1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Оригинал смотрится интересней, изящней что ли. Или из за цвета. А может дело в решётчатых элементах. Сейчас увеличил рисунок. Там вертикальные планки в решётках имеют размер 1-1\2", а расстояние между ними 1-7\8". А у меня, если не ошибаюсь, одинаковые и планки и расстояние, по полтора дюйма. И у меня какие то короткие эти планки. И везде доска 100х25 строганная. А на оригинале такая доска только сверху нижней решётки. А на спинке и снизу решётки одинаковые, на 20-30 мм. Уже сотки. Все эти мелочи и делают изделие красивым. Попробую найти спецификацию на детали. Обычно в таких проектах она есть. Не факт, что найду. Можно всё высчитать по рисунку. Поэтому нужно поосторожней с размерами.
    И ещё. Мои амбиции были таковы, что сделаю скамью без единой железки. Так и сделал. Но даже в оригинале крепление планок сидячей части крепятся на саморез, а лучше шуруп, и закрываются пробками. Так и буду делать.
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ося, я уже давно для крепления использую в основном конфирматы. Гораздо надёжнее всяких шурупов .
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    На оригинале видна текстура, что сразу делает вид изделия более красивым. К сожалению не могу понять что за дерево, по текстуре похоже на лиственницу, но маловероятно (вся попа в занозах будет:aga:).
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Тоже могу показать свои поделки
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Лифтанутый, Третье фото заинтересовало. Что это, для чего? Лобзик вижу. ;)
    И при способа для фрезера. :faq:
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Отличные поделки. Действительно, что за приспособа с фрезером?
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это для кромочного фрезера - он маленький и легкий. Когда с руки, когда приспособой.
    Это я делал, чтобы выпиливать из тонкого дюраля плоские детали с вырезами. Положить неудобно- гнется и портится вид. А так лобзик вертикально работает, выключатель под ногой и... Для конкретной работы вобщем.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мастерской, к сожалению, нет. Только для мелких работ есть место. Остальное в сарае или в гараже.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Жёлтенький, как я думаю, рейсмус?
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, рейсмус китайский, но мне нравится бруски строгать.
  11. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    @Лифтанутый, На фото смотрю у Вас там паяльная станция с феном... серьёзная такая! И платка, если не ошибаюсь с контроллером на борту + антенка... Что то на базе Вай -фай собираете?
    И еще, что там такое зелёное по краю террасы?
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Эта плата-регулятора температуры для котла. А Вай -фай на даче у меня не живет. Радиоуправление на 433 - это есть и много: дистанционное управление, передача данных на сотовый, светильники в разных местах, локальный полив и пр.
    А зеленое - это остатки пластика волнистого, которым я покрывал крышу навеса. был очень дешевый. Вот мой навес
    https://www.forumhouse.ru/articles/other/4147-naves-s-prozrachnoj-krovlej
    Кстати, за столом стенка закрыта поликарбонатом монолитным 2мм - его трудно заметить.
  13. Keddr
    Keddr
    Keddr
    @Лифтанутый, как под таким навесом летом в солнечную погоду, жарко?
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, было жарко и я снизу натянул полотнища из брезента с зазором для воздуха, получилось вполне нормально. Закрыл стены поликарбонатом, дверь. И светло и уютно. А теперь еще весь потолок в виноградных листьях,
  15. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
