1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Не хотелось бы показаться занудой... :) Просто я по-быстрому нашёл единственное место, где было сказано, что залитый лаком как соплями обмазанный стол получился. Не знаю, что это значит, но я имел ввиду, полированную ровную однородную поверхность, не как сопли, конечно же :)
    Всё, больше к этому вопросу не возвращаюсь.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Тогда не несколько десятков, а несколько сотен назад обсуждали.
    Единственное что могу сказать по этому поводу. Поверхность добивались сделать именно такой, чтобы не только зрительно, но и тактильно. А про сопли я написал, что хотели матовую поверхность, купил матовый лак, на первый слой получился матовым, а следующий слой лака превратил поверхность в доски, обмазанные соплями. А полированную ровную однородную поверхность получают другим способом.
    Но это только начало. Всё ещё впереди.
    У меня ещё целый старый сарай в сборе стоит. Досок там куба 3. ЛЯпи не хочу.
    Мне предстоит сделать множество эксклюзивных авторских штучек:)] Завтра еду в магазин закупать сантехнические фитинги. Нужно ещё клуппы купить на 1\2 и 3\4. Буду пробовать себя в индустриальном стиле. :aga:
  3. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Главное чтоб не тормозной шланг!
  4. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    Читаю потихоньку тему, интересно до жути. :) но таки не дотерпел, и попутно с потоковым чтением заглянул в конец темы, т. к. еще и пообщаться с приятными людьми хочется. ;)
    вид столика спровоцировал желание поделиться с общественностью моими скромными изделиями.
    это был мой первый подобного изделия, но эти часы до сих пор любимые. :)
    материал - березовый спил. термообработка, шлифовка, лак.
    да, чуть не забыл - оцинкованные гвозди. ;) помню, специально бегал искал их... :)
  5. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    Читаю тему. прочитал примерно 1/3. сейчас на "изготовлении стола для фрезера". так вот, там упоминалось МДФ в качестве материала для столешницы, и что буржуи ламинируют его по всем плоскостям что-бы он влагу не напитывал.
    хочу поделиться в общую копилку своим способом "стабилизации" МДФ. для этого пользую цапон-лак. по сути - это нитро-лак но с очень малым сухим остатком. за счет этого он имеет очень хорошие пропитывающие свойства. МДФ обработанный цапон-лаком - равнодушен к влаге.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ваш вариант не помешает, но ламинируют, мне думается, для увеличения прочности, защита от царапин, лучшее скольжение.
  7. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    для этого достаточно одной ламинированной стороны - рабочей. мдф с односторонней ламинацией есть в продаже. идет к примеру, на изготовление мебельных фасадов (там под фрезеровку только одна сторона идет). я в свое время купил такой лист для внутре-домашних дел. влагу он напитывает очень охотно, а за счет того, что одна сторона "стянута" ламинацией - геометрия играет ощутимо. обработка цапон-лаком проблему решает.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Действительно, ламинирование играет роль и для облицовки поверхности, чтобы терние свети на нет, и для закупоривания рыхлой структуры МДФ от влажности. Но, посмотрите на столешницу MFT/3 (Festool's multi-function portable), она ничем не облицована. Мне думается. что там МДФ или похожий материал пропитан в массе отталкивающими воду составами, т. е. влагостойкий.
    Поэтому, нужно брать или влагостойкий МДФ, или действительно запирать пористость лаками или пропитками. И для столов, типа фрезерного, использовать саму плиту как основание. А сверху можно уже придумывать ламинирование. В том числе и пластик слоистый прессованный, как для кухонных столов. Клеится прекрасно, обрабатывается фрезой прекрасно.
    Если приглядеться, то можно рассмотреть МДФ плиту.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Разница в цене между влагостойким МДФ -19 мм и обычным 600-700 руб за лист. На мой взгляд, нет смысла брать обычный и покрывать его лаком.
  10. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    полностью согласен.
    к стыду своему, вынужден признать, что о существовании влагостойкого мдф я узнал буквально вчера, в этой теме...:um:
    в наших провинциях такой не купить. :(
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А я наоборот о простом узнал. Как то и голову не пришло, что он может набирать влагу и разбухать.
    Параллельно выяснил, что и это не конечный вариант
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В Новгороде не купить?
    Что то мне не верится, что у MFT влагостойкая МДФ. Плита должна быть зелёного цвета, отличие влагостойкой и простой. А на картинках не зелёная.
  13. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Ося, может проконсультируете ...
    Хочу сделать стол под фрезер, попался под руку лист гетенакса (если не путаю названия т. е. лист пластика толщиной 3 мм, покрытый с одной стороны медью, раньше платы из такого для теле-радиоаппаратуры и не только, делали)..., есть ли смысл заморачиваться используя в качестве покрытия ДСП или МДФ?
    Основное смущает - не будет ли пачкать медь заготовку, и стойкость к истиранию...
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Он так и называется - фольгированный гетинакс. Стол получился бы красивым. Чтобы зря не рассуждать, будет ли мараться дерево о медь, нужно просто потереть деревяшку о поверхность медную, и сразу поймёшь. А этот гетинакс фольгирован с двух сторон? И гетинакс ли это? Его применяли раньше. Потом стали применять стеклотекстолит. А гетинакс похож на слоистый пластик.
  15. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Фольгирован с одной стороны, слоистый, на вид еще советский, вроде раритета)
    Я когда его увидел, решил просто-пластик, потом уже обратил внимание что одна сторона с медью, залит и завозюкан был каким то составом, оттер сначала тряпкой, потом смыл и вытирал уже тряпкой пропитанной бензином...
    След на деревянном бруске фактически не остается, а на меди от бруска на отсвет полоски...
