр.интересно,как будет выглядеть?
  10. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @Ося, Андрей, я сразу обратил внимание, что ты пазовал доски (ну и, естественно, потом их распускал)
    я просто заметил конструктив и не акцентировал на алгоритме...
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да я же не против:|: Кто как хочет. так и делает. А технология, как на видео, хороша для нарезки шипов-пазов для ящичного соединения. Там как раз не нужно торопиться. И не так нудно.
    Не, завтра не получится. Сегодня доклеивал торцы решётки, чтобы закрыть крайние видные соединения в полдерева. А пока клеилась, наводил чуть ревизию в обрезках. Сейчас как раз сезон топить камин. Летом этого не делаю, чтобы мешки с обрезками не путались под ногами.
    А тренога маленькая, складная, для стола у меня есть. И ещё есть струбцинка с поворотной головкой, куда накручивался фотоаппарат. Эта струбцина, в своё время, очень выручала в лесу, да и дома тоже. Её можно прикрутить на любую ветку в лесу, или на спинку стула дома.
    Хорошо будет выглядеть. Сделать можно всё. Только пока мне незачем.
    В любом случае, решётка такого вида, как сделал я, не представляет особого труда в изготовлении. Этот этап пройден. Будем стремиться сделать что нибудь посложнее. Т. к. я ещё учусь:aga:
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Юра, @AsiaMix, посмотри, какого диаметра у тебя валы (длина и диаметр), что ты показывал, которые с линейными подшипниками. И достаточны ли они жёсткие на изгиб? Нашёл на каретку такие комплектующие. Не хочется переплачивать лишние деньги, если можно использовать, например, вал и всё для него на 16 мм., вместо 20 или 25 мм. в диаметре. Нашёл, где можно купить у нас в Питере.
    За весь набор - вал (направляющая 1000 мм.), держатели направляющих для крепления на опору (2 шт.) и модуль линейного перемещения,
    за 16 мм. просят 2120 руб.
    за 20 мм. просят 2540 руб.
    за 25 мм просят 4170 руб.
    16 и 20 мм. не велика разница, впрочем. Дешевле, чем стоимость доставки от тебя до меня.
    Вот мне и нужно знать, как поведут себя валы разных диаметров на прогиб. Я думаю, что больших нагрузок на вал не будет, если представить как будет работать каретка при фрезеровании. Но запас жёсткости всё равно должен быть. В зависимости от поставленных задач, рабочую зону направляющей в опорах можно менять. Один конец направляющей будет стоять на месте, это впереди упора. А вот дальнюю опору можно двигать, меняя размер рабочей зоны. Тем самым уменьшая прогиб.
    Вообще, по идее, рабочая зона каретки должна быть от начала стола (упора) до конца самой большой в диаметре фрезы. В моём случае, упор у меня 1000 мм. длины, центр фрезы 500 мм. от края. + вынос самой каретки на глубину каретки, чтобы каретка лежала на краю стола. В самом оптимистичном размере, рабочая часть направляющей будет, в основном, 700 мм. Я пока не могу представить работу, когда деталь нужно будет толкать уже после фрезы.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Ося, Вал, который я показывал на фото, имеет диаметр 25мм. Два маленьких вала которые прикреплены поперёк основного, 12мм.
    Также лежат где то 6, 8, 10, 14.
    Валы, особенно 25мм, очень жесткие на прогиб. Но это, думаю, будет зависить от длины вала. Хотя, я не могу прогнуть ни один из них.(8мм и 6мм не пробовал гнуть, но наверное прогнутся)
    И посмотри всётаки в сторону такого вала. #3626.
    Они калёные, прогиба тоже нету. На фото вал диаметром 10мм., при длине 50см не гнется.
    Ну, а если не к спеху, то подожди немного, до весны;).
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я пока не тороплюсь.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот на том и порешим. :)
